Autor Tema: BMW 318i E30 Touring  (Posjeta: 23107 )
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #15 : 03 Svibnja, 2011, 23:26:59 »
Radi se na veliko..., otvoren je poklopac ventila, za čudo nema naslaga ulja, ali sam svejedno skinuo i očistio flautu za podmazivanje klackalica i bregaste, rastavio sam razvod, remen i španeri u banani, pumpa vode takaj, no nisam ni očekival da bu to vredu, sve sam već kupio i bacio se na posao....
Evo očiščena flauta za podmazivanje bregaste...
Naprešane kugle i napunjeni novi seleni...
Namontirane gewinde, vilice, lijeva spona s krajnikom, razrađene  čeljusti i auto je na kotačima, a dobio je i veliki servis na motoru,  promjenjeni svi remeni, španeri, filteri, pumpa vode, termostat,  sviječice, ulje i antifriz, ulje u kočnicama itd....
Očišćeni su blatobrani iz nutra, premazani primerom i bitumenom...
...a i nabavile su se i neke plastike za pragove...
...pa i vezni lim, te neka plastika i za napred, da nebude goli pleh..
....crne maglenke stižu iz dojčlanda i karavanček je kompletni, osim  boje, mislio sam ga cijelog lakirati, no trenutno mi to ne dozvoljava  proračun, pa će se lakirat samo ono što se mora, naravno u kućnoj  radinosti, odnosno "instat solarnoj" lakirnici...
:gosp:
KEMI?AR
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #16 : 18 Svibnja, 2011, 23:33:17 »
Radi se na veliko, polakirano je što se lakirat trebalo....
i nakon dva sata...
Sutra idu maske dole, jer sam zaboravio uzet crni mat plastic sprej da se pofarbaju kao i lajsne branika...
KEMI?AR
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #17 : 19 Svibnja, 2011, 01:56:42 »
Čovječe,kako dobro ma odlično izgleda autek! To te ja pitam :D
Nema akcije bez reakcije!
Offline Matija
  • Postova: 593
  • Lokacija: Varaždin
  • Vozilo:: P305 Ph1 SR
« Odgovori #18 : 19 Svibnja, 2011, 13:01:57 »
Bas mi se dopada... :)
Kako bi mu legli Hella-ini smoked farovi... :)
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #19 : 19 Svibnja, 2011, 21:02:25 »
Evo još neke sitnice i poliranje pa bi zvana bio gotov...., da i na  zadnjim desnim vratima nisam stakla zatamnil ni na gepeku....
Malo će još sjest kad se vrati interijer, jer je trenutno u nutra samo  vozačev sic, tabla i volan, pa ću po potrebi još malo spustit prednji  kraj, zadnji će sjest ziher kad napunim plin...
KEMI?AR
« Odgovori #20 : 19 Svibnja, 2011, 21:40:06 »
Koja si ti "nervoza" - skocka si ga u niti misec dana. :p
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #21 : 19 Svibnja, 2011, 22:13:45 »
Ma da sam imal vremena bil bi gotov za dva tjedna, a ovak bu još dva tjedna trajalo sastavljanje interijera...
KEMI?AR
Peugeot 309
« Odgovori #22 : 20 Svibnja, 2011, 21:06:24 »
Požuri polako;)
Offline ledeni09
« Odgovori #23 : 21 Svibnja, 2011, 15:40:44 »
Brzinski ali kvalitetno svaka cast autek je ko bombon.....
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #24 : 04 Lipnja, 2011, 22:34:03 »
U ponedjeljak na tehnički!!!
Sve radi, osiguranje plačeno, auto ko bonbon....., dobro više ko pogrebno vozilo... :o :D
:gosp:
KEMI?AR
« Odgovori #25 : 05 Lipnja, 2011, 15:03:18 »
Strašan je auto, svaka čast!
Offline IM divic
  • Postova: 226
« Odgovori #26 : 06 Lipnja, 2011, 17:55:07 »
moćna je skroz,to je to :))
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #27 : 20 Lipnja, 2011, 15:11:44 »
Auto regan, već prošao blizu 1000km s njim, što je otkrilo neke nedostatke...
Sređen spuh, jao koja razlika, neznam jer zbog grane ili zbog  raspadnutih lonci, ali auto je prodisao, čak sam mu morao malo smanjiti  plin jer se zaletavao na leru, a ide super, zvuk dubok i ne glasan  uopče, onako "tih i močan" baš kako sam želio!
Dakle radi se o ovoj hrpi "železa":
Made by Lastovčić, custom prvi ulaz u lonac i do pola prednjeg lonca  fi55, zbog grane koja ima izlaz fi55, dalje fi 50, ništa protočno,  zadnji lonac također, samo jedan ulaz fi50 i dva izlaza fi40, sve INOX,  samo sam ja povario, s time da sam napravio dva spoja, tako da se može  skinut zadnji lonac i prednji od grane, grana je neka 4u1 sve je spojeno  i max dignuto da ne zapinjem, a opet da ne lupa o karoseriju!
Nastavci home made, do pola nastavka cijev fi40, razpertlana na preši do  odgovarajučeg fi-a, da ide na nju na knap krom cijev fi60 i tako x2,  sad još treba ispolirati nastavke i to je to.
 Ja prezadovoljan!
Ostalo je promijeniti zadnji most i staviti drugi diff jer ovaj tuli ko krava...., farovi su slijedeći na redu i zadnja lijeva lampa, da bi bio izvana tip top, uz to za svaki dan ove 16" su malo neudobne, pa ću staviti 15" sa 205/50 gumama, a felge će biti ove:
Ronal Turbo 7x15 et25, dodat ćemo 15mm distancu i to će biti tip top, jedna mora ić na ravnanje i sve na poliranje, opet ću se naraditi, a BBS budu samo za show-off....
I evo jedna slika sa CDC-a
KEMI?AR
« Odgovori #28 : 20 Lipnja, 2011, 18:53:53 »
Baš me zanima ovaj auto na Turbo, mada su BBS vrh potpuno razumijem. Moj set turba još čeka na red, nikako da ga počnem raditi. Od čega je ispušna, aftermarket ili?
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #29 : 21 Lipnja, 2011, 11:13:28 »
Ispušna je neka no name, bitno da paše...
KEMI?AR
