Autor Tema: ford scorpio  (Posjeta: 1841 )
julius
ford scorpio
« : 17 Veljače, 2011, 09:33:40 »
Pozdrav, dal netko ima shemu spajanja vss-a za scorpio 97g 2.9i 12v v6 i po mogučnosti shemu spajanja automatske getribe jer je motor ugrađen u taunus zajedno sa ecu-om. sve sam instalacije radio iznova po shemi jer nisam imao originalnu instalaciju.Sve radi samo mi je ostao vss za koji nemam shemu i spoj automatske getribe al ona nije bitna jer je trenutno montirana manualna getriba.
Hvala na bilo kakvoj pomoči!
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
ford scorpio
« Odgovori #1 : 17 Veljače, 2011, 12:40:34 »
pa u istoj shemi gdje je i ostatak instalacije motora ti je i VSS...
ali u svakom slucaju:
pin 1 - napajanje (po shemi ga vuce paraleleno s istog osiguraca s injektorima, ventilom za ler i ventilom za odzracivanje rezervara)
pin 2 - signal prema ECU (pin 3 na konektoru ECU)
pin 3 - masa
za mjenjac neznam, ali obicno funkcioniraju tako da ako nema nista prikljuceno, prepoznaje manualnu getribu, dali je tako i kod forda neznam.
julius
vss
« Odgovori #2 : 18 Veljače, 2011, 09:15:06 »
Nisam uopšte primjetio shemu a "sve" sam pregledao. imam prikaz trokutastog konektora i boje žica al ne odgovaraju bojama na mom vss-u i tu je problem. imam boje bijelo-smeđu, smeđu i crno smeđu gledano od strane zupčanika, koja je sad 1,2,3 na konektoru , na konektoru od vss-a nisu označene brojke. dal možda to znaš?  e i puno bi mi još pomoglo ako znaš kamo se spaja žica od brzinomjera u satovima jer sam i njih ugradio, dal isto na 3 na ecu-u? Mogu ti poslat sliku vss-a ako bi šta pomoglo.
 Na fordu prve tri brzina mjenja getriba a dalje je zadužen ECU, ima tu još i kick down selenoid da kad daš naglo gas a u večoj brzini si onda ecu prebaci u manju( za prestizanje), ima još i vakum crijevo...nisam još to proučio 100% jer nemam šemu mjenjača...
HVALA!
