Autor Tema: kadett c 2.4 cih  (Posjeta: 76493 )
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #360 : 26 Prosinca, 2012, 15:35:23 »
Citat: __Maid__;360634
Hoće li ići taj motor :) :palac:
MooORraa ić !!!!
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #361 : 26 Prosinca, 2012, 21:29:58 »
Boijm se slabo.:rofl::rofl:
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #362 : 26 Prosinca, 2012, 22:13:59 »
Citat: Ante V8;360750
ma daaaaa, toliko  slabo  da neeće moć ni upalit  koliko je oslabljena kompresija :)
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #363 : 26 Prosinca, 2012, 22:22:32 »
Ako se islo na smanjivanje kompresije zbog turba,zbog cega se to napravilo sa debelim dihtungom glave a ne sa skracivanjem (rezanjem) klipova koliko je vec potrebno ?! Ti 24V klipovi su poprilicno debeli i nista im ne bi bilo rezanjem nekih 2 mm koliko je vec potrebno za kompresiju 8 npr. ! Malo vise zahebancije ali tak bi ja bar sebi napravil u tom slucaju. Ali bit ce OK i ovako,pored projekta Manta 400 za mene osobno najiscekivanije "opaljenje" i kranji rezultati ! :palac:
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #364 : 26 Prosinca, 2012, 22:29:23 »
Citat: bozidar;360762
Mislim da je metalni dihtung glave zbog toga što bi obični izgorija vrlo brzo
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #365 : 26 Prosinca, 2012, 22:56:49 »
Citat: igor136;360768
To je istina,treba ic metalni dihtung,nisam rekao da ne treba,ali ima se razlicitih debljina tih metalnih dihtunga. Umjesto 2mm stavi se 1mm i sve OK ,a ostalo smanjenje kompresije se rijesi sa skracivanjem klipova ! :pda:
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #366 : 26 Prosinca, 2012, 23:03:21 »
A onda triba štelujuća remenica. A ovo za klipove neznam, znam da tvornica izbuši rupu na vrh klipa a ne da ga skraćuje. Rub klipa mora ić do vrha cilindra. Ali najbolje se to rješi jačim oprugama ventila, neka kompresije, ali čovik nije ni reka da ga muči kompresija
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #367 : 26 Prosinca, 2012, 23:18:12 »
kao što igor kaže dihtung bi izgorio pa kad već stavljam metalni ,nek se ima   2,4 mm debljine ali i taj dihtung kasnije moram dotezat i prvjeravat jer nije original  , a klipove se nisam usudio upuštat ,prije bi na  glavi skidao mesa oko ispušnog nego na klipovima ,imam skoro sve što se tiče mehanike ,još samo struju kupit , a imam i neku jeftiniju varijantu ,čuo sam da se da  prepravit od neke lancije 1.6 turbo ,vidijo Ja ,..i to lijepo idee:ghh:
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #368 : 26 Prosinca, 2012, 23:50:05 »
Na poklopcu uljne pumpe nema se mjesta za senzor radilice,vidim da je stavljen obicni poklopac a ne 2.4 sa tim dodatnim nosacem senzora radilice.
Trebat ce se izmisliti neki nosac senzora radilice ili ide originalni,s obzirom da je stavljena veca uljna pumpa za jaci pritisak ?
A ono za skracivanje kipova,mislio sam na upustanje (glodanje ili kako vec ?!) a ne na doslovce rezanje ,makar sam tako i napisao,trebam malo proraditi na rijecniku da me se bolje razumije ili jos bolje receno da se pocinjem ispravno izrazavati ! :pda:Ajde pozdrav,idemo spavati :slep:
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #369 : 27 Prosinca, 2012, 00:32:48 »
uljna pumpa je od 2.3 td  i poklopac , a nosač za senzor  ču napravit tamo di je  bila nekad  mehanička pumpa za benz.,! ,
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #370 : 27 Prosinca, 2012, 11:22:27 »
OK,sve jasno,ali to je mozda idealno mjesto za povrat ulja za podmazivanje turbine.
Nego,ako ce se ici ozbiljno na skracivanje 24V glave ovaj link bi mozda dobro dosao,ima ljudi koji su to preoptimisticno krenuli raditi a nisu pazili na neke stvari a ovdje ima sve opisano,samo naravno na njemackom jeziku. Znam za projekt stavljanja glave 16V od Mercedesa 190 E 2.3,uz preinake ide na Opel CIH blokove ali previse zahebancije,ovo sa kracenjem 24V bi bilo bolje.
Evo pomoc : http://www.mantawelt.de/cih16v-projectone-07.htm Pozdrav :gosp:
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #371 : 27 Prosinca, 2012, 14:01:25 »
povrat ulja od turbine  mora ić u karter čim brže i jednostavnije ,a ovo za glavu će ćekat boje dane ,ili će ić u nekog rekordera C 3.0 24v turbo  al u stilu lotus sa dvije turbine na  glavu  onda ću imat najbržu zabranjenu mašinu he-he-he, ili ascona b 400, 2.7, 16v   normalno sa dvoja vrata proširena,jer to nebi stavljao u ovog kadetića ,nije ta mašina za taj autić :ghh:, ili ću  jednog dana odrast pa neću ništa ,al nevjerujem ,:lol:
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #372 : 27 Prosinca, 2012, 14:05:22 »
BoŽidare da stavi neku sliku sa tom glavom od mercedesa 16v na opel blok!!!
fušer
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #373 : 27 Prosinca, 2012, 14:07:05 »
:njam:
kadett c 2.4 cih
« Odgovori #374 : 27 Prosinca, 2012, 14:48:57 »
Citat: bozidar;360846
Odličan link. Ovo ja zovem projekt
