Autor Tema: Auto koji dugo stoji?  (Posjeta: 3569 )
Offline CortoM
  • Postova: 51
« : 22 Veljače, 2011, 09:35:10 »
Ovdje ima iskusnih oldtimeraša pa bih molio za savjet.
Zanimam se za jedan auto iz '70-tih, za kojeg vlasnik kaže da je vožen do 1994. godine i spremljen u garažu. Od tada je samo ponekad pokrenut, zadnji put prije dvije godine.
Navodno je auto početkom '90-tih bio kompletno uređen, uključivo i motor, te da je nakon toga prešao manje od 10.000km
Mene sad zanima, što se može očekivati od auta koji stoji tako dugo?
Ako je sređen prije toga, i stajao u garaži, dali bi to moglo biti samo promijeniti tekućine, gume, vjerovatno i kočnice, i ostale potrošne stvari, (naravno, vlasnik tvrdi da bi to bilo dovoljno!), ili se mora računati na kompletnu restauraciju?
Hrđu i slično se da vidjeti i to me manje brine, ali što očekivati od mehanike?
Auto još nisam pogledao.
Hvala unaprijed!
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #1 : 22 Veljače, 2011, 09:57:17 »
pa ako je pravilno garažiran na suhom nebi trebao ''procvjetat'', a mehanika može propast kočnica i kuplung ako je hifraulični, ja sam imao iskustva sa 2 auta da nakon nekoliko godina stajanja , dofurao akumulator malo počistio ,nalio benzin direkt u frgu i aito je upalio , nevjerovatno ali istinito :to:
Offline HILLMAN
« Odgovori #2 : 22 Veljače, 2011, 21:05:55 »
Moj nakon 17 godina isto tako.
Provjeri talog u rezervaru i da ga pumpa ne povuče ostalo bi trebalo biti ok
bitno je znati šta neznaš
« Odgovori #3 : 22 Veljače, 2011, 21:16:17 »
provjeri crijeva za vodu - hoće ispucati i sprhnuti od stajanja tj nevoženja pogotovo ako je auto rijetko paljen i ako je stajao bez antifriza...
Offline Gringo
  • Postova: 76
« Odgovori #4 : 23 Veljače, 2011, 10:25:11 »
Ja sam imao problem sa 3 netako stara auta da nakon dužeg stajanja počnu trunut kočiona crijeva. Jedno se raspalo u vožnji a dva kasnije na ozračivanju sistema, Kad sam ih gledao kao da je od stajanja guma napukla a tu uskače UK ulje.
A i ulje se taloži i separira. Pogotovo ako nije bilo novo već voženo.
:gosp:
