Autor Tema: Pištolj za antikorozivnu zaštitu  (Posjeta: 7091 )
Offline undertaker
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Osijek
  • Vozilo:: mercedes 190E
« : 22 Travnja, 2011, 19:44:29 »
Ova tema je već negdje bila ali je više ne mogu naći.
Pištolj sa sondom cca 40-ak cm marke Erba.
Nakon što sam povario nove pragove tretirao sam ih antirostom iznutra. Sonda je odradila bez prigovora.
Nakon toga sam krenuo sa reaktivnom temeljnom ali boja ne ide kroz sondu, samo zrak. Uspio sam nakratko dobiti boju na diznu ali tek kad sam boju razrijedio i držao sondu ravno u odosu na pištolj.
Čim se zakrene crijevo sonde boja ne ide. Kad se sonda zamijeni diznom boja šprica normalno.
U čemu je problem?
a) sonda je za kurac
b) pištolj skupa sa sondom je za kurac
c) boju treba još razrijediti, koliko pobogu?
d) kako ću onda tek našpricati vosak unutra?:noidea:
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #1 : 22 Travnja, 2011, 21:45:17 »
gle, ti mjesas nesto sigurno...nije valjda da nanosis temeljnu sa pistoljem za vosak preko crijeva, to ti za tu svrhu ne sluzi, nikako, a sada vidis, trebao bi potegnuti ako je sve ok, ali imao sam i ja takvih pistolja koji nisu terali vosak a neki da, rijec je o istim pistoljima, dogadja se, peh, inace kada radis pragove i sve to, zasticenog ga reaktivnom stavljas gore, i udri vosak kad povaris, a sto se tice voska, ako nece bas se razljevati, ugrijes tubu malo fenom da bude rjedji i onda deri
Offline undertaker
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Osijek
« Odgovori #2 : 22 Travnja, 2011, 22:07:14 »
Zaštitio sam ja pragove prije ali sam htio još namazat jedan put preko varova. Ili ne treba?
Da li reaktivna izgori kad se vari preko nje?
Što se tiče pištolja, ako neće tjerati vosak ima li pomoći? Ili da kupim drugi pištolj.
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #3 : 23 Travnja, 2011, 11:27:52 »
mora tjerat vosak, ili nije naj naj ociscen ili nesto ne valja, uglavnom pokusaj sloziti pritisak svojih 4 bara-5 i kad nabije pritisak u boci vadit ce voska van100% a reko sam ti ugrij i vosak, mozda je jako gust, ali ja mislim da ti imas prvo pistolj ocisitit detaljno
Offline undertaker
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Osijek
« Odgovori #4 : 07 Svibnja, 2011, 19:46:43 »
Eto, javljam se sa dobrim vijestima.
Jučer sam uspješno ušpricao vosak u pragove. Piksu sam zagrijao u vreloj vodi i vosak je bez problema išao kroz cijev.
Štoviše, išao je kroz cijev od 1m koju sam stavio umjesto originalne.
Znači da je boja bila pregusta i trebalo bi je još razrijediti.
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #5 : 08 Svibnja, 2011, 18:49:02 »
E ali zbilja, kako riješiti to što je neki dio zaštite vjerojatno odgorio nakon postavljanja pragova? Ne znam kako bih nagurao nutra tipa diht masu ili nešto.
Jel dovoljan samo vosak?
Offline undertaker
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Osijek
« Odgovori #6 : 08 Svibnja, 2011, 19:38:41 »
Ja sam ubacio antirost bez problema. Znači da bi boju trebalo jako razrijediti da krene kroz sondu.
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #7 : 08 Svibnja, 2011, 20:31:43 »
sta ti smatras pod antirost- kad kazes da si "ubacio antirost"
Offline undertaker
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Osijek
« Odgovori #8 : 08 Svibnja, 2011, 20:48:43 »
Antirost - sredstvo za skidanje hrđe. To sam ušpricao u pragove kad sam ih zavario.
Nakon toga sam htio ušpricati temeljnu boju ali nije išla kroz sondu.
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #9 : 08 Svibnja, 2011, 22:44:44 »
da, a koji je to antikorozin, inace svaki (iako kazu da nije tako, ali lazu) svaki antikorozin moras pocistiti reakciju prije farbanja, i opcenito se antikorozin smatra vise stetocinom nego pomagalom, i tako i je, bojim se da nisi nista postigao pretjerano dobro da ce produziti vijek nego sto bi to sam vosak napravio
« Odgovori #10 : 08 Svibnja, 2011, 23:04:43 »
Meni nije jasan sam početak!
Povariti nove pragove?!! I čemu onda sredstvo za skidanje ruzine??????
:eek:
Bolje bi bilo da si pomiša tovatne masti i ulja i našprica nego što si nakeljija tog otrova.
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #11 : 08 Svibnja, 2011, 23:16:24 »
var u roku odmah vise nije "cist" ali pametna rjesenja nemam ni ja, ja na to udaram vosak iinace radim puni var
kod mene zasticeno zgleda ovako
« Odgovori #12 : 08 Svibnja, 2011, 23:35:00 »
Pa koliko ja razumin neke stvari za zaustavljanje širenja nečistoće u varu (popularne ruzine) potrebno je samo spriječiti dotok zraka (preciznije kisika), a za to ne triba antikorozin ili nešto slično tome.
Moj otac je zna zavarivati ograde ili vrata i sa stupom punom ulja preći preko toga, a onda nakon par miseci kad bi se sitija samo odmastija i ispuha kompresorom, i nabacija dobar temelj.
Isto tako kad bi varija dva priljepljena lima uvik je one priljepljene strane lima maza sa cink bojom (a koliko mi je poznato tu metodu navode i BMW manuali za repariranje).
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #13 : 09 Svibnja, 2011, 00:39:39 »
a gle on dok navari prag na auto istopi vosak preko vara unutar praga i znaci sta vrijedi ne znam sta sve ne kad nista ne prima na vosak, znaci ako misli staviti temelj preko vara, prvo mora ocistiti varove, a kako ce ako je prag zatvoren, tovatna mast i ulja smrde u kabinu
« Odgovori #14 : 09 Svibnja, 2011, 16:42:03 »
Zavisi i na koji način stavljaš i zavaruješ nove pragove.
Tovatnu mast i ulje san spomenija jer NE preferiram nikakva antikorozivna sredstva (jer od njih niš koristi), tako da je svaka druga opcija bolja od tog.
