Autor Tema: Renault Supercinq 1990  (Posjeta: 38095 )
Offline kargh
« Odgovori #30 : 20 Listopada, 2011, 23:15:46 »
@ petak:
Kako si uspeo izvaditi ostatke cijevi iz mehanizma za okretanje?
Meni se to cini neverojatnim.
Jedino da ga busim nekako...
Offline DinoST
« Odgovori #31 : 23 Listopada, 2011, 21:22:50 »
hahahaa tako sam se ja sexao dok nisam kupio rđave el podizače pa skoro prvi put spalio auto :-) sad kad stanu kise mogao bi staviti i desni pa udrem mini tutorial...i da najbitnije je da sipka podizaca pase u vrata,meni u milimetar a napamet kupovao -> da kucnem o drvo :-)
Offline kargh
« Odgovori #32 : 24 Listopada, 2011, 16:23:04 »
Citat: DinoST;262901
Lepo bi dosao jedan tutorial :) A kako ga zamalo nisi spalio? Losa instalacija ili lose povezivanje?
Oko auta:
Danas smo isli malo van grada s autom. Ima nekih zajebancija sitnih s kocnicom. Kad koci pri visim brzinama, malo se trese auto, i papucica postaje meka, i treba malo nadrukati da bude OK.
Prosli smo oko 160-170 km ukupno, i mislim da je auto potrosio oko 8 litra goriva, sto je zadovoljavajuce.
Offline petak
« Odgovori #33 : 24 Listopada, 2011, 18:49:51 »
Citat: kargh;262228
@ petak:
Jedva nekako.
Slomio plastiku na raz mehanizma, bušilicu u ruke i malko veći borer od unutarnje rupe plastičnog bužira.
Bušilicu koja ima regulaciju brzine vrtnje sam stavio na najmanju moguću i pustio da borer "zagrize" bužir.
Vrlo brzo je ljepilo koje drži bužir za kućište mehanizma popustilo i onda sam špičastim klještima izvukao bužir vani.
Dosta muke i osjetljivog rada (da nepukne kućište mehanizma) i uspio sam izvaditi bužir vani.
Offline DinoST
« Odgovori #34 : 25 Listopada, 2011, 14:53:24 »
skoro sam ga spalio jer mi je dio kabela (debela izolacija) ostao ispod stakla na dnu vrata i svaki put kad bi spustio prozor do kraja on bi udarao po kablu dok ga nije rascjepio i napravio kratki spoj...e sad osigurac je zastitio motoric ali se + i - zapekao prije pa je dimilo...
Offline kargh
« Odgovori #35 : 02 Studenoga, 2011, 22:03:25 »
Danas promena svecica, dobio je nove EYQUEM RC32LS, silikonske kablove, platina, kondenzator...
Ocigledno ima neke probleme oko grijanja... mislim da je nesto oko sajli, ali to cu za vikend valjda srediti.
Offline kargh
« Odgovori #36 : 25 Studenoga, 2011, 12:16:54 »
Otisla vodna pumpa... auto je kod majstora, cekamo novu pumpu... srecom, sve je proslo bez posledica po auto.
Offline kargh
« Odgovori #37 : 22 Prosinca, 2011, 21:14:33 »
Evo jedne zimske fotke:
Pao danas prvi sneg i vozni park je u belom... Tristac tu ne spada, on ceka strplivo u suhoj garazi prekriven ciradom...
Promenjena vodna pumpa, auto pali i vozi savrseno... u prolece lakiranje, 99% ide gore faltdach sa twinga kojeg jos nisam nabavio i neke felge iz kasnih 80-ih ili ranih 90-ih, naravno 13-ce.
Offline DinoST
« Odgovori #38 : 24 Prosinca, 2011, 20:29:32 »
ajd molim te vidi mi na karburatoru kad budes ima vremena na kojoj ti je visina poluga ona koja okomito strši kraj gasa...ona koja druka gorivo kad stišćeš papučicu gasa...znas o cemu pricam?
Offline kargh
« Odgovori #39 : 25 Prosinca, 2011, 00:21:07 »
Citat: DinoST;275616
Mislim da znam o cemu pricas, sutra cu to poslikati, postaviti tu, izmeriti... i napisati :)
To je ako se ne varam, sa desne strane?
Edit:
ispod sajle gasa?
Ne vidi se tu na slici...
« Zadnja izmjena: 25 Prosinca, 2011, 00:25:16 kargh »
Offline DinoST
« Odgovori #40 : 25 Prosinca, 2011, 02:47:50 »
netrebas sutra :-) a nije to je ova sipka sta stoji uspravno kraj mjesta gdje se hvata sajla od čoka (sauga)
Offline kargh
« Odgovori #41 : 25 Prosinca, 2011, 12:09:04 »
Znaci, to je ona sipka krajnje desno na slici, koja ide skroz gore, savijena pod 90 stupnjeva :) S tim da sam juce mislio da ide krajnje levo, ali je krajnje desno.
Izmerio sam 2.8 cm od grane do pocetka sipke.
P.S. Sretan Bozic!
« Zadnja izmjena: 25 Prosinca, 2011, 12:12:55 kargh »
Offline DinoST
« Odgovori #42 : 27 Prosinca, 2011, 20:58:13 »
hvala i tebi...jao kako sam se nasmijao..tek sad vidim da ja nemam onaj feder mali sta stoji okolo šarafa ler gasa(jel to problem ili da nabavim nesto tu???) e da i meni stoji drugačije ovaj mehanizam čoka hahaha(u mene je zenith if2)..i promjeni sajlu gasa tako aće ti se iskidat i ostat ces bez gasa ko ja na autoputu ...provjeri jeli ti zavidana do kraja dizna ler gasa malo ti kao curi gorivo...hvala i pozdrav
Offline kargh
« Odgovori #43 : 27 Siječnja, 2012, 22:41:10 »
Evo nekih novosti:
Nabavljeni retrovizori s podesavanjem iz kabine, komplet podizaci stakla :) (sad imam 3 u rezervi), obloge vratiju kao nove, da zamene ove unistene koje su trenutno na autu.
Steta da je neko pre mene uzeo originalni analogni sat sa petice, pa tako da gore ostaje onaj od R19 za sad.
Ako sutra ne bude neka minusna temperatura sve ce to na auto, pa bice i poneka slika.
@DinoST: Neznam dali taj feder igra neku ulogu, a i ovaj karb je Zenith 32 IF2. Mozda te buni to sto sajla coka je pricvrscena neoriginalnim nosacem i srafom. Ler gas dizna je sada OK, hvala ti. A sajla gasa... bice i ona ovih dana hehe...
« Zadnja izmjena: 27 Siječnja, 2012, 22:44:26 kargh »
Offline kargh
« Odgovori #44 : 28 Siječnja, 2012, 17:50:23 »
Evo i fotki:
Stari retrovizori i obloge:
I, sada ovako to izgleda:
