Autor Tema: Benzin , nafta i benzinski motor...  (Posjeta: 2678 )
Offline Amigaboy
« : 10 Ožujka, 2011, 20:31:24 »
Ovako , u ovo doba recesije , dobin na dar 54 litre benzin au kojem je odokativno 6-7 litar anafte.
Probah upaliti lincolna s tim gorivom i upalio je , malo zastucao , ali prima gas , al puno teze pali.
Ima ko kakvu ideju , kak da vozim auto na to gorivo? pomaknut malo paljenje itd?
steta koristiti sve to divno gorivo za paliti drva i prati djelove...
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
« Odgovori #1 : 10 Ožujka, 2011, 20:42:39 »
Neces.
Smanjila se oktanska vrjednost goriva i nazalost teze ce palit i slabije ic.
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #2 : 10 Ožujka, 2011, 20:43:10 »
Kolega ja bi to po potrebi još malo razrijedio čistim benzinom, i mojim načinom vožnje (sporim) staro vozilo na karburator bi sve to prožvako!
Offline Amigaboy
« Odgovori #3 : 10 Ožujka, 2011, 20:43:29 »
ma znam , al recimo dok se na kerozin i gasolin vozi , covjek malce okrene paljenje i udri :D
pa se ponadao :D
Offline Amigaboy
« Odgovori #4 : 10 Ožujka, 2011, 20:44:04 »
Citat: vu.k;223080
hm :)
Pokusat ce se :)
capri cu spojiti na bacvu i vidit jel ide, ako ide, Taunus ce se cijelo ljeto voziti :D
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #5 : 10 Ožujka, 2011, 21:10:31 »
hm pazi se tog goriva,i ja sam tako znao vozit na ta goriva ali nakon što potrošim taj rezervar i dignem šipku od ulja iman 2 l viška ulja jer to gorivo teško izgara i onda sve što ne izgori sliva se u karter između košuljica i prstena...jedan sam motor uništia jer sam proša s njim 5000km na to gorivo...nebih ti preporučia mada znam da je primamljivo ...na 10l tog goriva ulij još 10l čistog pa čak i više ikontroliraj nivo ulja
« Odgovori #6 : 10 Ožujka, 2011, 21:50:06 »
meni je na fiat bravi riknuo motorić ler gasa zbog starog ishlapjelog benzina.
Offline tsunjic
  • Postova: 102
« Odgovori #7 : 10 Ožujka, 2011, 21:58:31 »
HHO generator spašava sve, voziš se na vodu:pda::pda:
E kad bi ta teorija držala "vodu",  ja sam se igrao malo s tom metodom, pošto dobro poznajem elektrolizu, jedino što se pri tome može dobiti je plin praskavac koji  je nedostatan za rad motora. Nisam pokus izveo na motoru već sam složio u zatvorenu posudu nekoliko pločica prokroma, svaka druga je katoda(na minus pol) a ostale anoda (na plus pol), ulio vode u posudu , stavio elektrolit (sol) i spojio na akumulator, na čepu posude sam postavio crijevo za izlaz u drugu posudu sa sapunicom. Kako se proces odvijao dobio sam balončiće od mjehurića sapunice unutar kojih se nalazio plin praskavac. Demonstrirao sam kolegama zapaljenje tog plina koje izaziva jak prasak, ali i bol i zujanje :eek: u ušima.
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #8 : 10 Ožujka, 2011, 23:17:10 »
napoj ili džumbus u zargonu mjesung koj nastaje kad se neko zajebe.imam ga pun k---c.to kaj imas pol pol s benzinom i vozi misko u starim pilama.da ga meces i trecinu opet kad ga potrosis si ustedio  samo ti malo duze treba.ja u dizela uredno mecem 20-30 % stavim dvotaktola koji postar donira prevencije gosch pumpe radi .kad ga vadim pitam covjeka kolko je natocio tak da odma znam kaj je ak je vise nafte meni ak je vise benzina zeni.ovo da oce otic u ulje  nisam primjetio jedino kaj cesce cistim svjecice:gosp:
« Odgovori #9 : 10 Ožujka, 2011, 23:33:22 »
Stare pile ko sto Deri kaze idu na sve.
Meni su svi tucali da Golf nece ic na Staro jestivo ulje pa sam prosli tjedan reko ko ga jebe i natocio 7 litara profiltriranog.
Ide i pali ko urica,motor se jedva cuje jedino kaj iza mene smrdi po ribljoj pecenjari.
I da ne vozim se na cisto nego ga rezem s dizelom u omjeru 50/50 i to cisto radi niskih temperatura ujutro
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #10 : 10 Ožujka, 2011, 23:51:22 »
Citat: Žein;223153
ide ide samo pazit dobro profiltrirat inace ce bit suza,krusne mrvice su zajebane.
« Odgovori #11 : 11 Ožujka, 2011, 00:03:46 »
Stare najlonke od drage su ko stvorene za to
