Autor Tema: spajanje okretaja  (Posjeta: 6410 )
Offline Deni
  • Postova: 66
spajanje okretaja
« : 30 Svibnja, 2011, 21:23:04 »
zanima me ako netko ima iskustva i dali se uopće može spojit v8 motor na okretaje sa 4cl motora i kako?
hvala!
“there’s no replacement for
displacement”
[/SIZE][/FONT]
spajanje okretaja
« Odgovori #1 : 31 Svibnja, 2011, 12:14:07 »
 Ovako,koliko ja znam da to ne bi islo!Naime,kod mene u Asconi iza brojaca okretaja pise da je to za 4 cilindra i 4 taktne masine.Na slici se bas i ne vidi.Mislim,iste turcelere imaju i Opel Mante na intrumentploci sa 6 cilindricnim verzijama ali nisam siguran da li su to bas isti brojaci okretaja za 4 cilindricne masine.Ne bi bez veze pisalo iza da je to samo za 4 cilindara!Znaci,vjerojatno ne ide obican brojac okretaja na 8 cilindricnu masinu,ako grijesim nek me netko ispravi! Pozdrav
Offline Deni
  • Postova: 66
spajanje okretaja
« Odgovori #2 : 31 Svibnja, 2011, 16:44:17 »
mislim da je riječ o stupnjevima na radilici kad on baca iskru, 4cl svakih 180 stupnjeva dok je na mom svakih 90st. nemam pojma o elektronici al mislim da bi mu pokazivalo duplo više.
ne boj se narode, pišite možda dodjemo do ideje?
displacement”
[/SIZE][/FONT]
Offline Merida50
  • Postova: 705
spajanje okretaja
« Odgovori #3 : 31 Svibnja, 2011, 17:47:40 »
Be fast or die trying
spajanje okretaja
« Odgovori #4 : 31 Svibnja, 2011, 21:24:54 »
Citat: Deni;240279
hvala!
samo pitanje nije dovoljno razumljivo - da li se radi o serijala okretaljki ili aftermarket okretaljki...
davno sam s jednim kolegom preslagivao aftermarket okretaljku da mi može pokazivati na 2 cilindrašu - i uspješno je funkcioniralo... 'igrali' smo se s otporima na preklopniku broja cilindara...
spajanje okretaja
« Odgovori #5 : 31 Svibnja, 2011, 21:53:39 »
Serijski je sa Opel Mante,nije nikakva kemija,možda je i sa Ascone ali svejedno je,imaju potpuno istu unutrašnjost i kompletnu struju,žice,kablovi itd. Da ponovim:brojač okretaja sa slike ima napisano otraga da je za mašinu od 4 cilindara i 4 takta,to je tvornički bilo ugrađivano u Opel Asconu i Mantu. Ali isti takav po izgledu ugrađivali su se u Opel Mantu sa šestcilindričnom mašinom. To su bile male serije od 27 komada sa 2800 cm3 (1978. godine) i 27 komada 3000 cm3 rađenih 1984. godine. Sad neznam da li su ti turceleri bili posebno napravljeni za te serije! Vjerojatno da,jer ne bi bez veze pisalo otraga kak sam već rekel da je to samo za 4 cilindara! Sad je malo kasno inače bi pital frenda koji je slagal prije par godina Opel Rekord C coupe sa 3.0 V12 mašinom a imala je turceler.Ako ništa drugo pitat ču sutra i bit če riješeno! Znači,ako obični turceler ide na "šestaka" trabalo bi i na 8 cilindara,makar sumnjam,prije bi bilo da su se posebno radili brojači okretaja za svaki tip mašine posebno! Neću govoriti napamet,pitat ču dakle sutra frendove kaj rade u servisima i znat čemo 100%! Pozdrav
Pročitao sam ono koje je stavio Merida50 na stranicu ali ništa ne kužim jer neznam engleski,da je na njemačkom preveo bi odma i znali i ovak još jedan dan neizvjesnosti!
« Zadnja izmjena: 31 Svibnja, 2011, 21:58:07 bozidar »
Offline Deni
  • Postova: 66
spajanje okretaja
« Odgovori #6 : 31 Svibnja, 2011, 23:21:11 »
mislim da nema veze koliko je cilindara jer ima i osmaka koji imaju paljenje svakih 180 stupnjeva a to su i šestaci koliko znam tako da je stvar vjerojatno samo u tome?
pitaj frendove i napomeni da je svakih 90 stupnjeva okidanje!
thnx
displacement”
[/SIZE][/FONT]
Offline Deni
  • Postova: 66
spajanje okretaja
« Odgovori #7 : 31 Svibnja, 2011, 23:26:37 »
da! :vecernji: ovo od merida50 i mislim da bi to bilo to, tj stavio je potenciometar da regulira otpor i vjerojatno ga uštelat sa mehaničkim na taj potenciometar, bo?
displacement”
[/SIZE][/FONT]
spajanje okretaja
« Odgovori #8 : 01 Lipnja, 2011, 20:16:14 »
Pital sam frenda a u meduvremenu sam se sjetil da neki turceleri imaju iza regulator gdje pise 4,6 ili 8 cilindara,vidio sam to davno ali sam zaboravio.Znaci ima obican prekidac. Inace se brojaci okretaja danas spajaju na alternatore na mjesto oznaceno sa "W"! Logicno,jer se inace turceleri spajaju na bubinu,a danasnja vozila to nemaju.Znaci,moze se spojiti obican brojac okretaja kod osmocilindrasa na alternator oznaceno sa oznakom W! Sad,ako ti alternator nema tu oznaku trebas nabaviti drugi brojac okretaja sa prekidacem za vise vrsta masina! Eto,valjda je sad konacno sve jasno,ako sam pogrijesio nek me netko ispravi a do onda primi lijep pozdrav:palac:
spajanje okretaja
« Odgovori #9 : 01 Lipnja, 2011, 22:11:23 »
božo, da te dopunim;)
osim sa alternatora, impuls za okretaljku može ići i sa zamašnjaka i sa prednje remenice - u oba slučaja postoji tzv slijepi zub...
još je jedna mala 'catch 22' - ako je naknadno ugrađen alternator koji ima taj 'w', moraš znati i prijenosni omjer originalnog motora tj remenica -> bitno za točno pokazivanje broja okretaja...
neki alternatori osim tog 'w' izvoda imaju još jedan izvod -> stalni '+' 7V za električnu ler dizu...
današnja vozila se spajaju ili preko alternatora ili na 'ecu' postoji izvod za okretaljku, često ako nemaju okretaljku već imaju izvučenu žicu za njeno priključenje koja se krije u kabelskom snopu ili negdje ispod prednjeg tapecirunga...
okretaljka koja radi na ubrizgavanju sigurno će raditi i na karbovima, dok obratni slučaj vrlo često nije moguć - svojevremeno sam kod sebe na efiju isprobal sigurno 5-6 okretaljki koje su uredno radile na karbu s elektronskim paljenjem - samo je jedna radila na efiju;)
Offline Deni
  • Postova: 66
spajanje okretaja
« Odgovori #10 : 01 Lipnja, 2011, 22:23:45 »
hvala svima, nisam ni mislio zaobilazit okretaje s bobine a ima i drugih izvora :o
displacement”
[/SIZE][/FONT]
spajanje okretaja
« Odgovori #11 : 01 Lipnja, 2011, 22:34:19 »
Eto vidis,kolega,sve se rijesi samo treba malo vremena dok se nazovu neki brojevi,nekog ne mozes dobiti odmah jel radi,drugom je iskljucen mobitel itd. Uglavnom,sad je puno jasnije (i meni,neke stvari ni ja nisam znao jer na svom autu imam sve tvornicki od struje i nisam imao potrebe za alternativom),kad slozis bilo bi OK da bar javis da cujemo jel radi i jel sve OK,a do onda budi pozdravljen
Offline MOSQUITO
spajanje okretaja
« Odgovori #12 : 01 Lipnja, 2011, 23:27:27 »
Da kažem i ja koju na tu temu.Imam nešto iskustva samo sa ovima elektronskim vezanih na br. iskri ,tj.cilindara. Imao sam obrtomjer od Porschea 911 (6 c) ,kolega ga je ugradio na Z 101 i normalno pokazivao je 50% manje zbog 2 c. manje.Ja sam ga ugradio na Forda V6 i bio je,normalno, točan. Vjerojatno se da podesiti za druge motore,što dečki spominju,a najbolje kad ima mogučnost prebacivanja 4,6,...c. tvornički.
Imam obrtomjer izvađen iz table BMW 6 c.,pa ako je kome interesantan...
mogao bi poslužiti kome za kemijanje.Po mojem iskustvu  mora biti u nemagnetičnom kučištu inače mu pravi smetnje u vidu "šetanja" kazaljke,to mi se dešavalo sa Ladinim obrtomjerom:pda:
