Autor Tema: reparacija stromberg rasp.  (Posjeta: 3908 )
julius
« : 07 Srpnja, 2011, 22:00:18 »
pozdrav, imam dva stromberga dci 175 ali fale neki dijelovi dolje na šalicama, mislim dize... inače su u super stanju, ko da nikad nisu bili montirani. ima li gdje u RH neki servis ili da se netko bavi reparacijom takvih karbova?
« Odgovori #1 : 07 Srpnja, 2011, 22:48:11 »
kolko sam upucen i ne bas ... jel ih prodajes mozda :D :D ??
« Odgovori #2 : 07 Srpnja, 2011, 23:54:52 »
Ja sam ti htio izraziti saucesce, ali nisam htio biti hejter... :ghh: Ti strombergi su rak rana Volvima... Benzincima... Recimo Cigle 244 jadne trose ko pijandure samo radi tog vraga kojega nema nigdje... Dooobrooo, ruku na srce trose one i zbog 1400kg i zbog aerodinamike prosjecnog nebodera. :lol: Plus su svi ugradivali plin kod onih mesara pocetkom 90-ih kad su taj plin rokali iza svakog coska i svakakvi mesari su to stelali i kupusarili.
Probaj na Volvo forumu, (VKH) ako tamo ne znaju... Tesko ti se pise. Znam da je reparirani ''tvornicki'' ili odakle god dosao, kao ''novi'' mada nije novi za B21 motor za Volva seriju 200 kostao kojih 600-tinjak ... 700-tinjak Eura... Pao sam na dupe... :eek::eek:
Offline miha
  • Postova: 24
« Odgovori #3 : 08 Srpnja, 2011, 08:40:30 »
mozes probati kod gospodina šoštariča na staroj karlovackoj u blatu ako si iz zagreba.
on je ostal jedini majstor za frgice u ovom djelu svijeta.
If you took away the day before the race, there would be No motorsport.
« Odgovori #4 : 08 Srpnja, 2011, 12:32:33 »
sostaric se meni samo slatko nasmijal kad sam ga pital za reparaciju stromberga
ugl ak ti je gumica na membrani dobra i ak iglica nije popigana, nemas kaj slagat dihtunge das napravit ... a jedinio je problem ako ti fali nesto ko i tebi ... trazit po oglasnicima zna se nac ... stare meceke ih imaju, i minici
Offline miha
  • Postova: 24
« Odgovori #5 : 08 Srpnja, 2011, 14:18:16 »
dali si ga možda prvo pital a kolko bu to kostalo?
« Odgovori #6 : 08 Srpnja, 2011, 16:07:00 »
nisam jel sam bil spreman na sve pa cak i da mi dodje u cijenu novog iz engleske ... jbg mozda mu se nije dalo
julius
« Odgovori #7 : 09 Srpnja, 2011, 13:20:24 »
puno hvala na odgovorima, potrošnja mi nije tolko bitna jer imam ugrađen plin a i stavljam ih na 2.9i fordov motor koji več dosta troši... imam u planu stavit turbinu a nemam baš mjesta pod haubom pa bi mi pasali takvi karbovi šta se montiraju bočno. imam i webere 40 i delorto( jedni se montiraju okomito a drugi vodoravno-jedni znam da su od alfe a valda i drugi) pa možda ni ne bi stavljao turbinu nego da su mi 3 okomita webera... PITANJE...DA LI BI TO FUNKCIONIRALO, ima ji tko iskustva???
« Odgovori #8 : 09 Srpnja, 2011, 17:41:30 »
Bitno je dali je to za tu kubikažu predviđeno, 2.8/3.0 v6 na starijim fordovima su uz doplatu imala 3 dupla webera dcnf. Naravno da je i usisna onda bila drugačija. Tebi je problem tu i paljenje ako je 2.9 jer koliko znam, full elektronsko je. I naravno treba ti niskotlačna pumpa goriva za carbove ili se tvoja od ubrizgavanjas iskemija da radi. Ako ćeš kemijat s nečim da sigurno radi, nađi ili solex 38 eeit sa 2.8 v6 ili weber 38dgas sa 3.0 v6.
julius
« Odgovori #9 : 09 Srpnja, 2011, 19:19:10 »
inače je auto u upotrebi i radi oko 4 godine s tim motorom ali na plin, benzina uopšte ne koristim, nemam čak ni rezervoar goriva. razvodnik sam pripasao od granade V6 sa elektronskim palj. tako da motorom ne upravlja ECU i bez problema će radit s karbom. NEGO našao sam danas na netu video sa 2.3 v6 motorom od granade i ima montiran jedan okomiti weber(svako grlo na 3 cilindra) pa si sve mislim da bi možda ja mogao stavit 2 webera (delorta 40tke jer njih imam ali u vodoravnoj montaži) i to tako da svaki napaja 3 cilindra(2 grla) a ne jedano ko u tom filmiću. to bi brutalno izgledalo...još stavit sportske filtere...i ako bi radilo...to su mi male preinake i ništa me ne košta osim malo flaha i koljena za preinaku usisa.
« Odgovori #10 : 09 Srpnja, 2011, 20:10:40 »
Onda si veći problem sredija, za 2 dupla da napajaju v6, sam samo vidija 2 webera 38 dgas na 3.0, i zamisli, postoja je ford tranzit od hitne pomoći sa tim sistemom:cool: Za ovo drugo ne znam, nađi prave dizne i igraj se. Mislim na karburatore će radit kojegod stavija, samo je pitanje kako. U sebe na 2.0 motoru, nisam moga većeg solexa od 2.3 uštelat da radi normalno, zaliva je uvik u niskim đirima. Stavija njegova, reparira i sve ok :)
julius
« Odgovori #11 : 10 Srpnja, 2011, 18:40:10 »
da, jako velik posao je obavljen...probat ću sa tim weberima kad ih imam pa ako neće radit tražit ću dalje
« Zadnja izmjena: 10 Srpnja, 2011, 18:47:02 julius »
Offline HILLMAN
« Odgovori #12 : 10 Srpnja, 2011, 22:17:06 »
Ajde kad to probaš sjeti se Looke ili mene za strombiće ako ti je cjena ok
bitno je znati šta neznaš
« Odgovori #13 : 10 Srpnja, 2011, 23:01:52 »
potpis na kolegu HILLMANA ... sijeti nas se :)
julius
« Odgovori #14 : 11 Srpnja, 2011, 09:08:34 »
naravno da ću se sjetit, moram proučit kako se stavljaju slike pa da vidite koji su karbići u pitanju. izgleda da su jako rijetki jer ima par slikica na netu...
« Zadnja izmjena: 11 Srpnja, 2011, 09:13:24 julius »
