Autor Tema: BMW 318i E30 Touring  (Posjeta: 23062 )
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #90 : 20 Listopada, 2012, 11:42:55 »
Da T1 i mečka morali iz garage jer se žbuka, idući vikend idu nazad u garage kako stvari stoje... Mečka je tip top, ćale je više ne rega, skupo mu je, možda ga nagovorim da se učlani u oldtimer klub pa da se malo i vozi ionako je zadnjih godina radio po 300km na godinu s njim, 81g i ima stvarnih 300 000km, ja mu kažem da će morat na generalku zbog toga jer ga ne vozi! :) :) :)
KEMI?AR
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #91 : 18 Siječnja, 2013, 10:17:51 »
Update...
Za karavana uskoro "novi" motor....
Stavit ću mu M42B18, popularni IS..., nabavio motor rastavljen do zadnjeg šarafa....
Motor je pregledan i ustanovljeno je da je blok puknut i zavinuta radilica od karambola u kojem je auto bio, pa se nabiavio drugi blok, radilica pumpa ulja i ostale sitnice s donora...
... te je počelo skupljanje novih dijelova, uskoro je sve pribavljeno, od letečih, glavnih,semerinaga brtvi, razvodnog lanca klizača i td..., pa je krenulo sastavljanje..., prehonan je blok, strpane nove karike, glavni, leteći, semeringi, uređena pumpa ulja i blok je na hrpi....
..uskoro je i glava došla s obrade, uređeni ventili i sicevi, stavljene nove gumice, montirana i stavljen novi razvod...
...malo sam se igral s ventildeklom...
Pošto je motor iz E36, nabavljena je i usisna od kocke IS-a, kao i bobine i svi potrebni nosači da se to ugradi u auto kako je ugrađeno u tvornici..
Danas slijedi uređenje usisne po uzoru na ventildeklu i igranje sa instalacijom, kuju moram napraviti od dvije instalacije, dakle od instalacije m42 motor i instalacije od m40 motora iz kocke.
Ako bude sve OK sutra bi moglo pasti prvo paljenje na paleti! :)
KEMI?AR
Offline MIRO
  • Postova: 735
« Odgovori #92 : 18 Siječnja, 2013, 12:05:03 »
je li to neznaš šta ćeš od dosade ili je bilo nužno? :ghh:
inače  :palac: :palac:
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #93 : 18 Siječnja, 2013, 13:18:52 »
Pa moglo bi se reć da neznam kaj bi od dosade...., nije bilo neophodno ali karavana ću vozit još ziher 3-4 godine, ulagat u m40 motor je bezveze, pa mije ovaj motor uletio povoljno i napravio sam na njemu generalku, tak da sam miran.
Uz motor, na ljeto dolazi i M-tech2 garnitura spojlera na njega i komplet lakiranje, da bude pic pic autić! :)
KEMI?AR
Offline Amkec
  • Postova: 303
« Odgovori #94 : 18 Siječnja, 2013, 15:49:53 »
pohvale na radu ove bbs rx sto su na zadnjim slikama auta da li su 16"
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #95 : 20 Siječnja, 2013, 09:42:22 »
Hvala, 17" su BBS RX...
KEMI?AR
Offline Compact
  • Postova: 262
« Odgovori #96 : 20 Siječnja, 2013, 09:48:50 »
Bavarac je odlican!
Samo jos turbinu nasarafiti!:ghh:
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
« Odgovori #97 : 20 Siječnja, 2013, 15:24:26 »
stvarno pravi karavancek za trganje asfalta!!!:palac:!cestitke!
Offline DeBrna
  • Postova: 286
« Odgovori #98 : 02 Veljače, 2013, 23:48:09 »
super ispala, i ja imam takvog za svaki dan ali stanje katastrofa :(, morat ću se tvojoj diviti dok ne počnam s mojom ;)
« Odgovori #99 : 06 Veljače, 2013, 12:35:27 »
Ma mene je sve nesto sram :o išta pisati u ovoj garaži kad ti ''svako malo'' prodem pokraj auta u KC i niiiiiikako, ali niiiiikako da ćopim neki ''pošteni komad'' vremena pa da te navratim. :o
U svakom slucaju - nema se ni Bog zna kaj reči. Sve pet, radovi kao i uvijek na nivou. Definitivno ''imaš mota'' za te Bimere.
Neeegooo... :sok: Đizus... Na šta je donor auto morao ličiti :sok: ako mu je u sudaru iskrivljena radilica? To da blok pukne, napukne zbog toga jer se strga sa nosaca ajde de... To mi je jasno i to sam vidio, ali da se iskrivi radilica - đizus... Pa to mora biti karambol i po'.  Nadam se da si to uzeo sa kakvog otpada, odnosno da ti to nije neki poznanik ili nesto slicno jer mu ne bi bio u kozi. :sok:
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #100 : 07 Veljače, 2013, 08:30:09 »
Stari nije blok pukao na nosačima, tamo su popucali šarafi, a blok je popucao ispod mostova od glavnih ležajeva koliko je radilica otišla prema nazad, a jeben je šut bio, u kaj nemam blage, no vozaču prilikom sudara nebi htio bit u koži...
DeBrna, u Istri ima neki karavan bez motora, branika, letve volana i prednjeg veznog za dijelove za nekih 200€, pa se raspitaj ako ti šta treba..., da sam bliže ja bi ga uzeo, ali mene put izađe kolko auto pa mi se neisplati....
KEMI?AR
« Odgovori #101 : 07 Veljače, 2013, 08:38:13 »
Iiii ha... :sok: Bome... Šut i po'... :sok:
Uglavnom... Ako imas kakvu kombinaciju za te dijelove iz Istre - znas da sam na potezu RI-KC svako malo... Pa, ako se ne radi bas o ''rezervnom krovu'' ili pak ''rezervnim pragovima sa komplet podnicom'' :lol: - ja ti mogu dofurati ponesto, ako ti to tako pase. Ako se radi o nekim sitnicama koje mogu stati u moj Ljuljavi šporet... Razmisli o toj soluciji... Farovi, štopovi, ventili na gumama, šipka ulja, ukrasne kocke sa retrovizora :lol: i tako te sitnice ti mogu ja dopeljati gore, nije frka. :palac:
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #102 : 07 Veljače, 2013, 09:37:39 »
...ja bi cijeli! :) :)
KEMI?AR
« Odgovori #103 : 07 Veljače, 2013, 11:15:35 »
Pa... Mozemo zvati Jadranmetal (to je kao neka verzija CIOS-a;) ) da ga zipaju u neki prikladni format za pohranjivanje u memorijski prostor Četvorkinog bunkera.   I onda ti samo desni klik... Odabrati lokaciju... Otvoriti u istoj garaži i to je to...
Ufff što volim čari moderne tehnologije... :D :D :D
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #104 : 08 Veljače, 2013, 17:28:07 »
u veličinu vešmašine! :)
KEMI?AR
