Autor Tema: Renault Supercinq 1990  (Posjeta: 38113 )
Offline kargh
« Odgovori #15 : 11 Listopada, 2011, 21:08:43 »
Ma znam ja da nemam elektronsko paljenje, nego neznam kako je majstor to rekao da je ona kutija na kojoj pise CARTIER... dali tranzistorsko ili nesto sl. i cilj joj je da stiti platine. Vidi se na slici odma do bobine. Originalno je stajala sa druge strane bobine.
Oko podizaca...
I ja sam probao sve i svasta... razne cijevi, creva... i imao sam isti problem, nikako nemogu da ih pricvrstim na dosjede... ili, pricvrstim ga nekako, montiram, pa onda na prvom pokusaju podizanja stakla ode sve u pm. Obicno se otkace kod kurble :)
Resio sam problem tako sto sam na otpadu skinuo podizace s jedne vec oguljene petice. Zdravi su bili desni, prednji i zadnji, dok su oba leva bila popucana.
Kad budem imao vremena, probacu novi stos s podizacima.
Fali mi jos zadnji levi, pa cu pokusati da upotrebim zdrave delove cijevi sa mojih i da prikrpim jedan podizac zagrejavanjem cijevi slicno kao vodoinstalateri. Jos to nisam probao .
Offline DinoST
« Odgovori #16 : 12 Listopada, 2011, 15:52:49 »
ja sam taj problem s podizacima rjesio kupnjom elektricnih po 50 kn :-)) i malo releja i žice  osigurača i puno živaca jer nisu original...
Offline kargh
« Odgovori #17 : 12 Listopada, 2011, 18:00:05 »
http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=9593
Na ovom linku je interesantna tema oko podizaca i popravka istih propraceno fotkama.
Ako znate francuski, OK, ako ne, Google translate je od velike pomoci.
Diskusija nakon tutoriala je ukratko oko toga sto je razlog pucanja cijevi.
Neko tvrdi da treba dobro podmazati, neko se ne slaze, a kao razlog pucanja navode to sto staklo tesko ide gore, a podizac je najslabija karika i zato puca.
Zato sam ja pre montaze podizaca podmazao i sine po kojima ide staklo kao i sam podizac. Nastelovao sam staklo kako treba, ali ipak ide teze gore nego sto se spusta
Offline AlfaZD
« Odgovori #18 : 12 Listopada, 2011, 18:48:40 »
razlog pucanja cijevi je krtost plastike stare 20 godina. jednako tako pucaju i razne plastične kopče i ostali dijelovi od sličnog materijala, ali onda ljudi kažu "pa ne bi pukla da je nisam dirao". pa ne bi ni podizač pukao da ga se ne dira.
svakako da će trajati duže ako je čisto i podmazano, a staklo naštelano da ide lagano.
ono što je tamo na slikama prikazano spajanje električarskim termo bulžirom (Raychem - utipkajte u google), to sam probao, međutim, stara plastična cijev pukne na drugom mjestu. vjerovatno bi išlo ako se promijeni cijev.
Citat: DinoST;260271
mislim i ja pokušati tako nešto, imam el. podizača od alfe 75, ako bi se dali uklopiti u prednja vrata najvažniji dio problema bi bio riješen :)
Offline kargh
« Odgovori #19 : 12 Listopada, 2011, 21:28:33 »
AlfaZD, menjaj celu cijev... oni francuzi mislim da su celu menjali kad su stavljali raychem.
I, ako probas nesto s el. podizacima, bilo bi ljepo da postiras nesto kao tutorial ako nije neki problem :)
« Zadnja izmjena: 12 Listopada, 2011, 21:32:09 kargh »
Offline AlfaZD
« Odgovori #20 : 12 Listopada, 2011, 21:45:22 »
tehnički mi je u planu idući tjedan, tako da trebam to hitno riješiti.
staviti ću slike, što god uspijem napraviti.
Offline kargh
« Odgovori #21 : 12 Listopada, 2011, 22:01:04 »
Kod vas ne pustaju na tehnickom ako stakla ne rade?
Kod nas je jos uvek divlji zapad :)
Offline AlfaZD
« Odgovori #22 : 12 Listopada, 2011, 22:04:44 »
prednja 2 moraju raditi, zadnja ih ne zanimaju. a nekad ne gledaju ni prednje desno, kako im se hoće.
Offline kargh
« Odgovori #23 : 12 Listopada, 2011, 22:12:02 »
Kod nas, moraju biti ispravni trapovi, oko trulezi, osim na kriticnim mestima, su tolerantni, svetla moraju obavezno biti u redu, sa zagadzenjem se ne zamaraju... i osim za ugradzen plin ili promenu motora, za ateste ne pitaju :)
Offline petak
« Odgovori #24 : 12 Listopada, 2011, 22:22:13 »
2AlfaZD:
Ja sam bio popravljao ručni podizač na R5 na način da sam plastičnu cijev zamjenio bakrenom. Ali kompletnu!
Sve je radilo odlično.
 Onaj dio gdje cijev ulazi u vodilicu, onaj plastični zglob, njega sam bacio i umjesto njega iskroio od tankog lima komad koji je odgovarao plastičnom zglobu. Bakrenu cijev sam "zavario" za iskrojeni lim i pop zakovicama uhvatio za vodilicu.
Dvije kritične stvari:
Jedna je precizno zavariti cijev za lim jer se može desiti da ti je sajla od podizača počne strugati po bakrenoj cijevi i onda imaš problem (meni se to desilo pa sam morao ponoviti postupak).
Druga, napraviti dobar radijus bakrene cijevi na dijelu koji se vari za lim. Nesmije biti preoštar jer onda sajla zapinje. Sreća pa je bakar mekan i može se fino korigirati.
Jedina muka je bila to staviti u vrata, jer bakrena cijev je ipak kruča od plastične i teško ju je provuči kroz otvore u vratima. Uz puno volje i malo natezanja je stalo i radilo. jaaakoooo dugo.
A onda sam nabavio električne podizače za R5.
Nažalost ovi bakreni podizači su otišli dalje tako da ih nemam. ali još rade kod jednog prijatelja.
Offline AlfaZD
« Odgovori #25 : 12 Listopada, 2011, 23:44:13 »
@ petak
bravo, to s bakrenom cijevi mi je bila prva ideja, drago mi je da si to napravio, znači može se :)
moram to riješiti u iduća 2 - 3 dana, naime, uzeo sam  R5, zamijeniti će mi za koji dan Corsu A u svakodnevnoj upotrebi
Citat: kargh;260392
a gledaju i stiskaju sve više i više. truleži ne smije biti baš nigdje, udareno ne smije biti ništa - na to popusta nema, (auti se slikaju prilikom tehničkog pregleda), dimenzija guma mora biti upisana u prometnu, desni retrovizor obavezan, razne nadogradnje tipa spojleri/krila ne prolaze ako nisu upisani, pretjerano spušteni auti ne prolaze (+ na ulazima na kanale su namjerno podignuti pragovi visine 10 cm), eko test mora štimati, ispis se prilaže s registracionim listom..... ako se netko netkome i progleda kroz prste za štogod, može biti jedino nešto izvanka nevidljivo.
Offline kargh
« Odgovori #26 : 19 Listopada, 2011, 23:52:26 »
Evo malo novosti:
Postelan karburator kako treba, sad auto pali i radi kao sat :)
Primetio sam da kad se stisne kocnice zadnja svetla rade neki cudni light show, pa sam i to sredio, prmenio sam ploce oba svetla imao sam ih doma i sad sve radi OK.
Na sugestiju jednog majstora, podmazao sam sajle podizaca motornim uljem i sad idu glatko. Bojao sam se da se opet ne izlomi cijev, ali sada bi trebalo biti kako treba.
I, malo off, ali sve sta sam napisao oko tehnickog kod nas, povlacim!
Nosio sam Xsaru danas na tehnickom, sutra istice registracija, i iznenadio sam se koliko su temeljni. Ne pustaju vise da sam ides s autom unutra, nego ga oni preuzimaju, ti gledas sve na kameri, proveravali su sve i svasta, merili izduvne gasove...uglavnom detaljno, koliko sam gledao...
I, decko s decentnim spojlerom na BMW kockici pre mene nije prosao zbog spojlera, pa se svadzao s ljudima u tehnickom...
Rekli su ljudi da imaju od skora neki novi pravilnik koji je u skladu s takvima iz EU.
@AlfaZD:
Jasi li iskemijao nesto s podizacima?
Offline AlfaZD
« Odgovori #27 : 20 Listopada, 2011, 00:23:31 »
za sad nisam uspio, fali mi prednji desni i zadnji lijevi. pokušao sam izraditi cijevi za pr. desnog od aluminijske cijevi (što sam imao pri ruci) na stolu radi, ali kad se montira i dobije opterećenje stakla ne može izdržati. ne čudim se, aluminijsku cijev i plastiku nema nekog sigurnog načina spojiti.
namjestio sam oba da se mogu spustiti, i idem ujutro na tehnički :ghh:
Offline petak
« Odgovori #28 : 20 Listopada, 2011, 10:03:59 »
2 alfaZD:
 Zaboravio sam napomenuti da sam bakrenu cijev provukao i kroz onaj mehanizam za okretanje.
 Znači izvadio sam dio plastične cijevi koja ide kroz mehanizam i provukao bakrenu cijev.
 Na toj bakrnoj cijevi sam napravio maleni otvor dovoljan da onaj mali zupčanik koji okrečeš ručkom radi bez problema.
To je bilo nužno da bi mehanizam izdržao težinu stakla.
A onda ti je lakše i fiksirati mehanizam na pravom mjestu.
Jer je bitno da mahanizam ručkice ne hoda gore dole po sajli. Ako počne hodati, zupčanik uhvati bakrenu cijev i sve blokira
Offline AlfaZD
« Odgovori #29 : 20 Listopada, 2011, 18:47:20 »
sad mi je jasno, a za tako nešto moram naći bakrenu cijev.
međutim, sad mi nije više oglavu, riješiti ću to kroz idućih tjedan-dva. danas sam ga registrirao, a to je bilo hitno pošto je svakodnevnoj Corsi A rega istekla.
