Autor Tema: zvučna i toplinska izolacija za auto!!  (Posjeta: 41364 )
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« : 15 Veljače, 2011, 18:34:59 »
molim pomoć!!
nemogu nigdje naći U BALAMA-metraži  (da ju sam mogu skrojit)toplinsku a i zvučnu izolaciju za ispod tepiha a koja ide na podnicu, pa u bunker , i između motora i karoserije s nutarnje strane.:
i da je debljina barem 05-08
prihvaćam svaki savjet i sugestiju
hvala !!
« Odgovori #1 : 15 Veljače, 2011, 19:02:43 »
Za stavit između motora i karoserije s unutarnje strane može ti poslužit izolacija iz nekog starog bojlera. debela je i BESPLATNA, a ima je dosta.
« Odgovori #2 : 15 Veljače, 2011, 19:18:14 »
vidi: 'tervol' traka za izolaciju koja se upotrebljava kod izoliranja krovišta, pregradnje s knaufom i sl... širina cca 1m, u roli, različite debljine... ima i aluminizirana... to je zapravo staklena vuna...
« Odgovori #3 : 15 Veljače, 2011, 21:16:10 »
Ne valja izolacija na bazi staklene ili mineralne vune,karoserija vibrira,pa će se poćet osipat i prašiti,a onda to udišeš.Izolacija mora biti na bazi gumenoplastićne spužve,sa folijom odozgora da se ne dere ili filca.
« Odgovori #4 : 15 Veljače, 2011, 21:43:40 »
deda, to kaj veliš je točno:palac:
aliii... ak niš neznaš onda krećeš od neke informacije... a informacija je traka za izolaciju tipa 'tervol' ali nije 'tervol' i treba mi za to-i-to... pa onda dalje...
jer puno trgovaca zna za tu traku kao sinonim za zaštitu, pa od nje onda dalje kreće s informacijama...
tak je i 'desol' sinonim za sredstvo za skidanje boje, 'polikolor' za boju za zidove, i da dalje ne nabrajam...
a izolacija bojlera je čisti 'tervol';)
crnizzzbukofca
« Odgovori #5 : 16 Veljače, 2011, 07:59:47 »
frend cavlek iz samobora radi ventilacije. koriste za izolaciju nekakvu crnu samoljepljivu spužvu-pjenu koja postoji u raznim debljinama... za izol. motora sam koristio 3cm, a za krov i bokove 1cm. ostalo mi je par kvadrata od 1cm pa ako imas volje navrati do mene i uzmi. mozes i na duplo,  troduplo..dogio sam ju na poklon tako da mogu dati kome treba:D... filcove i spuzve za zvucnu i topl. izolaciju sam kupovao u starom ducanu u marticevoj prek puta bookse...
crnizzzbukofca
« Odgovori #6 : 16 Veljače, 2011, 08:03:05 »
imam doma restlove filca i spuzve da vidis kak to izgleda...
Fila
« Odgovori #7 : 16 Veljače, 2011, 08:39:31 »
Možeš probati s ovim:
K-Flex:
http://www.insulation.org/mtl/pdfs/001028_479.pdf
http://www.mariterm.hr/ProductList.aspx?pgoid=9
To je ono kaj tvoj kolega koristi u ventlaciji vjerovatno.
Možete i probati sa Armafleksom.
To su sve spužve različite debljine, samoljepljive s jedne strane i dobri su za zvučnu i toplinsku izolaciju. :palac:
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #8 : 16 Veljače, 2011, 13:34:51 »
corvetta mi je dosta bučna unutra, pa obavezno moram na podnice stavit neku dobru izolaciju, kako zvučnu, tako i toplinsku, jer dosta toplina ide od motora prema unutrašnjosti...
a i iza sičeva, u bukkeru, radi se buka od lonaca ispušnih, pa moram cijeli bunker dobro izolirat,,, nek se čuje vani, ,,,a ne unutra....a zvuk je inače  fantazija..........
pogledat ću sad to što si mi poslao,
hvala na savjetu !!a i dečkima koji su se potrudili savjetovati me !!
kepz
« Odgovori #9 : 16 Veljače, 2011, 13:50:00 »
taj k-flex (crnu spužvu) sam stavljao u debljini od 1cm u prijateljev gs na podove, znatno je prigušio buku. postoje i samoljepljive verzije (samo to je kasnije vjerojatno teško ukloniti), i nije zapaljiv. mislim da bi 3cm bilo odlično.
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #10 : 16 Veljače, 2011, 13:57:39 »
Citat: kepz;217570
ne bi 3 cm bilo previše?? pa još gore tepih?? da se ne naprave grabe onda od peta ???
ostale karakteristike zadovoljavaju , a posebno to što nije zapaljiv... jer vetta je plastična.........osim podnica...
Offline dejanR
« Odgovori #11 : 16 Veljače, 2011, 14:24:59 »
Armafleks imaš tam kod Baumaxa. Termocommerce. Trebaš kupiti posebno ljepilo (kantica 50,00kn), tu spužvu. Ja sam tražio debljine 2cm, kvadrat je cirka 80 kuna.
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #12 : 16 Veljače, 2011, 15:26:25 »
Citat: dejanR;217584
superr!!
dobra informacija!!
za vikend je to na redu !!
nisam znao da to oni drže
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #13 : 16 Veljače, 2011, 17:01:29 »
slučajno sam tražio,ovaj je stavljao nešto slično u Forda(pri dnu stranice),ali mi izgleda predebelo
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=12975
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #14 : 16 Veljače, 2011, 17:17:33 »
Citat: Scorpion07;217627
ORIGINAL  ima nekih 05- 08 mm debljine...toga filca,,,
ovo nije bedasto, ali mi djeluje predebelo, da ne ostanu grabe od peta, a onda, tko će sve opet vadit van....
ma bilo je toga u Salzburgu na sajmu oldtimera- ko pljeve,, al sam svu lovu potrošio i jbg.......
i to u balama.....
