Autor Tema: Alfaromeo Giulia - Zadar  (Posjeta: 55799 )
Offline GTzadar
« Odgovori #105 : 23 Prosinca, 2011, 18:31:51 »
Uglavnom, pragovi u garaži. Samo mi sad triba paranak da se nešto pritegne/zategne .. :ghh:
Arman je bija u pravu glede pojačanja koja su stavljena, nisu dovoljna .... i nije dobro napravljeno ... ali kad je sve okolo bilo trulo.
E sad bi je triba zategnuti odozdo prije varenja pragova, za par milimetara ... nije puno mrdnula ali malo ipak je. I to od pola vrata na niže ... 2-3mm :ubise:
....Gone in 600 seconds....
« Odgovori #106 : 23 Prosinca, 2011, 19:01:54 »
Znači ipak je dobila. Ko bi reći. Nema veze, možda da staviš vrata pa da opet poriktaš sve skraja. Ja mislim da auto ipak mora bit na kolima jer kad auto sa 4 vrata uvatiš za zadnji kraj i dižeš, onda mu smanjuješ razmak  vrata gori a povećavaš doli.To se najbolje vidi kad je auto na coketima. Bad legne na kola onda se taj dio vrati. Ako to nariktaš dok je na coketima onda će bit problema kad legne na kola.
Probaj malo eksperimentirat.
Offline AlfaZD
« Odgovori #107 : 23 Prosinca, 2011, 19:32:46 »
evo primjera natezanja, nije Alfa nego Landrover, ali bio je pobiga nešto, isto su bili minjani pragovi, vanjski i unutrašnji
riješeno je priručnim "alatom", komad lanca, par gambeta, i jedan nateznik s livim i desnim navojem
Offline GTzadar
« Odgovori #108 : 23 Prosinca, 2011, 20:12:16 »
Da, baš tako nešto sam i mislija napraviti .... prvo mi je paranak pa napamet, ali ovako je i bolje, može se finije zatezat :palac:
Tribalo je zategnut prije rizanja, a na greškama se  uči .. ima još jedan prag za prominiti ;)
Offline GTzadar
« Odgovori #109 : 23 Prosinca, 2011, 20:24:03 »
Citat: igor136;275378
Montira sam vrata, tako sam i skužija, inače sam mirija sve na negdi sredini visine auta, ali na toj visini je sve ok, ili možda 1 mm, ali teško je primjetljivo... ovako sa vratima se vidi tih 2, max 3 mm ....
A na kolima ili bez njih, bez pravilnog ukrućivanja isto bi pobigla ... sva ta konstrukcija je ''nategnuta'' i kad odrižeš jedan krak odeee sve to negdi ... ;)
Ja sam ima ideju napravit čelični okvir ispod auta tako da ne smeta,  i spojit ga na točke di vilice dolaze, prednje i zadnje .. al eto nisam :ubise:
Mislim da će bit ok ovako sa lancem malo nategnuti.
Offline AlfaZD
« Odgovori #110 : 23 Prosinca, 2011, 21:16:04 »
Citat: GTzadar;275404
šteta da nisi, to bi puno pomoglo. a takav okvir treba i za ovako nešto. pa možeš raditi ko car.
« Odgovori #111 : 23 Prosinca, 2011, 21:20:43 »
Kolega ti imaš cili život iskustva a mi se tek učimo. Svaki posa novi problem. Tu ti se na tren smrkne pa pomisliš da nema izlaza. A o razbijenim autima da i ne govorimo.
Offline GTzadar
« Odgovori #112 : 24 Prosinca, 2011, 19:39:25 »
E da, ova shema sa krugovima je zakon, lipo u miru se može raditi a da te ništa ne smeta ... malo mi je krivo što sam se malo požurija sa rizanjem praga, ali nekoliko godina stagniranja i čekanja da se počne više sa radom me ponilo da brzam bez veze.
A sad nema nazad, nego samo pažljivo naprid :)
Online Boxer
« Odgovori #113 : 24 Prosinca, 2011, 20:23:05 »
DObre stvari nikad nećeš napraviti na brzinu zato ne beri brigu...bit će kad bude, i kod mene je ista stvar s sprintom...tako to ide, kad počneš nema nazad a put prema naprijed ti je ko borba s vjetrenjačama
Offline GTzadar
« Odgovori #114 : 23 Siječnja, 2012, 19:18:37 »
Stiga alat za malo naštimavanje/utezanje alfe ;)
Offline i šime
« Odgovori #115 : 23 Siječnja, 2012, 19:29:04 »
metar, par diagonala i nema da bega...
Offline AlfaZD
« Odgovori #116 : 23 Siječnja, 2012, 21:34:49 »
ok je paranak, ali mu je pregrub korak. puno bolji su ovi nateznici s livim i desnim navojem,  (na Šiminoj slici u Mercu, i na onoj mojoj na Landroveru)  s njima možeš uštelati raspon u dlaku. a možeš i kombinirati paranak za u grubo, pa na njega nadostaviti nateznik za u fino.
Offline GTzadar
« Odgovori #117 : 24 Siječnja, 2012, 08:03:12 »
Ma nisam ni mislija samo paranak stavit , nego baš ova druga varijanta, paranak + dodat navoj na jednoj (ili na obe strane ako bude trebalo) da mogu fino podesiti.
Kako nisam ima ni lanca , ni navoja , a ni paranak, odlučija kupit ovog zadnjeg pa da mi i posli posluži za možda još nešto.;)
Ovih dana ću malo nastaviti s radovima pa ćemo vidit kako će to ić ...
« Odgovori #118 : 24 Siječnja, 2012, 19:02:46 »
Ma na parang se samo zakaci jedna ''postena'' karika i na nju se zakaci ona ''dvostruka stega'' - one dve kuke sa navojem, jedna ima ''normalni'' navoj, a druga ima ''nenormalni'' :D navoj i spojene su sa onim ''supljim'' komadom... Evo, ovo dolje desno...
http://hr.traconelectric.com/upload/fotos/C03.gif
Sa parangom ga izvuces do ''tu negdje'' i onda ''na finjaka'' sa stegom. :palac:
Edit pjaf...
Ma tek sam sad vidio slike i crvenm zaokruzeno... Vec si stavio. :lol:
Offline zoranR
  • Postova: 2471
« Odgovori #119 : 27 Siječnja, 2012, 23:29:03 »
Evo obećanih slika iz splitske garaže;
http://imageshack.us/g/708/starekanteust005.jpg/
low & slow...
