Autor Tema: podizaci ventila 1.6 cih  (Posjeta: 6037 )
« Odgovori #15 : 30 Svibnja, 2011, 18:46:47 »
Citat: Blacky;240183
Oprostite sto vam uskacem u temu ali imam pitanje oko tog manometra. Da li to treba biti nesto posebno za mjerenje pritiska ulja (preporuke?) ili moze biti i neka samogradnja. Ako imate kakav naputak oko samogradnje bilo bi super :)
Može biti samogradnja,sad sam na poslu ali navečer kad dođem doma poslikam i stavim na stranicu!
« Odgovori #16 : 30 Svibnja, 2011, 21:09:54 »
 Za provizorno spajanje manometra može se napraviti na 2 načina:1. je spajanje na struju,to ču i objasniti i 2. je "mehanički" a to se svodi da se mehanički manometar spoji sa srednjetlačnom gumenom ili armiranom cijevčugom na mjesto gdje se stavlja senzor od lampice za pritisak ulja.To ima inače naš forumaš Kađo-C,ali mi čemo se pozabaviti onom drugom verzijom. Za tu drugu verziju trebaju 2 stvari:senzor (tzv. geber,ona j dio u sredini slike) i sami manometar.Na slici su 2 manometra,jedan je od firme VDO (lijevo) a drugi je skinut sa instrumentploče Opel Rekord-a E2. Spajanje ide ovak:na mjesto postoječeg senzora stavi se senzor sa slike (u trgovini novi košta oko 800-1000kn,polovni je rizik jer od 5 komada koje imam 2 su dobra a ostali su zbog raznoraznih stvari u "banani").Žica koja je išla dosad na stari senzor stavi se na novi na oznaku WK.Onda se na drugo mjesto gdje je oznaka G na senzoru povuče žica na manometar.Na manometru VDO (u dućanu košta oko 450 kn,rabljenih ima za 100kn)ima 3 mjesta za žice a oznake su +,-, i G. + se spaja na osigurač od kontakta,- je uzemljenje a G ide na senzor za pritisak ulja.Ima još mjesto za rasvjetu na manometru ali to je sad nebitno. Mislim,ako se hoće novo ugraditi u kabinu vozila to je skupo (računam samo senzor i manometar) ali nabavi se preko oglasa."Gljivu",tj. senzor je teže nači i nisu ni rabljeni baš jeftini.
Uglavnom,to je za mene neophodna stvar,bez toga ne vozim,zasad se može reći da mi je u nekoliko slučaja spasilo mašinu! Evo,sad na brzinu znam bar 11 uzroka pada pritiska ulja na mašini a da tome uzrok nije lager na radilici ili nešto u vezi manometra,senzora ili slabog spoja žice na tome(ili nekoliko prekinutih licni na žici)!Znači,neophodna stvar na kojoj ne treba štedjeti!:palac:
