Autor Tema: Alfaromeo Giulia - Zadar  (Posjeta: 55796 )
Offline EroFord
« Odgovori #90 : 10 Prosinca, 2011, 08:49:47 »
Dobar project, puno posla ali i Amiga je ima takvih :)
Offline GTzadar
« Odgovori #91 : 10 Prosinca, 2011, 19:27:24 »
Idejno rješenje pragova ...
....Gone in 600 seconds....
Offline GTzadar
« Odgovori #92 : 10 Prosinca, 2011, 19:32:23 »
Usporedba stari vs novi ...
Offline GTzadar
« Odgovori #93 : 10 Prosinca, 2011, 19:33:52 »
Nije se skrivila ... još ....:balki:
« Odgovori #94 : 10 Prosinca, 2011, 22:47:39 »
Lim je dosta debel a tu se javlja problem zavariti ga na tanji lim. Ako ideš sa co2, ovog tanjeg progaraš a ako ideš točkastim onda neće vata jer je nejednako grijanje. Mislim, može se zavariti da variš deblji lim pa var preneseš na tanji. Dobro to prouči da te ne privari.
Offline Renegade
« Odgovori #95 : 11 Prosinca, 2011, 00:49:03 »
Idejno rjesenje praga bez gornjeg spojnog falca tri lima je lose. Taj gornji spoj limova daje potrebnu i cvrstocu i omogucuje "disanje" limova kako ne bi puknuli.
Savjetujem napraviti prema originali, dakle jos saviti i gornji falc na sva tri lima.
Offline GTzadar
« Odgovori #96 : 11 Prosinca, 2011, 09:45:55 »
@igor
Limovi su 1,5 ovi unutanji , a vanjski je 1mm , i stoji ti to za varenje ,isprobano ;) ..
_____________________________________________________________________________
O ideji, zašto i kako .....
Proučavajući origigi konstrukciju, što se čvrstoće tiče, došlo se do zaključka da pragovi ko pragovi i nisu tako čvrsti u odnosu kako izgledom ostavljaju dojam.
Niti trpe velike sile u vožnji, jer sile su raspoređene da se prenose na kompletnu konstrukciju sredine vozila...prag preko kolona upire se od krov i etc ....
Tunel nosi najveći dio opterećenja.
Konkretno na ovoj giuliji pragovi su već mijenjani ko zna kada , onaj tko je to radio odrezao je srednji prag i nije ga uopće više spajao sa unutarnjim nego je samo zalijepio vanjski dio koji se je vario bočno, dakle ispod onih rubova vrata.
Auto je tako vozio vjerojatno godinama, pred kraj karijere kad je već bila poprilično trula imala je najmanje jedan sudar (prednji desni kraj je spucan) i auto se nije pokrivio ni mm ... iako tako trul i bez srednjeg praga i sa vanjskim koji je varen bočno , i primio je udarac onako solidan.
Uglavnom, tija sam reći da je sve sile ili bar u velikom dijelu nosio samo unutarnji prag koji već tada nije bio u nekom idealnom stanju.
Moje mišljenje je da je konstrukcija srednjeg i vanjskog praga rađena da prima bočne sudare, a da nosivost ostaje samo na unutarnjem, to mi je nekako logično iz samog oblika a i točaka na koje se spajaju pragovi, kao i način na koji su kolone spojene na prag.
Kolone imaju dva lima od kojih je unutarnji deblji i taj je spojen na unutarnji najdeblji prag, vanjski limovi kolona kao i vanjski prag rađeni su u jednom komadu(presa) od tanjeg lima 0.8mm. Srednji prag je samo uguran u sendvič, kolone nisu na njega uopće spojene.
Jedino gdje se ima par mm odstupanja su zadnja desna vrata u odnosu na zadnji blatobran, a to nema veze s pragovima, jer je dobila bočno po guzi. Taj blatobran nije mijenjan nego je izvlačen i pokitan, i tu se pojavilo 2mm odstupanja u odnosu na lijevu stranu. Budemo to naštelali na kraju.
Varovi ... puni var je krut i dolazi do lomova uslje gibanja konstrukcije, bilo kakve ,nemora ni bit auto.
Auto je specifično jer se cijela karoserija uvija i radi, zato moraju biti točkasti varovi da nebi došlo s vremenom do pucanja. To je jasno.
Moje je mišljenje da u ovoj situaciji na pragovima , tvornički sistem ne igra nikakvu posebnu ulogu oko rada karoserije odnosno nikakve posebe čvrstoće , već je tako osmišljeno jer je tako najbrže i najlakše tvornički pospajati 3 presane plohe u jednu !
:vecernji:
« Odgovori #97 : 11 Prosinca, 2011, 12:23:39 »
E pa baš radi točkastog varenja ti moraš imat konstrukciju kao tvorničku, jer se inače ne može variti cilom dužinom. I nije mi jasno di će ti doć guma na pragu koja mislim stoji baš na tom spoju.
Offline GTzadar
« Odgovori #98 : 11 Prosinca, 2011, 17:40:55 »
Citat: igor136;272896
Može se variti cijelom dužinom bez problema. Točno, guma oko vrata stoji na tom rubu, ali to je najmanji problem napraviti.
Iden sad još malo razmišljati o konstrukciji :ubise:
Mislim da će ovako biti čvršći od originala na uvijanje, ali ne i za moguće bočne udare (sudar )...:vecernji:
Offline Renegade
« Odgovori #99 : 12 Prosinca, 2011, 00:52:42 »
Taj je auto dozivio laksi sudar kad mu je promijenjen i zavaren prednji desni dio blatobrana. Gledao sam tu giuliu prije sedam godina u Luckom.
Ostatak posta i postova necu komentirati.
Offline GTzadar
« Odgovori #100 : 12 Prosinca, 2011, 09:11:50 »
Citat: Renegade;273033
Ma slike i ideju sam i stavija tu da se raspravi o tome ;) ...
... ko zna, možda na kraju i dobije original pragove (ako se realizira jedan posao :D) . A možda i ove pokrivim na original varijantu ... sve je još otvoreno.
Inače ,da to je ta iz lučkog , sa katastrofalnim radom na prednjem desnom blatobranu ... ali nije samo vanjski blatobran dobija, malo se prenilo i dalje ... trebat će i to izvuć na mjeru ...
Auto je poprilično trulo, a puno toga od ranije je i fušareno ... prije da je bila za dijelove nego da je se vraća u život.
Sva je stuckana sa svih strana i živo čudo da nije pokrivljena više od 3mm koja se vide na zadnjim desnim vratima.
Recimo ovako , puno novaca za uložiti i puno rada ... a za te novce se može nać ovaj model u puuuno boljem stanju.
Al eto meni izazov se igrat sa ovom.
Pragovi su joj spajani tako da unutarnji nosi sve , srednji i vanjski su spojeni samo na unutarnji ,nisu vezani za nikakve poprečne točke na autu.
Na prednjoj strani ( vanjski i srednji) završavaju na A koloni (origigi) ,a jedino je unutarnji spojen na unutarnji prednji blatobran, nazad je prag spojen na zadnju klupu i na poprečne dvije točke i završava na unutarnjem zadnjem blatobranu , a u sredini i na gredu ispod prednjeg sjedišta koja ujedno nosi podove... i naravno podovima je sve međusobno povezano.
Vanjski i srednji su samo spojeni na unutarnji, s prednje strane su i kraći od unutarnjeg , a sa stražnje su samo zatvoreni srednjim blatobranom.
Onaj falc i onakav spoj( original) je čvršči na savijanje gledano po dužini , srednji nema utjecaj nikakav na tu čvrstoću , iako onaj rub s varovima ne pruža neku posebno veliku čvrstoću.
Iz tog razloga sam srednji smislija onako kao pojačenje unutarnjug i dobijanje efekta nosive grede , vanjski ostaje sam za sebe na neki način, ali tako je i na originalu.
Jučer sam stiskanjem u škripu uspoređiva ''rad'' starog i novog praga , da vidim kako se krive i koliku silu mogu podnijeti.
Unutarnji se može raširiti na veći recimo V ,ali me strah da bi tada bilo prekruto u odnosu na sve ostalo. Ovako je pojačan ali ne pretjerano kruto , ima prostora da prag radi svoje.
Možda pričam gluposti ... ali meni zanimljivo malo istraživati i proučavati rješenja.
Moj prvi projekt nekog naprezanja je bila dizalica, raspona 4m i visine 3m , rađena od cijevi fi60 , ali samo jedne.
 Bez fiksnog ležišta , samo na dvije stope je stajala.
Testirali smo je na 1200 kg max ... radila je 4 godine bez problema sa težinama 500-600 kg  :) ... iako je izgledala poprilično smješno slabašna.
Offline AlfaZD
« Odgovori #101 : 12 Prosinca, 2011, 20:32:05 »
umjesto da u snu rekonstruiraš konstrukciju pragova na temelju ruzinave prašine, dođi k meni, na onoj polovici pogledaj kako stvarno izgledaju u presjeku, a na zelenoj kako stoje uzduž.
Offline GTzadar
« Odgovori #102 : 12 Prosinca, 2011, 22:28:14 »
Citat: AlfaZD;273167
Hahaha, može,  naletim ovih dana sa aparatom :palac: ...
Offline Renegade
« Odgovori #103 : 12 Prosinca, 2011, 23:55:51 »
Citat: GTzadar;273214
Najavi ranije pa cu biti prisutan.
Offline GTzadar
« Odgovori #104 : 13 Prosinca, 2011, 09:01:56 »
A di ću ja početnik na kraj sa vama, ubićete mi svaku teoriju haha .. šalim se ;)
Ja naletim kroz jutro kad sam poslom u điru po gradu.
 Probat ću možda danas, ako ne sutra , oko 11 sati , ali neznam baš točno kad, zna mi uletiti ko zna koja obveza.
Jedino da se dogovorimo ili da se čujemo prije.
098/671-781 Christian ...
