pa u principu to su ti fergazeri .neznam koji je promjer tvojih ali ja imam 34mm i htio sam preraditi da mi buba radi na JEDAN fergazer od mikunija .ja se nebi zezao sa 4 komada.e sad zanima me dali je ko pokušavao nekaj takvog.sigurno nebi išlo bez prerade glavne dizne koju bi trebalo proširiti jer ovdje če jedan ferg napajati motor od 1600ccm a na suzukiju je napajao jedan cilindar od 200ccm.malo su mi te relacije čudne i bojim se da nebu sranje i da ne bacim trud i novce u ništa.ali opet kad razmislim suzuki se vrti do 15000 okr a buba neče biti tjerana više od 3500 okr.več sam posjedio studirajuči te ferge i mogu reči da nisam našao nikakve pravilnosti .npr ktm motor kroser od 175 ccm imao je ferg promjera 38 mm a moj pug od 1100 ccm ferg weber od 32mm.pa sad ti znaj???btw kakve si to filtere stavio ?'ja bi trebal nekaj takvoga .
Filteri su nemam pojima od cega imam ih bar deset al znam da nemaju veze s auto-moto industrijom.jedan mikuni na 4 cil.i jos cackanje dizne neznam bas nisam jos vidio ,to je vec nauka fizika matematika i sve to na papir a po meni neizracunljivo.Pre komplicirano em moras pripasivat na granu em moras sprejebat frgu koju su inzinjeri poslozili savrseno.Ja bi iso na 4 mikunia 2x2 ako imas a i trosio bi manje nego sad.Uzmimo da motor trosi 10L pri 10000/min.govorim o yamahi somaci i ovim mojim fi38 frgama
1 mikuni po cilindru
(1600cm3 motor) 400cm3 pri 4200/min za min.usise 0.84 m3
(1000cm3 motor) 250cm3 pri 10000/min za min.usise 1.25 m3
(okretaji su po max. snazi motora)
Eto ispada da bi s 4 trosio cca 7L + svi moguci otpori + tezina itd.moja procjena 10L. iz osobnog iskustva znam da jedna frga ne znaci i manju potrosnju daj mu bolja pluca i lakse ce disat.A taj ktm je 2t i vrti se bar 6000 tj. 1.05m3 a sukac i da se vrtio 15000 to je 1.5m3 32ojka weber je cist dosta na 1100 a i to je drugaciji tip frge reklo bi se ekonomska klasa
Dalo bi se o tome studirat i igrat se brojevima pa izracunat tocno kolko treba goriva za npr. 1m3 da sagori uz idealan omjer 1:15 itd.itd.
Evo i jedan zanimljiv link pa vidi koji su promjeri takodjer 2x2
http://www.gemvw.com/Carb%20Page.htm
