Autor Tema: Bmw e21 315  (Posjeta: 6758 )
Offline danyx
  • Postova: 57
Bmw e21 315
« : 18 Lipnja, 2011, 23:52:22 »
evo, nisam mogao odoliti da ga ne kupim... posto sam od crvene odustao, jednostavno je previse posla, al barem je za dijelove
za sada mi je u planu polimariti sitnice, drugi zadnji branik posto je ovaj iskrivljen, te sjedalo od vozaca :) odnosno samo naslon ako uspijem naci citavo u plavoj boji. ostalo je dosta dobro ocuvano. napravljena je komplet zastita podvozja, muldi i poda, ici ce promjena svih ulja, a za lak cemo polako dok se skupe novci da se odradi vrhuunski:clap: inace auto je za americko trziste, ima 5 brzina standard i ova svjetla iza sa svake strane, 122 milje na satu..
slikee
Offline danyx
  • Postova: 57
Bmw e21 315
« Odgovori #1 : 18 Lipnja, 2011, 23:54:07 »
Offline danyx
  • Postova: 57
Bmw e21 315
« Odgovori #2 : 18 Lipnja, 2011, 23:56:02 »
Offline danyx
  • Postova: 57
Bmw e21 315
« Odgovori #3 : 18 Lipnja, 2011, 23:58:13 »
spojena sva signalizacija, pa je imao ljetno tusiranje... jos se cekaju blatobrani pa cemo vidjeti dalje :)
Offline zok
  • Postova: 29
Bmw e21 315
« Odgovori #4 : 19 Lipnja, 2011, 02:27:35 »
dobar bmw,ako imaš koga imam 318 ,79 god za restaurirati,091 587 6977 zoran,pozdrav
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
Bmw e21 315
« Odgovori #5 : 19 Lipnja, 2011, 11:18:40 »
dobro izgleda, nije ga ra zela :)
Drago mi je da e ostati u originalu.
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Bmw e21 315
« Odgovori #6 : 19 Lipnja, 2011, 12:05:45 »
odlican, ali ove bocne lampe na zadnjem kraju tak bodu oci ...
bus ih skidal ??
Offline danyx
  • Postova: 57
Bmw e21 315
« Odgovori #7 : 19 Lipnja, 2011, 14:02:02 »
ma samo stock i dolazi u obzir! mozda malo ovjes dotjerati jer je stvarno brodski... pod i sve mulde su skroz zdravi, a to mi je bilo najbitnije. od jedne sam vec odustao zbog hrđe.
slazem se da malo te lampe bodu u oci, ali su cisto fora kad se pogleda iz daljeg, posebno po mraku. vjerojatno ce prvo na regu pa kad se skupi neka lovica za lakiranje, rezmotriti cu tu soluciju bez bocnih lampica.
Offline IM divic
  • Postova: 226
Bmw e21 315
« Odgovori #8 : 19 Lipnja, 2011, 19:04:34 »
ide to tebi lipo,bmw-ejčić je fora. Kad se složi to ce bit to. Još ako si za,kakve bbs rs i malo ga zemlji i onda ce bit za prste polizat :)
Offline AL
Bmw e21 315
« Odgovori #9 : 19 Lipnja, 2011, 20:00:48 »
Auto je odlična baza!!!
Gledao sam ga dok je bio u Vukovaru na prodaju.
Čestitam i sretno s radovima!
ukko27
Bmw e21 315
« Odgovori #10 : 20 Lipnja, 2011, 00:27:31 »
sretno sa ajkulom i puno ugodnih kilometara ti zelim. i ja se borim sa mojom ali ima jos puno posla do tehnickog...:palac:
Offline Matija
  • Postova: 593
  • Lokacija: Varaždin
  • Vozilo:: P305 Ph1 SR
Bmw e21 315
« Odgovori #11 : 20 Lipnja, 2011, 13:57:36 »
Prva liga. Svidja mi se. Ako su ispravne straznje bocne lampice, ostavio bih ih svakako - isticati ce se izmedju drugih ajkulica.
Je li to BMW kazetofon? Imas u oglasniku jedan Blaupunkt, model Bavaria - prodaje kolega Puyol.
Vidljivo je - navijam za original look :)
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Bmw e21 315
« Odgovori #12 : 20 Lipnja, 2011, 15:41:43 »
Fali ti E30 da ispuni prazninu između E21 i E36:), šalim se , samo tako naprijed :gosp:
Offline danyx
  • Postova: 57
Bmw e21 315
« Odgovori #13 : 06 Srpnja, 2011, 22:59:25 »
Citat: Cortina Mk2;244038
hvala decki :)
kazic je neki gelhard, rado bi nesto original, jel:)
u mraku su tak fora ta bocna svjetla da ih nebi ni skidao... al vidit cemo jos
heh, pa da, samo ona fali. imao sam dvije kocke. a u garazi je i e46 al to vec nije oldschool :)
al hebiga, starci ionako pizde posto je malo guzva u dvoristu a jos zivsim s njima:o... kocka je definitivno najvozackiji auto IKAD, i san mi je sloziti jednu sa m30 3.5
za e21 se traze: blatobrani, zdanji branik i vezni lim(branik) sa ralicom, pa na pm javljajte:D
zeza me lokalni diler za blatobrane, pa ako tko moze nabaviti nove ili polovne ali u nekom solidnom stanju, neka vice... iako sam vec skoro napravio jedan blatobran...heh, u medjuvremenu je pocascen novim diskovima i jednim felnama koje su kupljene za bagatelu. bbs je firma, jest da su sa folcike, al stoje ko budali samar... bar meni. jedino ce mi trebati distance zbog et-a...  pa ako tko ima slucajno
« Zadnja izmjena: 06 Srpnja, 2011, 23:04:56 danyx »
Offline danyx
  • Postova: 57
Bmw e21 315
« Odgovori #14 : 06 Srpnja, 2011, 23:05:41 »
Citat: AL;243888
si i ti bio potencijalni kupac?
