Autor Tema: varenje poluosovina  (Posjeta: 8611 )
speed
varenje poluosovina
« : 16 Travnja, 2011, 21:23:09 »
Trenutno se bavim nekim kemijanjem i moram variti poluosovine jer su od dva potpuno različita auta. Problem koji mene muči je šta taj spoj mora izdržati 156ks. Ovako sam ja to zamislio i već dao tokaru da mi napravi:
znači ovo su dvije odpilane poluosovine
ovo je spoj za te dvije poluosovine, znači obje ulaze unutra po 50mm
crveno označava rez koji sam mislio napraviti, naravno, rez bi bio i na poluosovini tako da var nije samo površinski, jer kad bi ih samo zavario u krug dobio bi površinski var koji bi mogao puknuti, ovako var ulazi i u poluosovinu i u ovu spojnicu i to na 4 mjesta sa svake strane, i na kraju naravno još zavariti u krug
ali kasnije sam si počeo razmišljati dali je bolje ovo ili napraviti šuplju poluosovinu, mada mi se ovaj spoj čini bolji i kvalitetniji, odnosno čini mi se da bi morao preživjeti 150ks
varenje poluosovina
« Odgovori #1 : 16 Travnja, 2011, 21:46:12 »
Mislim da ti je jednostavnije dat tokaru da ti takvu poluosovinu izdrea(napravi od sipke) nego da kemijas s varenjem.
varenje poluosovina
« Odgovori #2 : 16 Travnja, 2011, 21:54:11 »
postoji jako jednostavno, a sigurno i pouzdano rješenje bez zavarivanja;)
ozubljenje:cool:
i na muškim komadima i na ženskom spojnom komadu...
praktički preslikaš situaciju s homokinetičkog;)
varenje poluosovina
« Odgovori #3 : 16 Travnja, 2011, 21:54:26 »
U biti kaj slazes ti momak(ovo nije neko ispod oka pitanje)
Siguran sam da ces tu nac puno pametnije ili cak "pase na saraf" fore.
Varenje poluosovina je ok ak s tim ne mislis divljat
varenje poluosovina
« Odgovori #4 : 16 Travnja, 2011, 21:55:34 »
Citat: SCARY;230887
ozubljenje:cool:
Ili pronades slicnu osovinu/kineticki/itd i podrejas dva tri milimetra,naravno ak ide
speed
varenje poluosovina
« Odgovori #5 : 16 Travnja, 2011, 22:02:53 »
U Escorta stavljam Opela. Fordova duža poluosovina je šuplja, kraća je puna, Opelove su obje pune. Ne bi baš kod tokara radio kompletnu poluosovinu jer mislim da to obično željezo nije doboljno dobro i da zubi na koje sjedaju zglobovi ne bi izdržali. Da to tako napravim morao bi dati nekome da ju termički obradi... a ne znam baš dali se netko time bavi
varenje poluosovina
« Odgovori #6 : 16 Travnja, 2011, 22:13:59 »
Pa gle iako sam slusao obradu metala u skoli jako malo sam bio posvecen nastavi a vise dal imam 20 u piku i tak to ali....
Ako stavljas opela zasto ne raskopas homokineticke zglobove i vidis dali ikojim slucajem pasu fordove zdjelice na opelova hjomokineticka kucista.
Ja isto na golfu imam desni homokineticki od Passata 2003.g samo sam trebao promjenit kuciste a zadrzat kuglice i krunu poluosovine od passata
varenje poluosovina
« Odgovori #7 : 16 Travnja, 2011, 22:16:03 »
Ili ostavi ford getribu
Opel masinerija i medu ploca
NEGO KAJ TI KEMIJAS
speed
varenje poluosovina
« Odgovori #8 : 16 Travnja, 2011, 22:21:45 »
nije ni slično, različiti promjeri... na kraju krajeva i poluosovine različite dužine (a i ovaj motor je dosta veći, getriba nešto manja čini mi se, ali skupa su veći, tako da jedva stane unutra, čak sam morao odpilati ona pojačanja na haubi da ju mogu zatvoriti, i opet zapinje, čini mi se da sjeda na razvodnik)
ja sam slušao nastavu, ali davno sam izašao iz škole :D a više se bavim praksom nego teorijom, ali ovo još nisam radio
fordovu getribu sam namjerno vozao barem 1500km bez kapi ulja :D tako da ostavljanje fordove getribe nije opcija
ide opelov c20xe u escorta mk4
varenje poluosovina
« Odgovori #9 : 16 Travnja, 2011, 22:46:36 »
GLE SRETNO TI BILO
Ova kemija trci srednje je prejaka za mene ali sigurno ce ti se javit tu netko ko je mozda to cak i kemijao i ima iskustva.
Offline ledeni09
varenje poluosovina
« Odgovori #10 : 17 Travnja, 2011, 00:42:30 »
Znas sto bi ti reko ako imas priliku slozi te poluosovine da budu iz komada daj tokaru da ti je napravi i odnesi na kaljenje kod nekog ako nemas reci da se nesto napraviti.Jel nije to bas ni slab motor da bi se igro sa tim jel to se lako iskine ako nije dobro zavareno.Al opet na tebi je da odlucis kako i sto ja da sam na tvom mijestu nebi se zajebavo sa tim,pogotovo ako ti je to auto za svaki dan.
Sasa 0
varenje poluosovina
« Odgovori #11 : 17 Travnja, 2011, 11:01:52 »
zasto ne zavaris priruknice iznutra i izvana i onda 4vijka cvrstoce od 10,9 . tesko da ce ti var izdrzati takve sile ...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
varenje poluosovina
« Odgovori #12 : 17 Travnja, 2011, 11:54:42 »
frend je vario kardan posto ga je skracivao na autu od 300+ ks i nije se nista dogodilo, a samo se je divljalo i kurilo gume sa tim autom. ne vjerujem da je poluosovina vise od kardana opterecena (mozda se varam). da sam na tvom mjestu otisao bi kod neke strucne osobe koja zna variti i koja je na glasu i savjetovao bi se sa takvom osobom. poluosovina ako nebude centrirana imal budes mali potres u autu.
u svakom slucaju svida mi se tvoja kemija sa opelovim motorom!! stavi koju sliku :)
speed
varenje poluosovina
« Odgovori #13 : 17 Travnja, 2011, 15:19:30 »
nema još nikakvih posebnih slika, napravio sam dva nosača motora, trebam još jedan, motor stane na knap, a sad je vani jer hoću prvo napraviti polugeneralnu. blok je odnesen na ispitivanje, vjerojatno će trebati ubacivati košuljice, valjda će biti gotovo ovaj tjedan
varenje poluosovina
« Odgovori #14 : 17 Travnja, 2011, 17:15:31 »
E! Kad si već u Splitu, otiđi do Dalstroja i raspitaj se mogu li ti oni napravit i toplinski obradit nove poluosovine. Znan da to MOGU napravit, samo je pitanje oče li tit. U svakon slučaju provjeri, jer poluosovina iz 1 komada je pono bolja od zavarene.
