Autor Tema: Lakiranje motora  (Posjeta: 4212 )
ncrncevic
Lakiranje motora
« : 12 Svibnja, 2011, 03:47:02 »
Treba jedan motor da se sredi
SBC v8 350 5.7
Treba da se lakira blok, glave i mjesalica vode
U profi shopu govore da auto lak moze na motor, da trpi temperature do 120
Sto se tice boje ide ovako
Blok, glave i mjesalica u narancasto, ono kicavo :p
Nosac motora, anlaser i karter crno
Usisna je dupla visoka ili ti tunnel ram, i ne znam dali nju dati kromirati ili i nju u narancasto, sad je siva, aluminij
Karburatori 2 komada, sredina siva, ostalo kromirano
sva dekla, remenice, pumpa ulja, sipka ulja i altenator su kromirani kupljeni
i na kraju svega gore ide kromirani Scoop ( ne znam koja se rijec u hrvatom koristi za to ) s klapnama crvenim u originalu , iako mislim da ce se lakirati u narancasto
Malo o motoru
Blok kao blok je GM kao i vecina, bio je u jednom camaru, covjek je mjenjo camara i ostali mu motori, dva su bila, jedan 5,0 i jedan 5.7,
mozda je neko s foruma uzeo camara, s korcule je bio i zamjenjen je za motor u zagrebu koliko znam
5.0 ceka bolje dane, on ce se napraviti kad bude vremena,
Napravljena je generalna na motoru, busen, novi klipovi, karike, bregasta promjenuta radi usisne ( preporuka s jednog americkog foruma ), glave sredene, radilica sredena i jos sitnica milijun
Sto uzeti za temeljnu sto za boju ?
I na kraju ipak motor necu u auto, nego u gliser :D:D
« Zadnja izmjena: 12 Svibnja, 2011, 14:40:54 ncrncevic »
Offline mattax
  • Postova: 1328
Lakiranje motora
« Odgovori #1 : 12 Svibnja, 2011, 14:28:43 »
pazi da ti gorivo iz karba ne pojede boju
...DNK rulz...
ncrncevic
Lakiranje motora
« Odgovori #2 : 12 Svibnja, 2011, 14:38:27 »
zasto bi se to dogodilo ?
Offline mattax
  • Postova: 1328
Lakiranje motora
« Odgovori #3 : 12 Svibnja, 2011, 14:42:21 »
ima farbe koja nije toliko otporna na gorivo i temp koju ventildekl proizvodi
...DNK rulz...
ncrncevic
Lakiranje motora
« Odgovori #4 : 12 Svibnja, 2011, 14:46:48 »
pa zato i pitam sto uzeti za podlogu i sto nakon toga
ncrncevic
Lakiranje motora
« Odgovori #5 : 13 Svibnja, 2011, 00:16:39 »
niko nije motor lakiro ?
Lakiranje motora
« Odgovori #6 : 13 Svibnja, 2011, 08:13:08 »
Imas visokotemperaturne boje u spreju za kupiti 70kn 500ml.
Ocisti sa cetkom kaj je zahrdalo na bloku i pospricaj par slojeva.
ncrncevic
Lakiranje motora
« Odgovori #7 : 13 Svibnja, 2011, 16:01:34 »
evo jutros stigli karaburatori
dva reparirana holley 750 cfm DP, jedan s saugom drugi bez
ovih dana jos grana i neke sitnice pa ide polako da se srediva
Offline Deni
  • Postova: 66
Lakiranje motora
« Odgovori #8 : 14 Svibnja, 2011, 09:50:58 »
pozdrav!
ja sam svoj sbc pofarbao s 2k nisam ga još upalio ali to bi trebalo bit ok!
bio je pofarban isto tako i nigdje se nije ljuštio ni mežurao.
njami, dva holey-a. ja sam na edelbrocku.
kakvu si bregastu stavio?
“there’s no replacement for
displacement”
[/SIZE][/FONT]
Lakiranje motora
« Odgovori #9 : 14 Svibnja, 2011, 11:08:56 »
pa bitno je koliko dobro se to očisti i razmasti .. držat bi morala u biti svaka boja a ko drugo (što je več spomenuto) dobro je da je otporna na ulje i benzinu ..
Temperatura nije tolki problem kad uzmeš u obzir da je radna temperatura oko 80- 90 stupnjeva. Koliko se sagrije lim automobila cjeli dan na jakom suncu? Sigurno na jedno 60 ..pa za onih 20 više neče izgorit
 Ja sam prilično siguran da svaka 2K boja za piturat avte je dosta dovoljno otporna...
ncrncevic
Lakiranje motora
« Odgovori #10 : 14 Svibnja, 2011, 13:15:53 »
Probo sam na nekom komadu stare glave malo pospricati, pa ostavio da se osusi, neki sprej, bilo je dobro ocisceno, al kad sam iso probati kako je ostalo nisam bas bio zadovoljan,
bregasta je edelbrock, evo neke specifikacije,
Cam and Lifters, Hydraulic Flat Tappet, Advertised Duration 292/302, Lift .488/.510,
za neke jos malo hebenije trebalo se igrati s glavama, mozda i alu glave, no nista od toga, malo sam glave dao obraditi, skinulo se malo mesa, da se dobije mrcu na kompesiji i tak
usisna je
Weiand 1984 - Weiand Hi-Ram Tunnel Ram Intake Manifolds
koliko ti je edebrock cfm ?
evo jos dvije slike
« Zadnja izmjena: 14 Svibnja, 2011, 14:29:18 ncrncevic »
Offline Deni
  • Postova: 66
Lakiranje motora
« Odgovori #11 : 15 Svibnja, 2011, 09:48:47 »
750 mi je edelbrock. odlično je to s dva karba al možda je i malo previše za standardne ventile? zanima me kako će radit pa možda i ja ubacim ako ovo bude "malo" konja :D
samo napred i farbaj sa auto lakom bit će super.
displacement”
[/SIZE][/FONT]
ncrncevic
Lakiranje motora
« Odgovori #12 : 15 Svibnja, 2011, 16:10:11 »
a rekli su ameri da stavim dva dupla od 650, al nisam naso po nekoj ok cijeni a uletila dva 750 pa eto uzeo njih, stavim malo manje dizne i dobro,
vidit cemo kako ce raditi ak ne ima jedan big block koji ceka da se preporodi
ncrncevic
Lakiranje motora
« Odgovori #14 : 15 Svibnja, 2011, 19:02:59 »
malo su me sforcala ova dva karburatora, prodavac je reko da su identicni, i reparirani prema tvornickim specifikacijama,
 no danas sam ih malo otvorio da se uvjerim
i sto vidim, sve razlicite dizne, na svim mjestima, sto ne odgovara tvornickim  specifikacijama a ni nekim seljackim, jer ih bog nebi nastelovo,
u originalu naprijed idu diznu 72 72 a nase 80 80, a ovdje, 70 75, i 86 82 lol
onda dizne di se mejsa isto sve razlicito
hebeni ameri varalice
sad opet naruciti djelova i cekati,pa nebi ga covjek ubio
