Autor Tema: Uređenje plastičnih blatobrana  (Posjeta: 2630 )
Offline Duly
  • Postova: 39
« : 28 Svibnja, 2011, 20:57:08 »
Dakle, radi se o spačeku. Imam doma rezervne plastične blatobrane za njega koje bi sad želio urediti i staviti na auto. Pa me zanima postupak prije farbanja - kitanje, plastik prajmer ili da stavljam šprickit pa farbu ili zastitu jos kakvu pa tek onda farbu ili?
Hvala
« Odgovori #1 : 29 Svibnja, 2011, 17:48:09 »
Prvo ih triba pobrusit (matirat) do vodobrusnog 200, onda stavit tanak sloj prajmera (ja svima preporučan Hempel Light Primer jer je odličan za plastiku i metal), nakon toga pokitat ako je di potribno, opet onda jedan sloj primera. Nakon ovoga šprickit i farbu po želji. Akočešbojat u neku jednostavniju boju možeš koristit Hempel Poli Enamel, i on ti ide direktno na ovaj prajmer...
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #2 : 30 Svibnja, 2011, 11:59:49 »
ako su polyesterski ne treba ici prajmer, treba provjeriti dali je vanjski sloj dijela (gelcoat) spuckao gdje, ako je treba brusilicom maknuti pukotine dubinski i nanijeti preko toga kit s vlaknima, daljnja faza je matiranje, brusenje, najvjerojatnije ako ima potrebe,a vjerujem da ima onda ide filler a ako su jaca ostecenja cak prije i sprickit, daljnja faza je sve jednako kao i kod ostalih lakiranja
ako je neka druga (suvremenija) plastika tipa pv, abs... onda je faza da elemenat treba dobro oprati, odmastiti, matirati, nanijeti prajmer za plastiku, pripremiti za lakiranje, fillerom, kitanjem, filerom... lak
Offline Duly
  • Postova: 39
« Odgovori #3 : 02 Lipnja, 2011, 12:57:36 »
Puno hvala na savjetima. Da, polyestertski su blatobrani.
kad budu gotovim, javim rezultat ;)
« Odgovori #4 : 02 Lipnja, 2011, 20:04:53 »
Citat: Duly;240861
Eeeeeeee, baš na polyesterske i triba ić primer (ako pod polyester smatraš staklenu vunu+ polyester smolu i priko gelcoat) i to baš onaj koji san ti preporučija, sa njin piturajen brodove:pda:
