Autor Tema: Problemi sa renault peticom  (Posjeta: 10093 )
Karburatorix
« : 28 Ožujka, 2011, 16:56:40 »
Pozdrav svima
Nedavno sam nabavio Renault 5 campus 1.1 iz 91' i imam nekih problema sa njom pa ako netko moze dati nekakav savjet bio bih vrlo zahvalan :).
Nisam bio u potpunosti ziher di bi postao, da li u pod forum o motorima ili struji. S obzirom na to da se malo vise kuzim u struju neg mehaniku postao sam ovdje. Ak sam fulao ispricavam se.
Naime radi se o slijedecem, auto dosta nemirno radi na ler gasu, dosta "zastucava" a i cuka dosta u voznji kad dajem gas. Bio je i krepao dva puta, navodno su platine zezale, pa je jedan majstor to bio postelavao ali svejedno opet ne radi kak spada. Pretpostavljam da nisu platine bas najbolje postelane, da moguce zeza kut paljenja, a mozda i fergazer nije postelan kak spada.
Takodjer me  danas zezao pri paljenju, dost je tesko upalio.
Inace prije mjesec dva su promjenjene sve svijecice, akumulator bi trebao bit ok, mjerio sam neki dan napon, 12.4V dok je ugasen, 14.3V dok ga upalim.
Takodjer su i platine mjenjane pred jedno mjesec dana.
Eto, ako mozda netko od vas dobrih ljudi zna sto bi moglo bit i kak to sredit, bio bih vrlo zahvalan
« Odgovori #1 : 28 Ožujka, 2011, 17:52:35 »
AKo je sve promjenjeno kako kažeš, a razvodnik paljenja nije (star je) onda je on proklapa. Svrimenon se metal istroši na centrifugalnon regulatoru i oslabe opruge, pa cili rotor počme klapat- događa se. Skini razvodnu kapu i rukon uvati rotor (plastični dio koji iznutra dodiruje kontakte na razvodnoj kapi) klimaj ga livo-desno i i okrići u smjeru kazaljke na satu i obratno. Ako ovo možeš radit sa VRLO MALOM silom onda je stvarno i proklapa. Rastavi ga, počisti, zategni opruge, podmoži di triba,sastavi i isprobaj... U razvodniku paljenja (njegovom centrifugalnom regulatoru) ja sigurno problem.
Karburatorix
« Odgovori #2 : 28 Ožujka, 2011, 17:54:09 »
E puno hvala budem probao :)
Offline gtx
  • Oldschool member
  • Postova: 3
« Odgovori #3 : 28 Ožujka, 2011, 18:57:01 »
Ovaj servis će riješiti tvoj problem
AUTOELEKTRIKA i SERVIS RASPLINJAČA SPORIŠ
Telefon: 01 34 91 772
Adresa: Aleja Seljačke bune 10
 10000 Zagreb
Karburatorix
« Odgovori #4 : 28 Ožujka, 2011, 20:18:14 »
Puno hvala na kontaktu budem zvao ako ne uspijem sam nešto riješit
Offline DinoST
« Odgovori #5 : 29 Ožujka, 2011, 11:17:35 »
pa problema je vjerojatno više heh kao šta je meni bilo..i imao sam sve sljedeće simptome...
pa čak i klapanje razvodnika koje je meni imalo zvuk kao da klapaju ventili...znaci trea to rjesit-podmazat,trebalo bi skinit karburaotr i malo ga oprat i propuhat,po mogućnosti novu ler diznu i ventil za naglo ubrzavanje koje te mozda zeza pri paljenju(on je u karburatoru) svjećice nove jesi li NGK? a platine su nove ali mislim da većina tvojih muka proizlazi iz karburaora koji nije redovito servisiran
Karburatorix
« Odgovori #6 : 29 Ožujka, 2011, 11:57:33 »
Citat: DinoST;226858
Svijećice su Champion, ali koliko sam čuo NGK su bolje, tak da bi njih mogo metnut u buduće.
Zaboravio sam budala napomenut... da je prije godinu dana metnuta nova membrana na fergazer, koji je onda navodno i pročišćen, al to je više na rekla-kazala bazi, jer auto onda još nije bio moj pa ne znam tko je točno što radio...
E a što se tiče dizne za ler gas i ventila za naglo kretanje, jel se to nalazi u onim tzv. Kit-ovima za reparaciju ?
Offline DinoST
« Odgovori #7 : 29 Ožujka, 2011, 14:45:26 »
nevjerujem dizne se kupuju posebno..probaj ih prbo oprat u bezinu ili nitru i ispuhat kanale sa pištoljem na zrak
Karburatorix
« Odgovori #8 : 29 Ožujka, 2011, 17:46:47 »
Evo petak više ne cuka, poštelan je zazor platina, još uvjek zaštucava, al ne pre strašno, ugl. mislio sam probat poštelat kut paljenja za početak, možd ga to zahebava, a kad uhvatim više vremena u životu probat napravit što ste vi dobri ljudi ovdje savjetovali. Eto puno vam hvala svima na savjetima :)
E da samo dva pitanja još :D
Da li se netko (tko možda ima peticu ili je imao peticu ili neki drugi stariji francuski auto) susreo sa hm metalnom kutijom koja je prišarafljena blizu bobine a na kojoj piše gCartier REF 02346. Gugl kaže da je to elektronsko (tranzistorsko) paljenje.
Drugo pitanje, jel zna netko di mogu nabavit stroboskop za štelanje kuta ?
Offline flafy
« Odgovori #9 : 29 Ožujka, 2011, 18:49:10 »
imam ja
kepz
« Odgovori #10 : 29 Ožujka, 2011, 19:44:27 »
da tebi nisu možda platine crkle? ili kondenzator?
Karburatorix
« Odgovori #11 : 29 Ožujka, 2011, 19:54:43 »
Citat: kepz;226935
hm to cist sumnjam, kondenzator je nov, doso je u setu sa platinama, a set smo nabavili ovu zimu.
kepz
« Odgovori #12 : 29 Ožujka, 2011, 19:57:55 »
nisi nigdje napisao da si mijenjao platine i kondenzator. razvodna kapa i ruka kakve su?
Karburatorix
« Odgovori #13 : 29 Ožujka, 2011, 20:01:15 »
heh, koliko sam vidio učinilo mi se da je ok,  al nije da sam nešto jako iskusan ...
mislim nisam vidio napuknuća nit nešt slično na kapi.
« Zadnja izmjena: 29 Ožujka, 2011, 20:05:33 Karburatorix »
Offline DinoST
« Odgovori #14 : 30 Ožujka, 2011, 17:19:36 »
ta metalna CARTIER kutija je i mene dugo veslala...gledao sam koji modeli imaju elektronsko a koji tranzistorsko paljenje koji ovo koji ono...to je valjda tranzistorsko paljenje ili bar neki filter ili nesto...a spojeno je kao tranzistorsko,sad jel meni to bilo neispravno ali ja sam se spasio kad sam dao 100ak KN na novo tranzistorsko paljenje..nema više čekanja da se auto ugrije i šticanja itd...a šta se tiče štucanja njega se dosta teško rješit u potpunosti ali ja sam ga uspijo svest na neprimjetno
