Autor Tema: Gewinde up  (Posjeta: 9220 )
Offline mattax
  • Postova: 1328
Gewinde up
« : 26 Srpnja, 2011, 08:21:31 »
Pozdrav. Možda će mnogina biti upitnik u glavi nakon ove teme,ali.... zanima me da li sa gewindama mogu podignuti auto cca 5 cm od serijske visine. Riječ je Golfu Mk1 1.6D koji će biti namjenjen "patronažnim" akrobacijama drage nam Banovine, znači cesta-makadam. Bezveze mi je raditi "home made pizdarije", više sam pobornik original tvorničke proizvodnje:gosp:. Iako sam razmišljao i o R4, ipak ostaje Golf pa eto. Ima li tko dobru bubu u glavi ili je gdje pročitao da li je pametno krenuti sa montažom "mojih biser ideja" ...
fala svima unaprijed:palac:
...DNK rulz...
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
Gewinde up
« Odgovori #1 : 26 Srpnja, 2011, 17:47:45 »
neznam kakav je ovjes na folciki...al naprjed je mcpherson pretpostavljam...napraviš distancer na ležaju amortizera kojeg vidaš gore na muldu. možeš i kemijat i donji prihvat na amortizeru recimo. straga slična stvar, nekakav distancer kojeg ćeš zavidat na muldu ili postavit ispod opruge ako nije isti sistem kao sprida ali u tom slučaju onda moraš i radit i distancer za produžit amortizer toliko koliko ga je opruga podignula. neznam kakav je ovjes na golfu, lupam napamet općenito
lancia-klub.com
Gewinde up
« Odgovori #2 : 26 Srpnja, 2011, 22:22:13 »
pojedini auteki (npr subaru) su imali tvorničke setove za povišenje - a to su zapravo bili distanci...
kod mcphersona je to lako za ubaciti, kod ostalih ovjesa je malo sex-a, ali se da napraviti...
Offline Vix
  • Postova: 148
Gewinde up
« Odgovori #3 : 03 Kolovoza, 2011, 15:40:38 »
navodno su gewinde na kecu užasno tvrde i neudobne kad se našarafe prema gore
napred ili distanca u muldu...ili šalicu federa na amortizeru pomaknut gore..ili oboje
za zadnji kraj postoji trik kojim možeš dobit dosta na visini a da zadržiš neku udobnost..a to je da okreneš most naopačke...vodoravne šarafe koji ide kroz selene odšarafiš i okreneš most...dobiješ 10-15cm na visini :)
Offline mattax
  • Postova: 1328
Gewinde up
« Odgovori #4 : 07 Kolovoza, 2011, 23:01:40 »
Golf je sam po sebi tvrd, ali budem još malo guglao pa možda nešto i naleti kroz vrijeme....
...DNK rulz...
Offline dominko2511
  • Postova: 157
Gewinde up
« Odgovori #5 : 08 Kolovoza, 2011, 20:47:57 »
zada stavis amortizere i opruge od golfa 2 ili starog audia 80 i dobijes 5 cm. sprida produžiš kučište u koje se uvlači uložak amortizera (možeš ga ispilat nadodat komad cjevi i zavarit, možda najbolje da to odneseš tokaru). s povečanjem kučišta povisuješ sjedište opruge i s tim povisuješ auto. ispod uloška amortizera ubaciš neki komad ili cijev onoliko dugu koliko si produžio kučište. auto ima istu tvrdoču kao prije samo što je viši nekih 5 cm. prvi trap če ti pri tom otič malo u + i to na optici trapa vratis (ili ti sam, pomaknes na lafetu kuglu prema van). mozda ti se to s produživanjem čini komplicirano ali je vrlo jednostavno. sprjeda možeš koristiti uloške amortizera od audia 80 koji su duži 5 cm ali onda moraš točno po njima produžit kučište
Offline rambo
Gewinde up
« Odgovori #6 : 09 Rujna, 2011, 19:11:56 »
gevinde mogu podići ili spustiti auto... po želji
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
Gewinde up
« Odgovori #7 : 09 Rujna, 2011, 22:13:33 »
nazad ti pasu i amortizeri s oprugama od skode favorit/felicije,dizu isto cca 5-6 cm...a i od golfa 2,steta sat nisan vidia ovaj topic prije 3-4 dana,poklonio bi ti 2 zadnja od g2 bez opruga al su zavrsili u smecu...
Gewinde up
« Odgovori #8 : 26 Rujna, 2011, 13:56:48 »
ja sam na feliciju ubacio straznje amortizere od golfa 1 i ista je visina.....
inače pazi kad produžuješ amortizer ili tako nešto na položaj vilica.... mogle bi se dosta pomaknuti nadolje pa ti geometrija ne bu dobra. Trebalo bi vilice malo produziti da kolko tolko zadržiš geometriju
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
Gewinde up
« Odgovori #9 : 26 Rujna, 2011, 21:57:38 »
ja sam isto na feliciju ubacia amortizere od golfa 1 i legla je dobra 4 centimetra
Offline Laniva
  • Postova: 570
Gewinde up
« Odgovori #10 : 27 Rujna, 2011, 16:19:18 »
@Matt, a jesi li razmišljao o tome pod kojim će ti kutem onda biti homokinetički i kako će to podnositi? Druga stvar ako ćeš spustiti i getribu no onda nisi ništa dobio !?
Gewinde up
« Odgovori #11 : 27 Rujna, 2011, 16:53:37 »
Citat: Laniva;257658
Nnnn... jjaaaooooo.. A ja cek'o k'o zapeta puska sa ovom ''problematikom'' ... Bas je to ''ogranicavajuci faktor''  :mellow:
Stvar bi ''sljakala'' do neke prihvatljive granice +/- nekoliko centimetara... Sve ostalo - poluosovina bi licila na slamku koja strsi iz koktela... Ona ''rebrasta'' savijena, ne ona ''veliki fi a la Zrce'' :D
Gewinde up
« Odgovori #12 : 28 Rujna, 2011, 09:42:38 »
pa treba vidjeti koji bi bio kut poluosovine.... rekao bi da je neka granica maksimalnog kuta oko 20 stupnjeva.... možda koji stupanj više, ali ovisi koji zglob se koristi...
recimo na sand buggy-ima se koriste homokinetički koji idu do 30 stupnjeva....
Offline Kiki
  • Postova: 259
Gewinde up
« Odgovori #13 : 28 Rujna, 2011, 14:18:47 »
neznam bas, na 2 auta na kojima imam gewinde, u najvisoj tocki je auto nizi nego serijski pa se nebi zacudio da je i kod keca tak, navodno su od duje/trice/venta/corrada duze gewinde a opet dosta slicne zbog montaze, samo dolje kod glavcine se mora stisnut ušice ili stavit podloške
Offline mattax
  • Postova: 1328
Gewinde up
« Odgovori #14 : 06 Prosinca, 2011, 23:21:38 »
ma znam Dado, budem nekaj proguglao da paše na serijalu bez ikakvih ilegalnih prerada. Radim auto ženi, kao "terensko patronažno vozilo"
...DNK rulz...
