Autor Tema: Pucanje iz auspuha  (Posjeta: 10504 )
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
Pucanje iz auspuha
« : 16 Lipnja, 2011, 22:48:42 »
već dulje vrijeme me zanima,jer ekipa sa autoslaloma je to koristila,znači auspuh je naravno full protočan ali ne puca sam od sebe,nego sam vidio da se lagano voze pa stisne nešto i pukne iz auspuha,ko da ti netko petardu baci pod noge:ghh:
ali nejde vatra iz auspuha,već samo jako pukne
e sad kaj je to stavljena svječica u auspuh pa je na pritisak gumba aktivira ili je to nešto deseto.
To bi sebi napravio da probam:ghh:
Prvenstveno Chimbu sam vidio da to radi pa daj objasni kak si to složil:palac:
Offline flafy
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #1 : 16 Lipnja, 2011, 22:56:50 »
aaaaa to je tajna :):)
poanta je da moraš imat fergazer a ne ajnšpric
Offline Merida50
  • Postova: 705
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #2 : 16 Lipnja, 2011, 23:04:06 »
http://www.youtube.com/watch?v=BEOSoQnPPS0
Probaj skuzit u cem je fora ;) zabunom se vidi ;)
Be fast or die trying
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #3 : 16 Lipnja, 2011, 23:23:52 »
mislim da ne misli sa paljenjem i gasenjem kontakta, a ako je u tome rijec onda je totalni debilizam. mislim da ti mislis o autima koji imaju ugradenu elektroniku koja podrzava Launch Control koji mozes koristiti pritiskom na jedan gumb..... nema to veze dali su frge ili nesto drugo u pitanju....
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #4 : 16 Lipnja, 2011, 23:24:16 »
ma jasno mi je to,stavim samo ravne cijevi zadnji protočni,ali cilj je da nisu stiskali gas do blokade da pukne,nego se recimo vozi u drugoj na 3k rpm i pukne iz auspuha par puta
neznam vidio sam Chimbu da to radi i još par njih sa Yugićima,a sumnjam da imaju Launch Control,ustvari siguran sam da ga nemaju
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #5 : 16 Lipnja, 2011, 23:28:49 »
onda ocito previse goriva :D :D
Offline Merida50
  • Postova: 705
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #6 : 16 Lipnja, 2011, 23:36:09 »
dobar fi cijevi da je brz protok , sto vise smjese bolje ce pucat ( ili zakrenes paljenje pa cekas da naletis na murju njima bude zanimljivo :D ) , i onda se igras kljucem .. Na mom treba dosta gasa jer je cijev fi45 ... to ce ti bit zanimljivo kratko vrijeme , znam iz iskustva :D ako mislis to na yugu , kupis frtajler od e21 pa ce pucat zbog blokade kada stisnes gas..
Offline ledeni09
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #7 : 17 Lipnja, 2011, 02:30:41 »
sa cim se vi bavite nemos vijerovat heheeheh
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #8 : 17 Lipnja, 2011, 10:07:44 »
Citat: ledeni09;243477
a šta ćeš,uvijek me to zanimalo kak to rade
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #9 : 17 Lipnja, 2011, 10:46:47 »
to se koristilo u devedesetima u gr.A sa turbo motorima i znano je pod imenom "bang" . U izduvnom kolektoru je bila šprica koja je sipala benzinu i pravila explozije ..
To što ti pišeš je vjerovatno neka fejk verzija ovog ..to je imao jedan kod nas na trkačem cliu 1 .. neka bezvezna fora
Offline ledeni09
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #10 : 17 Lipnja, 2011, 20:58:45 »
hehehhe
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #11 : 17 Lipnja, 2011, 21:25:45 »
anti lag system na turbo motorima...da bi se zadrža boost kad se pusti gas
lancia-klub.com
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #12 : 17 Lipnja, 2011, 21:52:45 »
Neznam jel se to flafy zeza ili misli ozbiljno ali kod mene od kad sam zamijenio inection sa Weber-ima cuje se nekakvo pucketanje otraga! To mi se dogada kod "abgas"-a,znaci kad pustim papucicu gasa i to iznad 2500 okretaja.Nisu to nikakvi "bang"-ovi,vise nekakvo prduckanje koje bi bilo sigurno jace da nemam prvi sistemski lonac (zbog atesta stavljen) nego protocni a k tome jos da sam ostavio "pisoar" kao nastavak ispuha. Inace,koliko citam po Njemackom Opel forumu kad se stave frgici na CIH masine (a vjerojatno i druge?) zablindira se na razvodniku paljenja vakum da ne seta palenje.Ja to nisam zablindirao pa mi mozda zato pucketa jer je palenje previse unaprijed kod vecih okretaja?!:confused: Mislim,stvarno pojma nemam sa frgicima i stelanjem palenja ali zasad masina ide OK.S vremenom cu staviti protocni lonac pa se bude pucketanje vjerojatno jace culo.Ni u ludilu ne ugradujem svjecice ili injektore u ispusnu granu,mozda nemam tak jako pucanje iz ispuha ali bar znam da je to od masine a ne od kemijanja!S obzirom da je ova masina polako spremna za promjenu u garazi ceka slozena druga,onda podesavam frgice pa cemo vidjeti kak stoje stvari.Inace ovo pucketanje je na plin:eek:,s obzirom da se na bengu vozim samo ujutro nekih 500 metara dok ne prebacim na plin i onda tak vozim cijeli dan.Mozda probam na benzin da vidim rezultat ali nisu podeseni frgici tak da je to onda malo bez veze! Pozdrav
Offline pleva
  • Postova: 45
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #13 : 17 Lipnja, 2011, 23:35:45 »
pozdrav Bozidare to pucketane na plinu ima vecina plinaša koja nemaju dobro riješen airbox pa im dolazi zrak do frgiča tj usisa  dok se voze ( gura ga unutra) tebi to vjerovatno radi ventilator inače se to složi tako da se stavlja crijevo od airboxa di uzima zrak suprotno od smjera vožnje i pucketanja više nema tako da to baš i nebuš riješio bez airboxa
Offline flafy
Pucanje iz auspuha
« Odgovori #14 : 18 Lipnja, 2011, 00:27:07 »
oooooooooooooo  daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
