Autor Tema: savjet za stojkana  (Posjeta: 1761 )
sashacarina
savjet za stojkana
« : 19 Travnja, 2011, 11:54:26 »
ekipa tražim savjet... koji motor u stojku... što manje prepravki, uz mogućnost ubacivanja getribe s 5 brzina(dal iz juga il ritma il čeg god kaj paše)... kaj preporučate... iskustva i ideje su dobrodošle....
Offline Merida50
  • Postova: 705
savjet za stojkana
« Odgovori #1 : 19 Travnja, 2011, 12:42:38 »
Neznam postoji li ti razlika u prepravkama izmedju stoleta i yuga.. ugl. yugova getriba 5brz.( moralo bi ic na tvoju sve normalno) , poluosovine ako ti nece ic ostavis svoje ma da mislim da moraju ( u slucaju da mjenjas getribu ) . Motor ti je opcija od 1.3 do 1.6 ti sve odgovara na getribu , jedino mislim da moras ostaviti lijevi nosac svoj posto znam da od Tipa ne odgovara. 1.6 ti je noviji motor sto ne znaci da je u boljem stanju ako nadjes 1.5.. Uglavnom mislim da jedino sto trebas je stavit drugi motor na getribu pospajat sve i vozit.
ako sam negdi u krivu neka netko ispravi jer je ovo situacija s yuga.
Be fast or die trying
timothy
savjet za stojkana
« Odgovori #2 : 19 Travnja, 2011, 13:27:08 »
za motor ne znam , ali ako ide getriba sa 5 brzina mislim da treba druga torzija, od skale ili tak nešto jer je getriba sa 5 brzina duža par centimetara...pa ne stane jer joj smeta torzija
Offline xxyy333
savjet za stojkana
« Odgovori #3 : 19 Travnja, 2011, 18:14:20 »
Citat: timothy;231404
Tak je anti roll bar ili ti po zdravo seljački balans štanga je drugačija kod 5 brzinske getribe
sashacarina
savjet za stojkana
« Odgovori #4 : 19 Travnja, 2011, 19:03:29 »
fala ekipa ;)
yugenda
savjet za stojkana
« Odgovori #5 : 19 Travnja, 2011, 20:11:26 »
fiat tipo 1.6 , sitne prepravke , mjenjac mozes stavit orginalan , malo ce ti se cut al nema beda , cak ti mogu pojasnit kako ces spakovat fiatov mjenjac .. kontaktiraj u pm ako te zanima
sashacarina
savjet za stojkana
« Odgovori #6 : 19 Travnja, 2011, 23:32:30 »
tnx ;)
