Autor Tema: Pomoc kocnice w201  (Posjeta: 1899 )
Offline tomekk
  • Postova: 362
  • Lokacija: Kutina - Zagreb
Pomoc kocnice w201
« : 13 Srpnja, 2011, 21:58:32 »
Ekipa ima problem sa brenzama na auti, naime vec neko vrijeme se dudno ponasa i samo se pogorsava stanje, događa se sljedece
sve super dok se ne koci, kad se stisne kocnica auto pocne zacugavat ko da je smotan disk ili nesto ko da na momente jace koci, na momente slabije, pedala ne propada ali i ona pocne vibrirat gore dolje, sad pojma nemam vise sto da radim, cini mi se da se sve to događa na prednjoj desnoj strani auta.
Nakon sto se to poclo javljat, promjenio sam diskove prednje, prvo stavio polovne koje sma imao koji su minimalno bili potroseni, i opet je bilo isto, pa sam kupio nove diskove i disk plocice, rastavio klipice i pocistio ih i vratio sve nazad i opcet ista stvar, sad vise pojma nemam sto da radim :confused:
Pomoc kocnice w201
« Odgovori #1 : 13 Srpnja, 2011, 22:05:45 »
zaštopani gumeni lajtungi...
konusan disk...
ekscentričan disk... par puta mi se dogodilo da su novi diskovi bili ekscentrični:mad:
skini čeljust sa diska i neka ti netko polako pumpa, nakon svakog otpuštanja pedale klipić se mora vratiti natrag za otprilike 0,1mm - ako se ne vrati 99,99% je da je gumeni lajtung zaštopan tj potisne klipić, ali sprečava povratak ulja natrag...
Offline flafy
Pomoc kocnice w201
« Odgovori #2 : 13 Srpnja, 2011, 22:16:51 »
zadnje ti tresu,probaj samo skinuti i staviti nazad doboše,tak sam ja rješio problem na jednom t2
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Pomoc kocnice w201
« Odgovori #3 : 13 Srpnja, 2011, 23:02:49 »
kolko su ti stare kocnice na autu? kakve su disk plocice? diskovi u kakvom stanju? tromli potokareni ? pakne? vodilice? šteleri? gumeni lajtunzi? gumena zastita na celjustima? kvaliteta ulja u kocnicama? itd......
to mi kontroliramo u servisu oko kocnica i uvijek rijesimo problem, a tu ga nema. nesto je dalo svoje u cijeloj toj prici :D :D
Offline tomekk
  • Postova: 362
Pomoc kocnice w201
« Odgovori #4 : 14 Srpnja, 2011, 11:52:36 »
Citat: flafy;248374
on ima iza dobose sa diskovima, dobos za rucnu disk za kocenje, ajde probat cu to jos
Citat: pelepelezg;248390
zanm da je nestodalo svoje al pitanje je sto, ne radim pa se nema para za servise i ovo ono, zato ovdje trazim pomoc u vezi toga, jer da znam u cemu je problem, rijesio bi problem sam, najeftinije mi tako
Offline tomekk
  • Postova: 362
Pomoc kocnice w201
« Odgovori #5 : 03 Kolovoza, 2011, 08:07:37 »
problem je bio u zadnjem jednom disku koji se poceo raspadat pomalo :( on je skinut i promjenjen, sve ceka vikend da mi stignu kompletno novi svi diskovi i disk plocice :)
