Autor Tema: Ajmo znalci repariranja felgi!  (Posjeta: 5974 )
Offline Gringo
  • Postova: 76
« : 23 Ožujka, 2011, 22:17:34 »
Ponosni sam vlasnik BBS jubi felgi ali sa lošim rubom. Srce je odlično a rub užas.
Stiglo proljeće i potraba za šminkanjem auta a ekipa me traži po 1000kn za repariranje jedne felge. Užas.
Odlučio ja sam, (ipak nisam totalni neznalica a i buraz je autolimar) pjeskarit i lakirat rub ali pazi sad, čitao sam po forumima da šarafi na felgi, pošto je dvodjelna, kod rastavljanja često pucaju. Koliko je to istina i dali itko ima iskustva sa takvim ili sličnim felgama.  Kako spriječit navedenu pojavu. Evo slike jedne od bolji felgi.
Uglavnom rub nije izgreban nego se digo lak i podvukla se prljavšina i čuda...
:gosp:
Offline DinoST
« Odgovori #1 : 24 Ožujka, 2011, 01:50:58 »
pa prvo mislim da je 1000kn previse...a za to pucanje neznam,nebi trebalo ako pomalo odvidavas vide nasuprot...nesto slicno kao kad stezes glavu motora valjda...
Offline werdas
« Odgovori #2 : 24 Ožujka, 2011, 04:39:22 »
probaj ovog Krunu kontaktirati inače dost dobro i povoljno radi
http://www.oldschoolhr.com/forums/showpost.php?p=73478&postcount=9
Offline Gringo
  • Postova: 76
« Odgovori #3 : 24 Ožujka, 2011, 07:21:53 »
Ako kruno za 100eura može uredit rub na sve 4 neću se ni zezat sam. Zovem ga popodne.
:gosp:
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #4 : 24 Ožujka, 2011, 10:07:11 »
1000 kn/felga???? :sok:
Pa to su onda vrhunski restauratori :zid:
istina je da vijci pucaju, ali ne kod svih. Takve stvari je dobro otpuštati udarnim alatom ( ne mislim na Hilti).
Sretno:palac:
...DNK rulz...
Offline Gringo
  • Postova: 76
« Odgovori #5 : 24 Ožujka, 2011, 11:05:43 »
Citat: mattax;225751
Sretno:palac:
Koji sam ja kreten. :o:o:o:o:o
Sad provjeravao papire i bilo je 1300 kuna za SET. :o:o
Ali opet puno.
:gosp:
Offline bolc
  • Postova: 22
« Odgovori #6 : 24 Ožujka, 2011, 11:09:55 »
Ja sam svoje sređivao, nisam imao problem sa pucanjem šarafa (kod jednog bili oštećeni zubi na glavi), nije velik posao za napravit, mislim da je i više nego dobro ispalo
« Zadnja izmjena: 24 Ožujka, 2011, 11:16:35 bolc »
« Odgovori #7 : 24 Ožujka, 2011, 11:39:27 »
Ima li gdje kod nas takvih vijaka za kupiti?
Offline bolc
  • Postova: 22
« Odgovori #8 : 24 Ožujka, 2011, 11:44:28 »
Ja sam našao par komada polovnih od nekog sa vwclubcroatia foruma
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #9 : 24 Ožujka, 2011, 12:31:33 »
@gringo,
a gle, i 1300 kn je po mojem mišljenju puno ako treba samo poliranje. Ako je u pitanju i ravnanje( eventualno i varenje), onda je tih 1300 životinja i mala cijena
...DNK rulz...
« Odgovori #10 : 24 Ožujka, 2011, 14:53:01 »
Probaj ovo: Ivan 095 906 86 25,naselje se zove Novoselec u ZG-u,kod Europatrade-a na aveniji Dubrava (izmedu Dubrave i Sesveta) desno gore oko 3 km,covjek vrhunski,cijena vise nego povoljna. Posto si iz Dugog sela nije problem doci i vidjeti. Prije par dana poravnao mi je 4 felge (2 jako a 2 manje sj.....-600 kn).Svaka cast Kruni iz Bestovja ali za mene je Ivan zakon,provjereno!:palac:
Offline Gringo
  • Postova: 76
« Odgovori #11 : 24 Ožujka, 2011, 16:12:27 »
Ja ubiti neželim poliranje već obično farbanje u  srebrenu boju s tim da bi bilo dobro da izdrži barem 2-3 godine bez vožnje zimi jer će biti za ljetni setup.
Čini mi se da će me Kruno naručit na red za oko 13 godina jer ga svi traže. Kolega s posla mi je čak rekao da više ne radi a čuo sam od nekih da radi samo po preporuci. Znači pre dobar za moje potrebe. Idem prvo vidit u sesvete. Javim ako šta dogovorimo!
:gosp:
Offline hgc
  • Postova: 230
  • Thanked: 5 times
    • http://www.svjetlosnibombon.hr
  • Lokacija: Keglić
  • Vozilo:: R5GTT phII
« Odgovori #12 : 24 Ožujka, 2011, 20:11:44 »
ma kruni ne bih dao više da mi na niti na biciklu felge slaže.....
nekoliko felgi mi je sjebaol/loše napravio
ovo kaj ti trebaš, bez problema napraviš sam uz malo truda ;)
« Zadnja izmjena: 24 Ožujka, 2011, 20:14:25 hgc »
Deejay usluge, iznajmljivanje razglasa do cca 200 ljudi, rasvjeta(eventi,svadbe...), stage INFO: 098/817-924 ili PM
« Odgovori #13 : 24 Ožujka, 2011, 21:55:35 »
Možda si čak u pravu,ja sam vidio neke napravljene felge od Krune i bile su OK,ali negdje u veljači prošle godine je bilo u Autoklubu (čini mi se) da su u Hrvatskoj 2 "doktora" za felge a to su Kruno i Slavek iz Svete nedelje. E baš sam Slaveku prije 3 godine odnesel 4 felge i nije bilo poravnato kak spada,niti jedna! Jedna tak loše da je to sramota (trebalo je i "srce" dobiti u centar).Tu felgu sam odnesel kod Ivana i dobio ju je 100% u centar,sa novom gumom je imala samo 5 grama utega na jednoj strani! Od onda ne priznajem nikakve "doktore" nego samo tog Ivana,on se bavi vulkanizerstvom a stari njegov strojnom obradom blokova i glava te specijalnim zavarivanjem sa druge strane dvorišta.Treba vidjeti kak mi je poravnal 4 Ronalke "petokrake" koje dovršavam ovih dana.Dečko zna i voli taj posao! Kada ga se zove najbolje je odma ujutro od 8.00-8.30 jer poslije možda teže čuje mobitel jer su strojevi stalno u pogonu.Čovjek odrađuje radno vrijeme u radioni a ne ko neki koje moraš tražiti po birtijama i tjerati ih!
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #14 : 25 Ožujka, 2011, 12:50:23 »
meni je meštar iz Siska ravnao felge, bacio ih je u nulu i to se može potvrditi jedino montažom nove gume. Stare rabljene gume se razlikuju jedne od drugih, a i kod novih guma može biti felera. Mislim da kao završni rezultat ovisi i ona naša (od vlasnika felgi) rečenica "pa dajte majstore to samo malo izravnajte, da ne platim previše novaca".... i onda ispadneš "ono od kuda si izašao na Svijet" , jer misliš da si prošao super, da to ni nije neka mudrolija ravnanja felgi, pa kupiš super gume stare samo par godina, unakažene po svim vremenskim uvjetima i stazi, i jedva navučenih 5 mm profila, namontiraš kod vulkanizera i padneš na dupe kad vidiš 80g olova... e ne ide to tako lako.
Felge se ili rade kako spada, ili ih prodaj takve kakve jesu pa neka ih drugi ponosni vlasnik detaljno napravi. Plati se fina cifra, ali je i rezultat prikazan kad sjedneš za volan.
Mislim da mnogi majstori, koji se bave ravnanjem felgi, koriste sistem "toplog ravnjanja", znači da koriste brener kojim prvo zagrijavaju felgu, pa ju onda ravnaju. Po meni to nije dobro, jer se mijenja struktura materijala.
No, 100 ljudi-100 čudi, 100 žena-200 sisa. Svatko ima svoje mišljenje, crtu, fazu, briju....
...DNK rulz...
