Autor Tema: Zamjena motora - Papiri - Atest  (Posjeta: 11997 )
« : 07 Lipnja, 2011, 16:39:40 »
Problem:
Imam vozilo koje je manje, tj. rijetko zastupljeno na HR teritoriju.
U vozilo se orginalno tvornički ugrađivalo samo 4 benzinska motora.
Orginal benzinski motor je izvađen i zamijenjen sa dizelom te je taj upisan u knjižicu vozila.
Sad ja želim vratiti orginal benzinski motor i izvršiti atest, ali nemam nikakve papire od vozila koje je doniralo motor.
Ima li kakvo rješenje za to?
« Odgovori #1 : 07 Lipnja, 2011, 16:47:31 »
ima;)
tražiš potvrdu od zastupnika koji su se sve motori ugrađivali u vozilo, tražiš posebnu potvrdu da je baš taj motor bio ugrađen u vozilo...
i tad čak ni nebi trebao atest nego samo upis promjene...
npr ti sad imaš motor oznake 156D333xxxxxx, a želiš motor oznake 128C111yyyyyy koji je tvornički bio ugrađen... na identifikacijskoj pločici ti je upisan taj motor... zastupnik ti izdaje potvrdu da je taj motor bio tvornički ugrađen u vozilo s tim-i-tim brojem šasije tj tvoje vozilo...
Bagi
« Odgovori #2 : 07 Lipnja, 2011, 18:45:57 »
Kod vraćanja vozila u prvobitno stanje, nije potrebno raditi atest, ali obzirom da je u pitanju motor, ne mogu tvrditi 100%.
(npr. ako je auto imao plin, nakon izgradnje plinskog uređaja i kompletne instalacije ne treba ići na atest, nego u STP gdje ti izdaju nove dokumente sa tvorničkim podacima)
najbolje je pitati u institutu u Gorici, a ti ne moraš reći da je motor iz drugog auta, nego da je to tvoj motor koji je prvobitno izvađen iz dotičnog vozila
« Odgovori #3 : 08 Lipnja, 2011, 14:57:08 »
Za divno čudo motori nemaju serijski broj ni na samom motoru, ni na pločici vozila, samo slovno-brojčanu oznaku tipa motora.
Jel netko zna broj telefona instituta u Gorici di bi moga dobiti detaljnije informaije?
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #4 : 08 Lipnja, 2011, 16:06:43 »
chaos da to nije kojim slučajem onaj nissan u arbanasima kod konzuma :)  mi smo ga neki dan gledali ali traži se previše novaca...
« Odgovori #5 : 08 Lipnja, 2011, 18:31:33 »
Ja bi jednostavno došao na tehnički i kao ljut što je neka kokoš nekad greškom upisala da je diesel i nek to isprave,jer kao što kažeš nikada taj auto i nije imao dizel,još malo napraviš blagu frku,galamu i ispraviće.Meni su tako upisali za Berlinga da je gospodarsko (teretno) vozilo,pa sam napravio galamu nakon dvije godine i samo su napravili ispravak,da je putničko.
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #6 : 08 Lipnja, 2011, 18:35:12 »
Citat: deda;242178
Lol,deda deda,ne biti zlocest...ali dobro napravljeno,pali poneki put,i ja isto dizao frku kad su mi upisali da je zadnja guma 275 umjesto 225 na mom autu...:D i ispravili sve cak su mi uz ispriku stavili u papire da je auto visebojan :D
« Odgovori #7 : 08 Lipnja, 2011, 21:39:52 »
Citat: natan
Misliš na ovog...
To je taj :)
deda budem najprije probao na lip način ;)
Offline xxyy333
« Odgovori #8 : 08 Lipnja, 2011, 22:04:43 »
Probaš tak kak ti deda veli pa ak ide ide ovisi na kakvog kontrolora naletiš.Npr. mene je rušio jer mu po njegovom auspuh previše viri na desno (kao prema pješacima) dok mu viper sa spuljama na pragovima prolazi bez problema.Čitavu pizdariu sam složil nisam se htio maknut dok mi ne pokaže di to piše čak mi je toljaga muriju zvala al đaba reko ja se ne mičem dok mi ne pokažeš DI TO PIŠE.Poanta priče je da nisam stavio lovu u prometnu jer je auto bio full ispravan pa me j... ,dok sam u kontra smjeni prošo bez da sam auto provezo prek grabe
Bagi
« Odgovori #9 : 08 Lipnja, 2011, 22:16:57 »
H-33 - CVH, STP "Institut"
Sisačka 39c
10410 Velika Gorica
Tel.: 01/6379-202
Fax: 01/6379-232
Citat:
8. Uređaji za odvod i ispuštanje ispušnih plinova
Članak 52.
(1) Izlaz (izlazni otvor) ispušne cijevi uređaja za odvod i ispuštanje ispušnih plinova ne smije biti
usmjeren u desnu stranu motornog vozila.
(2) Na ispušnoj se cijevi iz stavka 1. ovoga članka mora nalaziti uređaj za prigušivanje zvuka
ispušnih plinova koji se ne može isključiti osim za potrebe čišćenja.
(3) Zamjenski ispušni sustavi moraju biti takve izvedbe da ne proizvode povećanu emisiju buke
niti ispušnih plinova.
[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
Ako je u prometnoj dozvoli navedeno da je rađen atest, ne vidim kako bi  neko "zabunom napravio atest" za vrstu motora, tj. ne vjerujem da bi netko popušio tu priču, a isto tako mislim da se nema potrebe blamirati i ići na galamu, da čovjek ispadne (oprostite na izrazu) glup.
Offline xxyy333
« Odgovori #10 : 09 Lipnja, 2011, 00:40:22 »
Citat: Bagi;242234
(Image removed from quote.)
Sisačka 39c
10410 Velika Gorica
Tel.: 01/6379-202
Fax: 01/6379-232
Je  sve to stoji al jedan j..yugo 45 po tome nemoze proč  tehnički jer po defaultu na nekima  spulja u orig.strši na desno (zbog čega me i j..) a uredno prolazi  homologaciju ko i viperi,cobre,seven-i itd.Općenito toga ima samo u RH da se zakoni i regule kose jedni s drugim pa se mogu tumačit kako kome paše
Offline dejanR
« Odgovori #11 : 09 Lipnja, 2011, 08:24:03 »
Citat: chaos;242225
Misliš na ovog...
To je taj :)
Mislim da je taj Nissan bio u Vž, došao iz Engleske s volanom na lijevoj strani?
Bagi
« Odgovori #12 : 09 Lipnja, 2011, 09:34:38 »
Citat: xxyy333;242269
[/SIZE][/FONT]
[/SIZE]
Onda bismo mogli dovijeka pričati kako je nekoga policajac pustio, a mene kaznio ili kako sam naručen kod doktora i čekam satima, a netko uđe preko reda.
Ja samo kažem kakav je zakon i propisi, to što je negdje netko pustio kramu ne daje nikome za pravo da poštenog čovjeka osuđuje jer to isto nije napravio tebi, meni ili nekome desetom.
Lijepo pitaš tog s vajperom ili jugićem di su prošli tehnički i tamo lijepo daš kome treba i kol'ko već treba i sve u redu.
Mislim da generaliziranje ne vodi ničemu.
Ja osobno ne volim da mi na autu ne valja žaruljica osvjetljenja unutrašnjosti, a netko cijelu godinu vozi s razbijenim svjetlom ili s ćelavim gumama.
Po toj logici bih ja trebao razmišljati kao taj konj ili bi on trebao razmišljati kao ja?
EDIT:
FYI jugiću u originalu auspuh ne strši u desno.
jasno je definirano da otvor ispušne cijevi ne smije biti usmjeren u desnu stranu vozila.
Mislim da svi znamo šta je desna strana vozila.
« Zadnja izmjena: 09 Lipnja, 2011, 09:38:54 Bagi »
« Odgovori #13 : 09 Lipnja, 2011, 21:12:25 »
Bagi hvala za brojeve.
dejanR - ovaj je definitivno na našoj strani (mislin na volan).
