Autor Tema: Tomos(ima problem)  (Posjeta: 6433 )
Peugeot 309
Tomos(ima problem)
« Odgovori #15 : 18 Svibnja, 2011, 20:44:16 »
:DPogodi kvar ,slažem se;)
Offline fuzzy
  • Postova: 501
Tomos(ima problem)
« Odgovori #16 : 19 Svibnja, 2011, 09:15:51 »
Ak se odlucis za popravak ima tip jedan kod dubrave, navodno radi dobro i jeftino. Ja osobno nisam jos bio kod njega, ali decki se kunu u njega...
Offline MOSQUITO
Tomos(ima problem)
« Odgovori #17 : 19 Svibnja, 2011, 14:58:59 »
Dečki problem sa semerinzima je moguć ,jednom sam imao taj slučaj  izbilo ih na automatiku (radilici).Drugo: da li je ulje u mjanjaču ATF,ako je motorno SAE eto odgovora! Nadam se da time ne vrijeđam vašu ev. stručnost,želim samo pomoći.
Trudio sam se biti  i književan
Peugeot 309
Tomos(ima problem)
« Odgovori #18 : 20 Svibnja, 2011, 15:15:05 »
Bude jedan frend.Složil pa če mo znat više o kvaru.
apn6s
Tomos(ima problem)
« Odgovori #19 : 29 Svibnja, 2011, 11:27:50 »
getriba te muči neš si krivo složil
dumaher
Tomos(ima problem)
« Odgovori #20 : 07 Lipnja, 2011, 19:36:50 »
nije neka pomoć ali za sve nove tomos dijelove :
http://www.tomos-autousluga.hr/
Offline linoleum boy
  • Postova: 40
Tomos(ima problem)
« Odgovori #21 : 16 Lipnja, 2011, 12:26:10 »
ako ti je motor dugo stajao probaj promjenit kondezator tak je meni bilo nije htio šaltat u drugu jer nije imal snage a na nogici je primil gas bez beda
Offline darkich45
  • Postova: 359
Tomos(ima problem)
« Odgovori #22 : 17 Lipnja, 2011, 19:40:54 »
Ako motor radi normalo (na nogarama), znači prima gas, ne krepava, ne trese, znači po zvuku i dojmu radi normalno...   onda je nešto promašeno na kvačilu.
Onaj set triju lamela vezan na radilicu je vrlo bitan...  ulja više ili manje... trebao bi krenuti pod gasom. mislim da je tu neki problem, ili napetost federa ili stanje lamela...   iskreno ne sječam se više mogu li se lamele okrenuti krivo...
Imaš Tomos forum pa probaj potražiti riješenje.
