Autor Tema: Koji fergazer  (Posjeta: 3817 )
Offline Denis
  • Postova: 305
Koji fergazer
« : 23 Srpnja, 2011, 21:50:07 »
Znaci imam doma tri dvogrla fergazera pa me zanima koji je najbolje stavit na yuga 55,da se dobije nekaj snage a opet da ne troši previše
Imam ova tri fergazera:
WEBER 34ADF 54 250 2M
WEBER 101 6C 28/36 DARA 0
WEBER(to je ovaj skroz lijevo sa usisnom granom,piše samo weber,nema nikakve druge oznake)
Offline zoranR
  • Postova: 2471
Koji fergazer
« Odgovori #1 : 23 Srpnja, 2011, 22:56:56 »
Po tvorničkim podacima karb koji je najidealniji može biti razjeban i pada priča u vodu.Čeka te potrošnja nešto vremena i živaca.
Najjednostavniji način brze kontrole stanja karba u "home made" režiji jest da 1.spojiš karbu gorivo,poluge,vakume i sl.,
2.obavezno brtvu ispod njega namažeš sa nekom masti da ne vuče falši zrak a može se lako skinuti za daljnja ispitivanja.
3.prije paljenja naliješ posudicu karba gorivom ili mu uliješ direktno u grlo jedan čep od kante da lakše krene paljenje
4.kad upali pusti da se zagrije barem malo jer hladan i tvornički "kašlje" bez čoka
5. zagrijanom motoru na polugicama gasa podigneš obrtaje na 1300 do 1500 i pustiš da se umiri tako minutu,na diznu zraka na dnu karba tražiš gdje najmirnije radi.
6.spustiš obrtaje na polugice gasa na 800-900 i probaš kako se ponaša na malom gasu u vožnji.Na većem gasu obično nema problema jer sa tim karbovima ima da ide ko nevrijeme. ;)
Želim ti sreću i živaca vreću.:D
low & slow...
Offline flafy
Koji fergazer
« Odgovori #2 : 24 Srpnja, 2011, 09:55:08 »
ni jedan nije za yuga
Koji fergazer
« Odgovori #3 : 24 Srpnja, 2011, 18:15:54 »
Citat: flafy;249967
Zašto nije za Yuga? Pa ne mora bit originalni karb, glavno da je Weber;) i da ga se nekako može spojit na auto. Malo se zabavit štimanjen i to je to!
Po veličini grla mi se nekeko čini da bi prvi moga bit ok:palac:. Sritno!
Koji fergazer
« Odgovori #4 : 24 Srpnja, 2011, 18:20:43 »
Ovaj prvi krab sam ja imao na jugu.
Treba ti sajla od fiata tipa i na ovaj elektronski cok moras provesti zicu na plus od bobine i radit ce.
Offline Denis
  • Postova: 305
Koji fergazer
« Odgovori #5 : 24 Srpnja, 2011, 19:49:28 »
Mislim da cu stavit taj prvi jer njega sam i mislio stavit,al reko bolje da pitam pa da budem siguran
Offline allen18
  • Postova: 20
Koji fergazer
« Odgovori #6 : 27 Srpnja, 2011, 13:22:21 »
Mene zanima koji bi karb moga zaminit Pierburg 2e3 u kadetu 16SV.
Novi u opela kosta 16 tisuca,a to je ono previse :D
Mozda Weber 32/34 i dali bi dobia sto s time ?
Pozdrav
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
Koji fergazer
« Odgovori #7 : 28 Srpnja, 2011, 00:50:22 »
ja isto gledam s kojim cu zamjenit 2e3 al u skodi feliciji,i to ce najvjerojatnije bit weber 30-32
Koji fergazer
« Odgovori #8 : 28 Srpnja, 2011, 01:39:28 »
Citat: allen18;250521
Haaaaa....??!?? :eek::eek::eek::eek: Ti to ozbiljno ili malo karikiras??!?!?!...  :eek::eek::eek:
Mislim da je i duplo manje to je 8 keki... Milju Europskih dinara... :eek: Jelenskih mu rogova i svih dobosa Darkwooda zajedno... :eek:
Offline allen18
  • Postova: 20
Koji fergazer
« Odgovori #9 : 28 Srpnja, 2011, 11:11:33 »
Ozbiljno ti kazem.Nedavno u Opel Mitrović u Zadru san to gleda i covik kaze 16 tisuca i neki popust od 10% ako se ugraduje kod njih.
Koji fergazer
« Odgovori #10 : 28 Srpnja, 2011, 11:32:29 »
Aaaaaa pooooopuuuust...? :palac: E onda dobro...  Ja vec mislio da uistinu kosta 16 milja... :rolleyes: :lol:
Issssusa ti miloga pa toliko ne kosta ni cijelo krilo Airbusa sa nosacima motora i svim onim pumpama i ostalim điđama sto se nalaze u sklopu rezervara goriva... :eek:
A ja mislio da je za Volva Strombić skup... Kao... Neki reparirani/novi... Sa dostavom iz Bozje strine ... Cca milju Eura... :lol:
Offline allen18
  • Postova: 20
Koji fergazer
« Odgovori #11 : 28 Srpnja, 2011, 12:15:28 »
:D
Jel treba puno mjenjat usisnu radi Webera?
BTW jel weber 32/34 ima rucni cok il elektricni(automacki)
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
Koji fergazer
« Odgovori #12 : 28 Srpnja, 2011, 21:16:20 »
u jednoj od svojih bivsih skodi favorit je bio ugraden novi karb(jikov 28-30 lekr,kopija 2e3) i nasao sam racun na kojem je bila cijena 2400 kn.
allen>meni skoda ima meduplocu izmedu karba i grane tako da cu samo na njoj zatvorit stare rupe za vide i izbusit nove.
Offline darkich45
  • Postova: 359
Koji fergazer
« Odgovori #13 : 28 Srpnja, 2011, 21:43:44 »
Ovaj zadnji mi se čini kao da je onaj......  " Y7-R2-A "  ili tako nešto, ne sječam se točne oznake.
Takav sam skinuo sa Yuga 60...   znači sa istog motora (1.1) ali +5 konja.
Nisam skinuo sve cijevčice koje su išle s njim i nikada ga nisam dobio da radi kako treba!
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
Koji fergazer
« Odgovori #14 : 04 Kolovoza, 2011, 22:10:37 »
Citat: allen18;250654
samo za usporedbu,holley karburator s 4 grla za mercruiser brodski motor 7.4 V8 kosta 9000 kn.
