Autor Tema: Tomos(ima problem)  (Posjeta: 6423 )
Peugeot 309
Tomos(ima problem)
« : 14 Svibnja, 2011, 00:56:58 »
Tomos(nije moj nego je od rođaka rekao su mu da ću ga  složit)Pokupovao sam djelove koji su bili potrebni,slagao sam motor s  jednim priateljom,koj se kuži srednje s motorima.Ljepo kad sam kupio  djelove(neke još moram nać)Vido sam da motor neče pokrenut s  mjesta  kada ga upališ i sjedneš na njega neće vozit.Kada ga staviš na nogice  bez problema dostiže najveću brzinu.Evo šta sam sve mjenao.Nove gume sam  stavio,reučke na volanu,nove gume za noge,frgić polovan,zadnje  svjetlo,dihung motora,svjećica,lamelu,na klipu što se nalazi na  njemu.nove kočnice,nove sajle,novi tepecirung sica,  i još neke  sitnice.Priatelj više nema vremena(a meni baš nije jasno što mu fali da  se se može vozit)Ako netko može pomogne složit motor,ili dati savjet,i  neke djelove naći hvala!(to je taj motor na slikama)
Offline flafy
Tomos(ima problem)
« Odgovori #1 : 14 Svibnja, 2011, 16:17:27 »
nevalja ti kuplung na feder sa druge strane motora on se kupa u ulju treba ga pogledat
Peugeot 309
Tomos(ima problem)
« Odgovori #2 : 14 Svibnja, 2011, 17:19:31 »
Citat: flafy;236857
Automatic je, ulja ima unutra.Šta bi moglo biti?
Offline xxyy333
Tomos(ima problem)
« Odgovori #3 : 14 Svibnja, 2011, 17:45:17 »
Drugim rijecima nema snage tj. il nema kompresije il si fulo paljenje (prekasno) vidi pa javi na pm imam komplet ispravnu masinu za djelove
Offline kizo
  • Postova: 947
Tomos(ima problem)
« Odgovori #4 : 14 Svibnja, 2011, 19:44:55 »
daj se nauci pisati knjizevno ;)
Peugeot 309
Tomos(ima problem)
« Odgovori #5 : 14 Svibnja, 2011, 20:20:55 »
Citat: xxyy333;236867
Tako je:):D
Peugeot 309
Tomos(ima problem)
« Odgovori #6 : 14 Svibnja, 2011, 20:23:04 »
Citat: kizo;236879
Budem:D
bodul
Tomos(ima problem)
« Odgovori #7 : 18 Svibnja, 2011, 09:58:12 »
pogledaj dal imaš previše ulja unutra.ulje na tomosu se mjeri na toplo.
znači upali motor i pusti ga neka radi i kad se malo zagrije na desnom deklu ćeš u sredini malo dolje vidit jedan šaraf.taj šaraf odvrni i pusti neka višak ulja iscuri van.
pažnja! motor ti mora bit na ravnom inače ti može premalo iscurit ili pak previše.
a inače trebalo bi biti unutra oko 3dcl ulja.ako ni nakon toga neće radit pregledaj zvono,kuplung.
do paljenja nije jer onda ne bi radio dobro ni kad je na nogarama.
usto pogledaj malo karburator možda kad sjedneš na motor nešto pritisneš (iako nije to ali provjeri).
provjeri svijećicu i kakva god da je ako nije super bosna mijenjaj ju.ona je najbolja za te motore i nema nadomjeska za nju.
znači provjeri ulje i svijećicu prvo.ako nije do toga skini desni dekl i promijeni zvono.ako nije ni to onda ćemo dalje (iako će to bit najvjerojatnije)
Offline Lud ko shiba
  • Postova: 88
Tomos(ima problem)
« Odgovori #8 : 18 Svibnja, 2011, 11:11:40 »
moze ti bit i do semeringa ako je motor puno stajao
ma samo niža i po gasu
R13 5
 2 4 6
Tomos(ima problem)
« Odgovori #9 : 18 Svibnja, 2011, 16:37:34 »
Da... Semerinzi (koji su zapekli i stisli osovinu) ili ... Somting komplitli diferent... Recimo, moj slucaj od prije iiii-haaa-haj godina.
Ja, kao klinjo :D rastavio i onda sastavio blokove na jednom od mojih APN-čeka... I sve super :D  Upalio on... Na mjestu (nije isti slucaj kao sa 'matikom - APN je u  ''leru'') turira k'o lud... Bere đire samo tako... Radi (tocnije: dreči :D ) k'o... K'o... K'o nesto sto ful lijepo radi, ali glasno... Evo: kao Golf duja dizel :p :ghh:...
Ali kad oces đir kao da vuces sleper... K'o magare... Jedva krene... pali kvacilo... Po ravnom ide kao po najvecoj uzbrdici... Jedva... Cim oces presaltati u drugu... Điri padnu... Brzina se strmoglavi kao da ima sedam plivajucih diskova na svakom kotacu i... Bvoooooo... Nece...
A na leru ''ziv'' ko štene terijera... Uzrok: ja sam vratio sve one podloske, one ''sajbe'' koje dolaze na osovini ''puske'' sa brzinama i ostalim osovinama... One sajbe tik do lezaja... E pa - ne ide to tako :lol::lol: Ja sam ih nagurao - onako ''po sjecanju'' i po principu ''en-ten-tini'' i kad sam stegnuo blokove - to se tako stislo da je to cudo...
Da mozda nije tvoj slucaj slican...? :mellow::mellow:
Mada... Ovo sa uljem, svjecicom i zvonom/lamelama/kvacilom je nekako logicniji uzrok...
Ajde javi... Bas me interesira... A vjerujem i druge...
Peugeot 309
Tomos(ima problem)
« Odgovori #10 : 18 Svibnja, 2011, 17:39:46 »
Nije ništa od toga.Probao sve.
« Zadnja izmjena: 18 Svibnja, 2011, 18:08:19 Peugeot 309 »
Offline ledeni09
Tomos(ima problem)
« Odgovori #11 : 18 Svibnja, 2011, 19:33:38 »
Najbolje odnesi nekome ko se kuzi jel ovako se nemoze nista napraviti i kraj.Preko foruma se nepopravlja nista jel moze biti 100 stvari.
Tomos(ima problem)
« Odgovori #12 : 18 Svibnja, 2011, 19:39:13 »
Jesi pogleda klip i prstenove u kakvon su stanju? Slično se ponašalamoja tomos penta kad joj je strada klip i prstenovi. u leru se vrtija ka lud, a kad san mu utvorija glavu vidin da fali komad klipa veličine nokta na palcu!
Peugeot 309
Tomos(ima problem)
« Odgovori #13 : 18 Svibnja, 2011, 20:16:28 »
Prestenove sam kupio nove a klip je u redu.
Tomos(ima problem)
« Odgovori #14 : 18 Svibnja, 2011, 20:31:07 »
Vec sam nekim svojim verbalno-spontano-brži-prsti-od-mozga spikama na nekim forumima, ne namjerno, da se razumijemo, uzrokovao ''otvaranje'' tema, pa me cisto strah reci... :lol::ghh:
Imamo temu ''Pogodi auto'' - a da na tragu ove teme napravimo temu: ''Pogodi kvar...?'' :lol::ghh:
Nije ovo, nije ono... A da mu nije mozda TOMOS...? :lol:
Ne, ozbiljno sad... Nista... ne gine ti neko od zanata... :eek: Pa makar i za pivu da ga pogleda:piva:...
