Autor Tema: Problemi sa renault peticom  (Posjeta: 10095 )
Karburatorix
« Odgovori #15 : 31 Ožujka, 2011, 18:01:49 »
Citat: DinoST;227092
ta metalna CARTIER kutija je i mene dugo veslala...gledao sam koji modeli imaju elektronsko a koji tranzistorsko paljenje koji ovo koji ono...to je valjda tranzistorsko paljenje ili bar neki filter ili nesto...a spojeno je kao tranzistorsko,sad jel meni to bilo neispravno ali ja sam se spasio kad sam dao 100ak KN na novo tranzistorsko paljenje..nema više čekanja da se auto ugrije i šticanja itd...a šta se tiče štucanja njega se dosta teško rješit u potpunosti ali ja sam ga uspijo svest na neprimjetno
A koliko sam ja vidio po netu reko bi da je tranzistorsko paljenje al ko ce ga znat. Daj mi reci di si kupio novo tranzistorsko i koji model ?
Ja sam uspio malo smanjit to stucanje, okreto sam razvodnu kapu pa sad ako nista bar mirno radi na leru i ne cuka kod dodavanja gasa.
Btw. vidim da ti je na avataru isto petica, koji je to motor ?
Offline DinoST
« Odgovori #16 : 01 Travnja, 2011, 00:25:38 »
kupio kit za sastavljanje iz chipoteke naćeš tu na forumu pod tranzistorsko paljenje...a motor je 1,0 tj 956cc
Karburatorix
« Odgovori #17 : 07 Travnja, 2011, 21:24:30 »
Citat: gtx;226703
Ovaj servis će riješiti tvoj problem
AUTOELEKTRIKA i SERVIS RASPLINJAČA SPORIŠ
Telefon: 01 34 91 772
Adresa: Aleja Seljačke bune 10
 10000 Zagreb
Sam da kazem puno hvala na kontaktu, bio sam kod čovjeka, petak sad radi ko zmaj, tak nije radio nikad :D
Offline gtx
  • Oldschool member
  • Postova: 3
« Odgovori #18 : 07 Travnja, 2011, 23:42:56 »
Tek sad vidiš kako je petica super stroj,ja imam  R5-1.7 sa duplim frgićem  i majstor Sporiš mi ga je super poštelao,auto ide 190km/h.
Offline DinoST
« Odgovori #19 : 08 Travnja, 2011, 11:36:39 »
Citat: Karburatorix;228955
a šta ti je sve uradio na autu ajde molim te reci...pa ako ima nešto na šta je nisam obratio pažnju...usput da kazem očistio sam si kontakte na razvodnoj kapi benzinom i isjeti se mirniji rad...heheh benga je zakon
Karburatorix
« Odgovori #20 : 08 Travnja, 2011, 19:05:36 »
Citat: DinoST;229043
Pa napravio je manje više sve što si ti rekao, dakle pročistio je fergazer, poštelao ga, još je napravio i ekotest i poštelao je paljenje. I još je promjenio onu "magičnu" kutijicu Cartier, koja nije tranzistorsko paljenje neg nekakva relejna zaštita, bar je čovjek tak reko.
Mislim drage volje bi si ja to sve napravio, al nedostatak vremena, iskustva i prikladnog alata je vražja stvar :D
Jedino što sam ja napravio prije odlaska majstoru je bilo da sam si očistio kontakte na platinama i na razvodnoj kapi. Onda je nešto mirnije radio al je svejedno cukao još kod naglog ubrzavanja, što je vjerojatno bilo i do fergazera, jer sad više niš ne cuka.
Offline zemunboy
  • Oldschool member
  • Postova: 7
« Odgovori #21 : 15 Lipnja, 2012, 23:20:46 »
Malo da izvucem temu iz naftalina :D
Imam mali problem sa R5 1.1 Campus-om... ima tu magicnu kutijcu i mislim da mi ona stvara muke... naime auto super ide, povlaci kao lud ide, ide, ide i onda iz cista mira stane... tako stoji 10-15min (vergla ali bezuspesno) i sam proradi... sumljam na ovu kutijcu...
E sad pitanje: da li se moze ukloniti, tj prevezati da radi bez nje????
(posto se bojim da ako nadjem drugu polovnu da ce mozda biti opet neki novi problem)
Offline kargh
« Odgovori #22 : 16 Lipnja, 2012, 00:39:53 »
zemunboy, moze se skinuti cartier kutija i auto ce da radi bez nje, bez problema. Zenina petica je do skora radila tako. Probaj dali ce biti OK.
Nego da i ja ovde pitam... Na 5-ci cuje se nesto kao ventili, ali nize u motoru. Bas tamo gde je razvodnik. Spominjali ste razvodnik... Kako se to sredzuje? Moram li da trazim drugi?
Offline zemunboy
  • Oldschool member
  • Postova: 7
« Odgovori #23 : 16 Lipnja, 2012, 10:42:49 »
Citat: kargh;323354
U nacelu znam da moze da se ukloni, samo kako? kada iskljucim dzek ugasi se auto...
Offline kargh
« Odgovori #24 : 16 Lipnja, 2012, 18:57:29 »
zemunboy, moras da otseces zice i da je otkacis iz bobine.
Na - bobine ide + sa auta (koji ide iz bozura, i je bio ulaz u Cartier kutiju) a onaj bledo roze debeli kabl koji je prikljucen na razvodnik ide na + na bobini.
Evo slike kako je bilo kod mene:
Cartier kutija stoji, ali nije bila ukljucena.
E sad, ako je problem kod kutije, elektronicar je moze popraviti. Kad sam ja vracao original karburator, tada sam stavljao i kutiju, i bio sam kod elektronicara da je proveri, i tako je dosla na auto.
Offline zemunboy
  • Oldschool member
  • Postova: 7
« Odgovori #25 : 18 Lipnja, 2012, 12:00:11 »
Citat: kargh;323426
Zaboravih da javim, resio sam ga, povezao sam zicu sa platina direktno na - od bobine, auto radi, ide, a kutijca ce na popravku ili zamenu... TNX na odgovoru :palac:
Offline zemunboy
  • Oldschool member
  • Postova: 7
« Odgovori #26 : 22 Kolovoza, 2012, 12:04:18 »
« Zadnja izmjena: 20 Veljače, 2023, 22:25:31 zemunboy »
Offline DinoST
« Odgovori #27 : 26 Kolovoza, 2012, 20:30:39 »
ja mislim da nema toga magnetica..ali prepasi i zamajac ili se jos raspitaj...KARGH...i meni se cuje razvodnik jer bice dugo nije mazan...a kad je podmazan przo je opet poceo kucat...ali to ti nema veze..ja sam svoga mogao mjenjat ali odustao...da zvuk je slican zvuku ventila...
Offline zemunboy
  • Oldschool member
  • Postova: 7
« Odgovori #28 : 01 Rujna, 2012, 22:43:29 »
« Zadnja izmjena: 20 Veljače, 2023, 22:25:08 zemunboy »
Offline DinoST
« Odgovori #29 : 02 Rujna, 2012, 14:40:57 »
ma cijelu cartier mozes makint to je neki filtar ili zakakva zastitia...onda spojis direktno na platine i imas cisto platinsko paljenje...ja sam maknuo svoju kutiju i stavio tranzistorsko paljenje (nova kutija) ali može se i bez ikakvih kutijica samo direktno
