Autor Tema: Varenje-pjeskarenje-farbanje  (Posjeta: 4600 )
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
« : 18 Svibnja, 2011, 00:19:28 »
zašto misliš da je co2 bolji od autogenog?:confused:
lancia-klub.com
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
Prebačeno sa teme o Camaru by Amigawonderboy.
« Odgovori #1 : 18 Svibnja, 2011, 00:30:01 »
U najmanju ruku zbog manje temperature pri zavarivanju i boljoj kontroli.
« Odgovori #2 : 18 Svibnja, 2011, 00:39:01 »
Citat: Aki;237693
nije manja temperatura nego uža zona zagrijavanja (ZUT - zona utjecaja topline)...
istu temperaturu trebaš postići da rastališ osnovni i dodatni materijal neovisno o postupku...
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #3 : 18 Svibnja, 2011, 01:33:57 »
pa sa autogenim predugo grijes, palis vamo tamo ali mislio sam zbog linije zavarivanja, popunjavanja, autogeno je kompliciranije
« Odgovori #4 : 18 Svibnja, 2011, 12:01:23 »
I autogen var hrđa.
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
« Odgovori #5 : 18 Svibnja, 2011, 21:21:40 »
Citat: dvojka;237706
teže je, triba imat dobru ruku, ali se autogenim može varit i kvalitetnije neg sa co2
Citat: a112;237757
I autogen var hrđa.
pojasni malo ovo...:eek:
lancia-klub.com
« Odgovori #6 : 18 Svibnja, 2011, 21:40:59 »
Autogen var oksidira.
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #7 : 18 Svibnja, 2011, 23:53:22 »
Citat: pajo_patak;237875
Kako to "kvalitetnije"? I sa jednim i sa drugim se sigurno može proizvest savršeni var za autolimariju... Možda je to nešto lakše sa CO2.
Ne znači da je alat s kojim treba više vježbe bolji alat...
« Odgovori #8 : 19 Svibnja, 2011, 21:33:21 »
Nek on složi ovog kako najbolje zna - a onda kad uvati "ruku" već će on naći još jednog trulijeg od ovog.  ;)
« Odgovori #9 : 19 Svibnja, 2011, 22:14:55 »
Autogeno zavarivanje je prošlost i koristi se samo gdje se treba nešto zagrijati.Limovi nisu istog materijala kao nekada,a kod autogenog se za gorenje koristi kisik koji čelik naročito kada je zagrijan na temperaturu taljenja strašno upija i istog trena zapoćinje proces oksidacije i ona je nezaustavljiva,pa da ga bilo kako,bilo ćime zaštitiš,već je upijen kisik kod varenja.Sa CO2 se koristi co2 plin kao zaštita da var dok je vruć ne dolazi u kontakt sa kisikom iz zraka i stvara zaštitni omotač oko varova.
Offline GTzadar
« Odgovori #10 : 20 Svibnja, 2011, 13:40:49 »
Citat: deda;238076
Dobro je ovo znati, baš sam se pita u čemu i zašto je razlika, i što je bolje.
:palac:
....Gone in 600 seconds....
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #11 : 20 Svibnja, 2011, 17:04:42 »
co2 je bolje, amiga sad mi je zao sto mi dan traje 50 sati i sto nisam stao samo sekundu i sa kapije stisao ruku i krenuo dalje,
samo mi jedno nije jasno, camaro je kod nas raritet po sveopcem pitanju, pa dobro tko to dariva :D
« Odgovori #12 : 20 Svibnja, 2011, 17:06:39 »
Za DIY pjeskarenje baci oko na:
http://forum.renault4serbia.com/index.php?topic=1892.260
:D:D Kazu da je sirotinja puna ideja... :D:D
Ovo smo frend i ja slozili u roku ''odmah''... :to:Potrebno:
Materijal:
  • Jedna kutija; oveća...
  • Jedan široki selotejp...
  • Ravno staklo... Za sada je Katra naj naj naj auto za ovo cudo jer su mu sva stakla ravna :to::to:Pa vi onda vozite ta svoja obla cudesa :p:p Mi smo uzeli dva bocna stakla od Fenomenorola 4  da kroz jedno zapovjednik pjeskarilac gleda sta pjeskari, a drugi clan posade svjetlonosa vrsi ispravnu dobavu svjetla.
  • Komad spuzve dimenzije cca 10 x 10 x 20cm ili koji god komad imas. To je ''filter''. Pod navodnicima je jer smo pojeli kilu dvije pijeska... Ili bi bilo jos gadnije ili smo dobro prosli... na to pitanje ce povijesnicari dati odgovor.
Alat i ostalo za rad:
  • Skalpel
  • Četka sa dugom drskom za brisanje stakla iznutra
  • maglenka ''Čibija'' ili neki drugi izvor kandela, luxa, fotona, magnetskih valova u vidljivom spektru...
  • Vreća kvarcnog pjeska
  • Kakav-takav kompresor
  • Kakav-takav pistolj za pjeskarenje
  • Uzmes kutiju, iskrojis ju na potrebnu dimenziju, obljepis DSVE, ali SVE rubove iznutra gdje se pijesak moze zavuci, a vjeruj da je zrnce kvarcnog pijeska kojega goni komprimirani zrak i koje se rikošetira od svega i svačeka poprilicno vragolasto i voli se zavuci bas svugdje. :D
  • Iskrojis si rupe za ruke i rupe za prozore. Stavis prozore, sve obljepis...
  • Iza... VJERUJ... :D iza odrezes rupu oblika spuzve i to ti je filter... :palac:
  • Ubacis predmet za pjeskarenje - opet zaljepis kutiju i udri Miško...
Mi smo izrokali sve cetiri felge za kojih sat, sat i po' vremena... Ukljucujuci cetiri otvaranja i zatvaranja kutije, pometanje (reciklaza) pjeska i deranje jedan na drugoga:''Tuuu svjetliiii!!! Tuuuu!!!'' ... ''Pa svijetlim...'' ... ''Ne svijetlis!!!... ''E bas svjetlim... Ti se mices.'' ... ''pa moram!!! Pjeskarim!!!'' ... ''I onda sam ti ja kriv sto se ti mices...?'' :p :lol: :pPostoji jos varijacija na temu, ali... Ovo je osmisljeno, sklopljeno i realizirano u roku ''keks'' i za nista para...
Rezultat... Sat vremena smijeha, sat i po' vremena pjeskarenja, nagutali se prasine k'o dva beduina u pjescanoj oluji, ali... Felge su ispjeskarene... :to: Šoldi su ostali va takuinu... Odnosno - penezi su ostali f đepu... :to:
Ako ti i otac od onih raspadajucih krntija slozite auto... mislim da vam nece biti bed napraviti svoju ''komoru'' od starog frizidera kojemu na vrata ugradis neko staklo... I imas pjeskarenje u svojoj reziji... Ne molis nikoga... samo svako malo prikolicu dravskog pjeska doteglis doma i to ti je Fructal - u suradnji sa prirodom...
:piva::piva:
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
« Odgovori #14 : 20 Svibnja, 2011, 17:29:00 »
Citat: deda;238076
kod izgaranja acetilena C2H2 i kisika O2 ono šta nastaje je upravo ugljični dioksid i vodena para (CO2+H20) koja ide u atmosferu. kisik iz atmosfere nemože doć iz var jer ga štiti plamen koji pod pritiskom otpuhuje zrak iz atmosfere. lim je uvik lim, s obzirom na vrstu koristi se i pripadajuća žica, to nema veze. prednost kod plinskog zavarivanja je veća zona utjecaja topline šta može značit i manja zaostala naprezanja na spoju.
mada je teže, dosadnije, puno sporije, skuplje, ne znači da nije kvalitetno:gosp:
lancia-klub.com
