Autor Tema: Teretno u putničko - kako?  (Posjeta: 10627 )
Offline Ice Man
« : 24 Lipnja, 2011, 22:24:21 »
Zanima me na koji način teretno vozilo prenamjenit u putničko? Recimo nekog Renault Expressa, Kangooa, Citroena c15, Berlinga i slične koji su teretni prebacit u putničke? Znam da ga treba ostaklit i ugradit siceve, al kakva je procedura sa tehničkim, atestom? Dal postoji neka firma ili netko ko se baš tim bavi ili ?
Bagi
« Odgovori #1 : 24 Lipnja, 2011, 22:39:06 »
atest je jedino rješenje
ugradiš sve što ima putnički (sjedala, pojaseve, stakla, obloge stranica (eventualno vrata, ako ih slučajno ima) i onda na atest
ukoliko STP ne posjeduje vagu, raspitaj se kod njih gdje je najbliža vaga čije mjerenje priznaju
Offline gogot4
  • Postova: 265
« Odgovori #2 : 24 Lipnja, 2011, 22:56:22 »
Tako je moraš na atest ( oko 1200kn) i ako je sve udovoljeno i ima kao putničko ( stakla natrag, sjedala, pojaseve, uklonit pregradu i to bi bilo uglavnom to zavisi o kojem se vozilu radi) inače možeš i stavit i samo srednji red stakla i tu sjedala i pojaseve i onda da ti bude kombinirani, ali registracija ti je kao za putničko tako da ti je svejedno..
Offline drGonz047
  • Postova: 490
QUOTE:dule_vfts
Bagi
« Odgovori #4 : 25 Lipnja, 2011, 12:33:09 »
nema više kombiniranog
Offline gogot4
  • Postova: 265
« Odgovori #5 : 25 Lipnja, 2011, 12:58:13 »
Citat: drGonz047;244649
:palac:http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=17604
To mu neće biti potrebno, samo neka što urednije izvede radove iako tu nema puno mudrolije...
Bagi- znam da je prije par godina bilo očito se u međuvremenu promijenilo...
isprika na dezinformaciji
Offline hgc
  • Postova: 230
  • Thanked: 5 times
    • http://www.svjetlosnibombon.hr
  • Lokacija: Keglić
  • Vozilo:: R5GTT phII
« Odgovori #6 : 25 Lipnja, 2011, 16:24:52 »
Citat: Bagi;244680
jesi siguran u to??
a kaj s kombijima koji su u papirima zavedeni kao kombinirani?
Deejay usluge, iznajmljivanje razglasa do cca 200 ljudi, rasvjeta(eventi,svadbe...), stage INFO: 098/817-924 ili PM
« Odgovori #7 : 25 Lipnja, 2011, 20:08:09 »
Kak kombinirani,ako ima za teret,onda je teretno vozilo,bez obzira koliko ima mjesta za putnike.Moj frend ima Mazdu B i pet mjesta za putnike i posebno otraga tovarni prostor i auto je morao obavezno od kad ga ima regati ko teretno za osobne potrebe.
Offline gogot4
  • Postova: 265
« Odgovori #8 : 25 Lipnja, 2011, 20:20:25 »
Citat: hgc;244705
jesi siguran u to??
Onda mu je reg kao putničko šta sam napisao u prijašnjem postu, npr. vw t4 koji ima stakla u srednjem redu i na zadnjim vratima a lim mu je u zadnjem redu, tj. ima 5 sjedećih mjesta on je kombinirani ali se vodi kao putnički na reg itd.. jer je komibnirana kategorija ukinuta
Offline gogot4
  • Postova: 265
« Odgovori #9 : 25 Lipnja, 2011, 20:21:12 »
Citat: deda;244748
to je pick up i njima se vodi teretno bez obzira koliko ima sjedećih mjesta
« Odgovori #10 : 25 Lipnja, 2011, 21:30:10 »
To i mislim,ako je vozilo teretno,onda je teretno bez obzira kolko ima mjesta za sjedenje.Ovo kombinirano prvi puta ćujem,a prodavao sam kombije i šasije 16 godina u svim mogućim varijantama i nikada do sada nisam ćuo to,bilo je samo ili jedno ili drugo.
Offline Ice Man
« Odgovori #11 : 26 Lipnja, 2011, 00:23:03 »
Čuo sam i ja za to nešto kombinirano, al neznam ništa više od toga. Mene konkretno zanima za starog Citroena C15 za kojeg sam se zagrijao i kojeg je kod nas jedino još moguče nabavit teretnog (dva sjedala sprijeda i tovarni prostor straga). Posto mi ga je želja nabavit i ugradit mu odmah klupu straga da bude putnički za 5 osoba. Tak da odma u startu ne plačam regu za teretno pošto mi to netreba. Nadam se da me kužite ;)
« Odgovori #12 : 26 Lipnja, 2011, 06:21:48 »
Nisam bas nesto posebno upucen u to, pa isprike na mogucoj dezinformaciji...
Postojala je kategorija 'kombinirana' vozila.
Ali to se odnosilo na sanitetska vozila, pogrebna vozila, policijske marice i slicno.
Dakle, nema vise te kategorije 'kombinirano vozilo'?
« Odgovori #13 : 26 Lipnja, 2011, 07:19:48 »
Citat: Ice Man;244790
Citroen C15, ili kako ga jos zovu teretna Visa, postojala je
i u putnickoj varijanti. Imala je iza dva sjedala i bocne prozore.
Ziher sam, bilo ih je kod nas, doduse malo ali ih je bilo.
Mislim da bi ga se dalo pronaci kod nas, uz malo truda.
Postojali su i C15 u sanitetskoj varijanti, bolnicki.
Mahom ih je imala JNA.
Njih ces prepoznati jer imaju na vrhu krova onu gljivu, kao za ventilaciju.
Eh, sad... ako je on u toj skupini 'kombinirana vozila'.
onda bi za njega trebala biti davanja kao za putnicko vozilo.
Neznam sad to.....
« Odgovori #14 : 26 Lipnja, 2011, 08:24:36 »
Postojao je C15 sa klupom otraga,koja kad se preklopila skoro je bila ravna sa podom.Auto je imao nosivost 600kg.motorom koji su kod nas bili uglavnom dizel 1,7 i ti su bili duži od ovog teretnog C15,koji se prodavao 1997 godine.Imao je motor dizel 1,8 60ks i 4 brzine,bez servo volana.To su bili novi auti sa spanjolskog lagera,ali godišta 95 i96.Onaj duži sa klupom odozada je i imao desna boćna vrta i zadnja jednokrilna.Takav ćeš teško nać jer su svi odavno istrunuli.Znam za jednog kojeg je čovjek poćeo uređivati,ali nije imao vremena i odustao je i kupio si Berlinga.Auto nema motora jer je pukla klipnjača i polomio blok.U njega se bez problema može ubaciti bilo koji motor od Berlinga ili Partnera, jedinice i teraj miško.
