Autor Tema: spajanje ampermetra  (Posjeta: 6927 )
Offline Dobi
spajanje ampermetra
« : 22 Veljače, 2011, 21:34:01 »
imam VDO apermetar...dali ga je itko spojio na opelol kadet B ili C,1.0,1.1, 1.2 motor? da ne objašnjavam previse znam teoriju gdje se spaja,kako ga spojiti,ali u unutrašnjosti ne nalazim žicu na kojoj pokazuje sta bi trebao....hvala
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
spajanje ampermetra
« Odgovori #1 : 22 Veljače, 2011, 23:12:42 »
ampermetar se spaja serijski ispred potrošaća, kojem želiš izmjeriti potrošnju jakosti struje. Ti želiš mjeriti potrošnju čega?
Offline Števa 071
spajanje ampermetra
« Odgovori #2 : 22 Veljače, 2011, 23:32:29 »
Predpostavljam da je to ampermetar sa 0 u sredini lijevo je - 30,a desno + 30 A,treba dovuć tri žice,+   sa akumulatora koja ide na alternator,pa +  odlaz na alternator i + koji ide sa akumulatora na instalaciju,pošto ampermetar ima dva kontakta plus od instalacije i alternatora idu na jedan kontakt,a + od aku na drugi,sad točno na koji neznam,treba se poigrat,to sam davno ja imao na čofu i lijepo je radilo, ali ubiti dok nisu bili svi farovi upaljeni uvjek se vrtilo oko 0.
sonny
spajanje ampermetra
« Odgovori #3 : 27 Veljače, 2011, 21:26:28 »
Svaki ampermetar je u biti (mili)voltmetar koji mjeri pad napona na otporniku točno određenog otpora-ako želimo ispravno očitanje-odnosno da je ampermetar kalibriran... Navedeni otpornik (shunt-ilitiga po naški šent) može biti ugrađen direktno u instrument ili vanjski... Ne znam kako radi dotični VDO i čisto sumnjam da ima ugrađen shunt u sebi, jer bi to značilo da se treba vući kabele sa alternatora do njega, pa na akumulator i sa akumulatora pa prema instalaciji.... Takvi instrumenti najčešće rade na principu mjerenja pada napona na nekoj određenoj duljini originalne instalacije ( primjerice 1 metar )... I točni su samo pod uvjetom da su oba kabela, i onaj sa alternatora prema akumulatoru i onaj sa akumulatora prema instalaciji točno jednakog presjeka, jer je tada i otpor kabela jednak, odnosno spajanje bi se trebalo izvršiti na istoj duljini oba kabela od kleme akumulatora..... Koliki presjek kabela je potreban i na kojoj duljini kabela bi trebalo spojiti instrument, trebalo bi biti naznačeno u uputama uz sam instrument.... Valjda nisam zakomplicirao previše :D
Osim ako VDO nema shunt u sebi, onda se priča malo mijenja :D
Offline Števa 071
spajanje ampermetra
« Odgovori #4 : 27 Veljače, 2011, 21:32:15 »
Ovaj šta sam ja imao u Čofu je imao šant,i radio je bez problema.
Offline Dobi
spajanje ampermetra
« Odgovori #5 : 27 Veljače, 2011, 22:12:42 »
Citat: Chaser;219138
zelim da mi pokazuje dali je potrošnja struje veća ili manja od količine struje koja se proizvodi,odnosno dali se akumulator puni ili prazni-koliko sam uspio shvatiti u automobilu on služi tomu,ne zanima me potrošnja struje određenog potrošača jer mi je ta informacija nevažna...nikad ga nisam spajao u autu pa zato pitam,a kada sam vidio ova objašnjenja prošla me volja...hvala svima na pomoći ali čekati će neke bolje dane :)
Offline Chaser
  • Postova: 1007
spajanje ampermetra
« Odgovori #6 : 27 Veljače, 2011, 22:39:21 »
u autu imaš neku jaču muzičku postavu? neka pojačala i slično? jer ako nemaš, onda postoji jednostavniji način. Ako je akumulator 45Ah, znači da kroz jedan sat može isporučit 45A i tad će biti prazan. ako je struja 45A a voltaža ajmo reć 14.4V(dok alt. puni), tad bi potrošać trebao imat 700 W da to potroši, a da se pritom akumulator uopće ne puni...
Ako želiš pratit dali se ispravno puni, kupi voltmetar i gledaj da je kod upaljenog automobila napon veći od 13V, jer tad alternator radi i puni... i nemaš brige.... a voltmetar spojiš paralelno na izvor....
nadam se da nisam ništa krivo napisao...
Offline Pišta
spajanje ampermetra
« Odgovori #7 : 27 Veljače, 2011, 22:46:21 »
Ma nije tako komplicirano samo slijedi upute
Uploaded with ImageShack.us
Offline koma
  • Postova: 139
spajanje ampermetra
« Odgovori #8 : 27 Veljače, 2011, 22:47:04 »
evo sema mozda pomogne :D
Let there be stretch and be stretch
Offline Dobi
spajanje ampermetra
« Odgovori #9 : 27 Veljače, 2011, 22:50:33 »
neda mi se stavljat voltmetar jer ovakav nemogu niti naći...opelov vdo sa kromiranim prstenom iz 68' ,stavio sam te satiće u auto jer mu dignu unutrašnjost za nevjerovati.pa kada sam ih stavio zelio sam ih i spojiti-imam pojačalo,sub svašta....spojit ću sigurno,ali nemam volje trenutačno
Offline Dobi
spajanje ampermetra
« Odgovori #10 : 27 Veljače, 2011, 22:51:50 »
Citat: koma;220362
ovo je super..hvala
Offline Dobi
spajanje ampermetra
« Odgovori #11 : 27 Veljače, 2011, 23:03:40 »
Citat: Pišta;220361
ovo nije super,hvala :D
Offline Števa 071
spajanje ampermetra
« Odgovori #12 : 27 Veljače, 2011, 23:16:10 »
Dobro mi mozak još radi,a iz glave sam napisao shemu:ghh:
