Autor Tema: Yugo baca ulje. Pomoć!  (Posjeta: 7107 )
« : 30 Travnja, 2011, 16:31:31 »
Iman Yugo 45AX '87g. koji je proša 44500 km. Prije 2 miseca san primjetija da malo baca ulje na imberlauf (povrat uljnih para na filter zraka), danas otvorin poklopac filtera i vidin UŽAS! Sve puno ulja! Šta se događa, zašto???:( Šta triban sad radit? Molin pomoć!
Offline Chimba
  • Postova: 354
    • Hrvoje Čižmek
  • Lokacija: Sesvetski Kraljevec, Zagreb, Hrvatska
  • Vozilo:: Brako šator prikolica '87., Toyota Starlet EP71 '87., Kawasaki ZX-10 Tomcat' 88., Tori Merry 4 '89., Tomos Colibri A5 '90., Zastava Yugo Koral 55 '90., Zastava 128 Skala 55' 90., Dodge Spirit 3.0 V6 '93., VW Transporter 2.5 benzin Syncro' 96.
« Odgovori #1 : 30 Travnja, 2011, 16:36:41 »
Dođi u ZG po drugi motor!!! :D
Offline Merida50
  • Postova: 705
« Odgovori #2 : 30 Travnja, 2011, 16:42:24 »
Najjednostavnije za 45icu drugi motor... malo je propušil :D
Be fast or die trying
Offline gogot4
  • Postova: 265
« Odgovori #3 : 30 Travnja, 2011, 16:49:57 »
Slažem se, najednostavnije drugi motor...a to šta ti piše 44500km..ko zna koliko je on do sada puta imao 44500 :)
Offline mojitobar
« Odgovori #4 : 30 Travnja, 2011, 17:46:55 »
yugo baca ulje a ti baci motor od yuga ;)
built,not bought
yugenda
« Odgovori #5 : 30 Travnja, 2011, 18:19:45 »
sat se mozda preokreno 6 puta :)
« Odgovori #6 : 30 Travnja, 2011, 20:45:47 »
To se obićno kod tog motora dogodi,ako je jako dugo stajao ili se uvijek polako vozio i kada se poćne šarafit imotor ode,jer se nije razradio postepeno.Svejedno ,ne isplati se uopće nešto raditi,nađeš drugi i zamjeniš.
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #7 : 30 Travnja, 2011, 21:13:42 »
prije svega nalij nitro razredivaca u rezervar,provozaj se ko covjek dok se ne razleti,a onda mjenjaj motor XD
« Odgovori #8 : 01 Svibnja, 2011, 00:31:04 »
hoče to njima na 50-tak tisuća km..jel ti digao možda nivo ulja?
Offline Merida50
  • Postova: 705
« Odgovori #9 : 01 Svibnja, 2011, 02:25:19 »
45icu što bolje tjeras to ce dulje ic ... ako ga stedis zaboravi zacas... znanstvno dokazano :D ..
Offline ledeni09
« Odgovori #10 : 01 Svibnja, 2011, 06:58:26 »
Citat: Merida50;233943
Mislim da je ovo istina i ja sam moju stalno dero dok je nisam prodo nakraju je auto slupan a motor opet prodan:D:D
« Odgovori #11 : 01 Svibnja, 2011, 10:26:53 »
Evo malo za utjehu i kod mene su isti simptomi i čeka me promjena mašine.Danas dolazi druga mašina i za jedan dan se sve presloži (glava,zamajac,korpa,lamela...) i nikakav problem! Bar mašina od jugiča nije nikakav raritet,ima se toga tako da ako svi na forumu kažu jedno-nema se tu šta razmišljati!
Kod mene je drugo:kad sam prije nekih 8 godina slagao mašinu od početka to nisam radio kak spada (financije) .Naime,kad su cilindri bili pohonani i izmjereni,trebao sam sve kupiti za prvu specijalu.E sad,od kud mi lova za nove klipove a kamo li i ostalo.Stavio sam "standard" karike(jedva sam ih uopče nabavio) i izmjerio zazor sa "špijunom".Bilo je 0,40 a treba biti 0,20-0,25! Već u startu to nije mirisalo na dobro.Još kad su karike sjele na mjesto nakon nekih par tisuća kilometara taj zazor se još više povečao i normalno da kompresija tuče u karter!Mislim,ide mašina i ići če još,ne troši ulje jer su kompresione karike u banani a ne uljne,ali nema tu pomoći osim generalke ili promjene mašine.Jeftinije je puknuti dobru mašinu nego danas ići raditi kompletnu generalku! Nisam niti stavljao onaj gustiš od Liqui Moly-a ili STP-a,mislim da je sve to-"uzalud vam trud svirači"! Eto,danas je Praznik rada,lijepo se odmori a sutra u potragu za novom mašinom,pozdrav svima
Da,dosta sam čitao po forumima i časopisima da kod mog slučaja na CIH-ovima opelaši na standard klipove stavljaju karike za prvu specijalu da budu manje tolerancije.To je možda OK ali onda već sami klip malo više ide ljevo- desno kod hoda a ni to nije nikako poželjno tako da treba imati granice kod toga.Ali tako je to kad se nema love pa se onda izmišljava,pa kad se nešto dogodi-je,pa kak,šta je sad opet itd. Ja sad više u svakom slučaju ne ganjam mašinu do kraja jer se npr. na autoputu može dogoditi da na 200 km/h izleti mjerač ulja a s njim i ulje u karteru! To mi se već jednom davno dogodilo i ne bi to više htio,nije baš neko iskustvo.Samo iza sebe vidiš plavi oblak dima i čuješ mašinu kak lupa! I to je "game over"! Dobro,taj put je uzrok bila puknuta karika ali sve to dođe na isto!
« Zadnja izmjena: 01 Svibnja, 2011, 10:41:13 bozidar »
dumaher
« Odgovori #12 : 01 Svibnja, 2011, 10:44:05 »
jednostavno nađeš motor od 55-ice kojih ima kupit za 500kn u odličnom stanju.
Offline Merida50
  • Postova: 705
« Odgovori #13 : 01 Svibnja, 2011, 10:52:09 »
on ima 45icu i nemoze samo tako ubacit 55 unutra :)
« Odgovori #14 : 01 Svibnja, 2011, 10:59:43 »
Citat: Merida50;233969
kako nemože ???? doda 100kn više i kupi 55 sa getribom i opet sve samo ubaci
