Autor Tema: kadett c 2.4 cih  (Posjeta: 76541 )
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #330 : 21 Travnja, 2012, 23:06:41 »
Znaš kako se kaže kod nas u selu- generalka more i nemora uspit:ghh:
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #331 : 21 Travnja, 2012, 23:09:02 »
Citat: igor136;311208
aauuufff...nemooj
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #332 : 21 Travnja, 2012, 23:09:24 »
ak se razleti nije ni prvi ni zadnji. barem si nesto probao sto drugi nisu. kemije izvlaci osmjeh na lice a prvi put kad sa tlakom porast okretni moment i krene u bok na 70 80 kmh e to je to
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #333 : 21 Travnja, 2012, 23:18:07 »
neće se razletit odmah ,al kasnije vjerovatno oče ,jer će bit ...pa daaaj još malo ga otčepi ...pa još maloo.... pa popi dvije pive  .. i onda  će bit ppchh bum  pod haubom i malo ulja po šoferšajbi :(
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #334 : 21 Travnja, 2012, 23:25:05 »
to je fora sa turbom  vozis a znas da moze jos i jos i jos i jos i jos i onda ako nemas dobru stuju ostane bez goriva poraste temperatura i izgori ili popuca klip
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #335 : 21 Travnja, 2012, 23:46:22 »
ima subaru malo više turbo motora u ponudi..:lol:
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #336 : 22 Travnja, 2012, 00:14:50 »
Citat: kađo-c;311217
da..da..  al ovi željezni od subarua su se najboOlje pokazali još od 66-te;)
Offline natan
  • Postova: 844
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #337 : 23 Travnja, 2012, 18:42:29 »
jedino što su ti stvarno preuski,mogao bi tu gubit tlak ulja,dosta su udaljeni od ruba radilice...al nema do prakse,znat ćeš ako zariba...
Offline Amkec
  • Postova: 303
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #338 : 23 Travnja, 2012, 19:21:33 »
svaka cast stvarno dobar posao puno srece u nastavku
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #339 : 23 Travnja, 2012, 21:06:45 »
Citat: natan;311731
2mm su uži opelovih, dakle mm sa svake strane, gledao sam rupe na radilici ..i dosta su udaljeni rubovi ležajeva od rupe , pa ti ležajevi tvornički po standardu na  imprezi trpe preko 200konja ,hm milslim subaru imreza nema veze s ovim šta ja proizvodim ,al bit će to dobro ...lijepo se vrte klipnjače :)
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #340 : 23 Travnja, 2012, 21:07:11 »
Citat: Amkec;311746
:palac:
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #341 : 23 Travnja, 2012, 21:10:52 »
evo ovo sam pobaco unutra ,klipove sam morao na kontra stranu okrenut ,je na 3.0 24v klipovi stoje obrnuto!!
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #342 : 23 Travnja, 2012, 21:13:42 »
eee :o i još nešto
  a mogli bi nešto i narezat :njam::ubise:!!!!
« Zadnja izmjena: 19 Svibnja, 2012, 23:17:06 fušer »
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #343 : 13 Listopada, 2012, 22:23:42 »
  DAa otkržljam temu ,evo   malo opet kemijanja sa diskovima od vectreA na dif.1200 ,uglavnom niš ne paše ,sad paše ,morao sam podbacivat međuploču debelu 1cm,i bušit rupe,a budem ja to i zavario za svaki slučaj ;) !!!
Offline __Maid__
  • Postova: 747
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #344 : 13 Listopada, 2012, 22:34:12 »
Super bice to CIH 16v :):palac:
