Autor Tema: kadett c 2.4 cih  (Posjeta: 76591 )
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #255 : 29 Prosinca, 2011, 18:43:14 »
Gospon fušer, moje isprike
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #256 : 30 Prosinca, 2011, 19:58:54 »
dobro poznati taj externi wastegate od audia stavljan na sve i svasta ali proprdi nakon nekog vremena pocme pustat. ali i to se da rijesit. interni je ok ali ali i on ima svoje mane bilo bi ga dobro odvojit pa da se ne mjesaju plinovi odmah iza ispusnih impela. vidjet ces kak sam to ja rijesio. stavio sam i tu pecurku od dizela da vise drzi ali opet ito je bilo slabo  bez federa nista.  obavezno omotaj granu mozes i jeftinijom trakom ovom sa foruma ali ju nakvasi vodom da se nagutas te otrovne prasine i obavezno rukavice i staru majicu obuci.....
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #257 : 30 Prosinca, 2011, 22:37:01 »
Citat: vinc;277224
oču oču...obavezno ,čuo sam za to sranje azbestno da je otrovno !!!:palac:....
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #258 : 30 Prosinca, 2011, 22:39:35 »
Citat: igor136;276966
uredu je desi se ...ovo prvi put i ja slažem pa mi se neda baš puno pametovat ...
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #259 : 30 Prosinca, 2011, 23:19:09 »
Citat: fušer;277272
A kao da ja jesam, nego čisto razmišljanje naglas. Nije sve pametovanje a i nemoraš znat kako izgleda novčanica od 1000 eura da bi je zna pokupit:ghh:
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #260 : 31 Prosinca, 2011, 18:23:19 »
Baš me kopa kako će ti to ispasti na kraju ,te kako će raditi i ići.Mislim da će biti nenadj...Svaka čast za projekt još jednom.
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #261 : 31 Prosinca, 2011, 23:18:24 »
Citat: Ante V8;277488
na šta god sam ja stavio šapu to je radilo i funkcioniralo ,tako da će i ovo ,mogao sam zavidat turbo na neki 2.0 16v dohc i to ugurat u kadetta, al to mi nije gušt "JOoŠ",oču baš ovo ,želeezo turboo!, al neće baš tako brzo bit u funkciji ,,ja se nadam da će ovaj put bit do kraja ljeta ,ne žuri mi se điram se sa polovnim dihtungom ,i uživam;)
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #262 : 01 Siječnja, 2012, 16:03:58 »
i na ovaj motor stavi polovni dihtung. tak i tak ce ga ispuhat:D. ako trebas metalni za visekratnu upotrebu javi se
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #263 : 01 Siječnja, 2012, 17:24:02 »
Kupi novi dihtung ,ne stavljaj polovno.!:ne:
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #264 : 02 Veljače, 2012, 21:09:22 »
evo ovako sam ja to zamislio ...ovo je samo provizorno ,pumpa od 2.3td na benz.pumpu
        ........ zima je neda mi se baš u garage:)!
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #265 : 02 Veljače, 2012, 21:49:43 »
bit ce nesto i od tog projekta,samo polako
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #266 : 02 Veljače, 2012, 22:05:41 »
Fušer..3.0 cih je imao tu veću uljnu pumpu..možda možeš nabavit kompletan prednji dekl..
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #267 : 02 Veljače, 2012, 22:33:21 »
Mislim da je nema razlike,jer sam ja rastavljao i šestake ,a deklo i pumpe ulja su im iste.I 2,5 i 30 ,su iste kao kod 20 i sl.Dieseli imaju jaču.
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #268 : 03 Veljače, 2012, 15:33:58 »
dobra će bit i ova ..imaaa Da mažeeE ....
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #269 : 08 Veljače, 2012, 21:43:47 »
kupio kovance TURBOoooOklipane od volva 244 b21ft promjer 88mm ,bolcen 24mm ,e sad znam na čemu sam ,bušit će se blok 1.6  na 88mm pa sad mogu kemijat sa radilicom  i klipnjačama ,bit će bit će sad i veća turbina he-he:njam:
