Autor Tema: podizaci ventila 1.6 cih  (Posjeta: 6036 )
chvrga007
« : 23 Svibnja, 2011, 07:57:56 »
Ljudi imam veliki problem sa asconom b iz 77.g ima 1.6 s motor 70 ks pojeden je brjeg na bregastoj osovini ja sam nabavio drugu bregastu ali je sad glavni problem sa podizacima jer kad sam sve rasirio vidio sam da ih je vise od pola pojedeno. Sta napravit???? Di nac druge nove ili polovne??? Pasu li od kojeg drugog motora?:(: Hvala!!!!
« Odgovori #1 : 23 Svibnja, 2011, 10:11:59 »
Nemam pojma,ja ih imam od 2.0 mašine i hidropodizači su a sad neznam kod 1.6 da li su mehanički ili hidro. Sad opet kod 2.0 neznam koliko su opruge unutra tvrđe od 1.6,na to isto treba paziti ali mislim da bi od 2.0 trebali biti OK! Neki dan sam na svojoj stranici napisao nešto slično kak "optimisti" misle proći jeftinije u trgovini i za Opelov DOHC 2.0 16V kupe hidropodizače za OHC 2.0 i onda se izčuđivaju zbog čega auto ne ide kak spada! Prvo napiši kakve podizače imaš a onda čemo dalje,pozdrav
Gle,ajmo ovak! Prvo bi trebao znati da li je to uopće glava 1.6,da nije slučajno netko mijenjao i stavio drugu npr. 1.7,1.9,2.0 ili nešto drugo.To se lako može saznati ako se pogleda između 2. i 3. sviječice iznad je na glavi poklodac sa strane sa 3 šarafića.Sa lijeve strane pored poklopca treba pisati nešto kao XR 16,ili tako nešto.To mi pročitaj i napiši da se zna koja je glava.Najvjerojatnije 1.6 ali hoću biti 100% siguran! Podizače sam rekao da imam,nije bed ali ako treba stavit čemo i opruge sa druge strane klackalice od 2.0 mašine i onda bi to bilo kompatabilno.Riješit če se,nije problem,da si ovdje kod mene već bi se vozio!
Inače čuo sam da odlaze i bregaste i podizači ali kod mene to nikad nije bio slučaj zato treba znati da li je pritisak ulja OK? Ja imam manometar u kabini i vidim svaku najmanju promjenu,jer čudno mi je da se tak poderu i bregasta i podizači.No dobro,da ne duljim,znači napiši oznaku na glavi i koji su podizači i bit če riješeno,lijep pozdrav
« Zadnja izmjena: 23 Svibnja, 2011, 11:11:58 bozidar »
chvrga007
« Odgovori #2 : 23 Svibnja, 2011, 12:08:15 »
Pogledo sam glava ima taj poklopac sa tri srafica s ljeve strane e sad nemogu nac oznaku na glavi a podizaci su obicni nisu hidro nabavio sam i ja sat od SR-ke bas zbog tog pritiska ulja komplet sa senzorom jer sam to vec cuo da se to desava zbog preslabog pritiska ulja
« Odgovori #3 : 23 Svibnja, 2011, 13:30:37 »
Dobro,nebitno za oznaku,možda je hrđavo,možda ima ulja,blata pa se ne vidi.Nema veze ak su obični podizači,stave se hidro i bit če bolje,malo mirniji rad itd. Kod običnih podizača se treba to nekih 5 000 km štelati,ja to kod sebe isto radim i sve OK.Trebalo bi pogledati uljnu pumpu,ne mogu sad ovak sa dopisivanjem,ima par stvari na koje treba obratiti pažnju zbog koje je mogući slabiji pritisak,to bi sve trebalo prekontrolirati.Bilo bi dobro da se stavi instrumentploča SR sa manometrom pa se vidi kakav je pritisak.Ako nije dobar niti hidropodizači neće raditi baš kak spada! Da skratim:imam hidropodizače i federe za to,nije problem,ali stavi ako možeš instrumentploču i onu "gljivu" na blok,u međuvremenu čemo riješiti podizače i opruge! Za broj na glavi poslikam da se vidi kak to izgleda,možda nisi ipak pažljivo pogledal,čujemo se
« Odgovori #4 : 23 Svibnja, 2011, 13:56:24 »
Evo 3 primjera brojeva glava  prva P2E,druga XR2 i treća X24. Prve 2 glave su od 2.0 a treća od 2.4. Jako slabo je to inače otisnuto i treba dobro gledati,ak je mašina pofarbana onda mislim da se uopće ne vidi! No dobro,to je to pa se čujemo,pozdrav
« Odgovori #5 : 23 Svibnja, 2011, 14:15:05 »
Na mojoj glavi je oznaka XR22 od 2.2i motora ,a vjerujem da ima za kupit novih  hidro podizača,jer sam ja uzeo nove kad sam sklapao motor u kupea.Mislim da je bila cijena oko stotinjak kuna po komadu .
Offline osijekdd
« Odgovori #6 : 23 Svibnja, 2011, 16:13:42 »
Ako će netko riješiti problem, božidar će! Ako zapne viči, iskopat ćemo već negdje nešto!
« Odgovori #7 : 23 Svibnja, 2011, 16:59:37 »
Citat: osijekdd;238738
Ma nije bed,covjeku badave dajem i podizace i opruge da si slozi samo je problem dostava! Ascona A koju sam imao kao prvi auto,prijasnji vlasnik je izvadio obicne i stavio hidropodizace i preporodio se.Za obicnu masinu uvijek su bolji hidropodizaci! Posaljem ja covjeku podizace ali ima li koga da to zna postelati tj. podesiti? Ili prije toga da se rastave,ociste,podmazu,sklope,preko noci u posudi sa uljem napune sa uljem? Posaljem ja 2 kompleta podizaca,jedne stavi i odma se vozi a druge polako ocisti (servisira) pa ih zamijeni? Ali cemu to ako nesto nije u redu sa pritiskom? Nacistio sam se tih hidropodizaca,nije to bas jednostavno rastaviti! Kad se skine poklopcic gore onda unutarnji klipic nekad ne ide tak lagano van.Morao sam izmisliti alat da to cupam van!Mislim,napravio sam ali prvi put nije to bas samo tak!
« Odgovori #8 : 23 Svibnja, 2011, 17:26:09 »
Evo,nabrzinu sam rastavio jednog da se vide svi dijelovi! Poslagano je redoslijedom kak ide,znaci u tijelo podizača se gurnu opruga,onda klipić,na to onaj "pimpek" na koji dosjeda klackalica i na kraju se na to natakne osigurač koji ima sa strane 2 utora koji sjednu na tijelo podizača da se to ne razleti! Mislim,ja to "zdravoseljački" objašnjavam a neznam,možda čovjek sa druge strane bolje zna od mene!:eek: Neznam s kim se dopisujem!:confused:
Ajde,nije ni bitno,samo da još jednu Opelovu makinu (i to kakvu-Asconu B :D) osposobimo i OK!Lijep pozdrav
Da,zaboravio sam reci da ta mala opruga unutar podizaca treba biti kompatabilna sa opregama od ventila!Kod 2.4 te opruge su u svakom slucaju tvrde a onda idu i tvrde opruge ventila.Neki dan smo pisali kak su frajeri likovali kad su kupili hidropodizace od OHC-a za DOHC,jer su kao prosli jeftinije! A sad-da li su podizaci OHC vs. DOHC iste tvrdoce (mislim na opruge) jer razlika tih dviju masina je u "samo" nekih 35 ks!!! I onda kao na jednom masina vise ne ide kao prije! Da, "nas" covjek,samo da se jeftinije prode i jos da auto ide kao novi,mos´ si mislit! Mislim,"protuteza" one male opruge jesu opruge na ventilima ali samo ako je pritisak ulja OK,jer pritisak ulja "regulira" hidropodizace! Ta mala oprugica ima svoju funkciju ali samo uz kombinaciju sa pritiskom ulja,mislim-zdrav mozak govori da ni na koji nacin ta oprugica ne parira oprugama ventila sama za sebe!!!
« Zadnja izmjena: 23 Svibnja, 2011, 18:06:45 bozidar »
Offline osijekdd
« Odgovori #9 : 23 Svibnja, 2011, 19:34:39 »
Sve jasno ko dan!
« Odgovori #10 : 24 Svibnja, 2011, 22:08:45 »
najbolje da ih naštelaš na 0.5 upališ auto da se zagrije i postepeno dotežeš jedan po jedan dok ne prestanu lupkati(na ugašen motor!!-svaki puta zakreneš šeraf za 2-3mm)ne jedan po jedan ventil nego sve,pa upališ poslušaš kak radi i opet gasiš i dotegneš sve  dok se ne čuju,izbjegavaj štelanje dok motor radi jel dok jednog podešavaš ostali prave buku pa ih možeš pretegnuti.
svaki put kod paljena staviš poklopac ventila(rukom pridržiš) da ti ulje ne šprica.
ja sam neki dan tako podešavao i sve ok.
« Odgovori #11 : 24 Svibnja, 2011, 22:31:51 »
Pa,u vezi stelanja imam i ja nekaj za reci,kak sam ja to delal,ali dok se covjek ponovo ne javi,ako se javi,malo mi je bez veze pisati,kao da govorim sam sebi,dakle vrijeme je za...:vecernji:!
chvrga007
« Odgovori #12 : 27 Svibnja, 2011, 07:35:53 »
Sory ljudi sto se nisam javio nije me bilo par dana kod kuce svaki savjet je dobro dosao budem ja posliko jedan poderani podizac pa da cujem vase misljenje:gosp::gosp:
« Odgovori #13 : 27 Svibnja, 2011, 10:02:57 »
Ajde,konacno,nije bed,samo bi bilo dobro da se zmontira instrumentploca sa manometrom da smo 100% sigurni za uljni pritisak,onda idemo dalje! Pozdrav
Ili ako se ima ovak manometar,stavi se provizorno,samo da znamo jel je pritisak OK,bez toga nista!
A da,slika cijele Ascone bi bila poželjna,moji kolege a i ja se "palimo" na to,pa ak nije problem? Hvala :-)
« Zadnja izmjena: 27 Svibnja, 2011, 14:05:47 bozidar »
Offline Blacky
« Odgovori #14 : 30 Svibnja, 2011, 12:15:04 »
Oprostite sto vam uskacem u temu ali imam pitanje oko tog manometra. Da li to treba biti nesto posebno za mjerenje pritiska ulja (preporuke?) ili moze biti i neka samogradnja. Ako imate kakav naputak oko samogradnje bilo bi super :)
