Autor Tema: Izrada grane  (Posjeta: 6689 )
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
Izrada grane
« : 29 Srpnja, 2011, 21:49:20 »
radim si granu za NA motor 4-2-1.
sad mene zanima dali baš moraju i zašto moraju biti sve cijevi iste duljine
jer na nekim granama činim mi se da je uvijek jedna ili dvije da su duže
recimo ovdje meni ispada da bi zapravo ova 2-3 trebala biti kraća od 1-4,
a ovdje su 2-3 dulje
pa recimo 2-3-4 izgledaju isto ali nema šanse da je iste duljine kao 1
i kak to da neke grane 4-2-1 se spajaju 1-4,2-3, a vidim d aima i 1-2,3-4?
« Zadnja izmjena: 29 Srpnja, 2011, 21:53:44 Scorpion07 »
sheep
Izrada grane
« Odgovori #1 : 29 Srpnja, 2011, 21:53:06 »
aj ti meni bolje reci kako ti sebi sam radis grane, gdje to i za koliko para? =D
Izrada grane
« Odgovori #2 : 29 Srpnja, 2011, 22:04:54 »
Opcija 1 je da su ove sa slike iste duljine ali te vara slika jer nije na istom mjestu smotana nit ima isti kut itd.
Opcija 2 da je možda rezonantna grana tako izračunata pa ima veću efikasnost kao takva.
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
Izrada grane
« Odgovori #3 : 29 Srpnja, 2011, 22:13:04 »
sam doma radim,radim isto takvu kao sa prve slike,ali ako gledam da su mi sve iste duljine meni desna ispada kraća nego lijeva,a na slici je obrnuto.
pa kad ide ispdo auta dvije cijevi onda je jedna višlja,jedna niža
recimo ovak bi mi ispalo odispod
Offline ma men
  • Postova: 1515
Izrada grane
« Odgovori #4 : 31 Srpnja, 2011, 11:19:34 »
Citat: a112;250905
Slažem se, a po tome da ova cijev skroz sa live strane ide sa skroz desnom u jednu cijev dalo bi se zaključit da je grana proračunata da bude takva..Postoje na internetu kalkulatori za razne motore s kojima se dadu izračunat neki bazni podaci za oblik ispušne grane i samog auspuha, čak i ako je motor nasviran na više konja ima računica...Dobar ispuh može značit samo tako, potraži malo po internetu, pa se poigraj malo sa cijevima ;)
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
Izrada grane
« Odgovori #5 : 31 Srpnja, 2011, 13:23:27 »
skužio,ima 2 vrste da su sve cijevi iste duljine i da su te dvije u sredini malo dulje.
naravno da te koje su iste duljine da su bolje,kvalitetnije,skuplje...
Izrada grane
« Odgovori #6 : 03 Kolovoza, 2011, 20:08:00 »
Citat: Scorpion07;251134
Ne znači da su bolje! Kod ispušne grane bi otpor strujanju plinova u sve 4 cijevi triba bit isti. Otpor ovisi o duljini cijevi, broju savijenih djelova i unutarnjoj hrapavosti. kraća cjev-manji otpor, ravnija cjev-manji otpor, polirana cjev-manji otpor. 2 srednje cjevi su ravnije od vanjskih, pa mogu biti i duže:pda:. A šta se tiče toga koje 2 cjevi spojit zajedno, to ti ovisi o redosljedu paljenja! Uvik se spajaju po 2 sa najvećin razmakon u paljenju.:gosp:
Ljubax
Izrada grane
« Odgovori #7 : 04 Studenoga, 2011, 17:20:29 »
Nije to nist otprilike
to se mora izracunati pokrenuti software  /simulirati rad motora u svim okretajima.. doslovno ima jedan program  lotus ing u kojemu "nacrtas masinu" sve parametre sitnice lift ventila  koja bragasta kolko stupnjeva debljina stijenke materijala i jos dosta  toga...
ja sam radil za svoj kadett seh 4-1
to je nauka ako oce da se dobro napravi...
evo malo kak izgleda :D
bude niza  ali mora bit jako zalijana) :
     i dobili smo ovo na ravnu plohu
a sad to provesti u stvarnost :P
mozda ko treba kosilicu od inoxa lol
idemo dalje .. vec na nekaj lici      pripikano
gle vraga
Izrada grane
« Odgovori #8 : 04 Studenoga, 2011, 18:58:06 »
Ljubax ovo je odlicno!
Offline Ziki
  • Postova: 168
    • Autoservis Zagreb
Izrada grane
« Odgovori #9 : 05 Studenoga, 2011, 02:11:04 »
od kojeg materijala si radio? i čime si vario, ako se ne varam vidim elektrodu za REL?
lijepo napravljeno :)
Ljubax
Izrada grane
« Odgovori #10 : 05 Studenoga, 2011, 18:05:44 »
pripikano elektrovarom... a sve zavareno TIG-om (punjena grana argonom dok je varena da iznutra zalije sve kak treba..)
materijal inox obični kupljen u sesvetama ak se ne varam vec...
Offline Ziki
  • Postova: 168
    • Autoservis Zagreb
Izrada grane
« Odgovori #11 : 06 Studenoga, 2011, 14:37:04 »
znaci cijela je grana od inoxa, uključujući i prirubnice koje dodju na glavu motora?
Ljubax
Izrada grane
« Odgovori #12 : 06 Studenoga, 2011, 14:42:07 »
ne to je neko željezo koje trpi temperature.. to u zg rezali...
fly_kc
Izrada grane
« Odgovori #13 : 18 Studenoga, 2011, 00:51:23 »
ljubax di ste to radili, to ste ti i stari doma sve ili?
Izrada grane
« Odgovori #14 : 18 Studenoga, 2011, 15:49:09 »
Citat: ivmatic86;251657
To baš nije skroz točno.
Rade se iste duljine grana zbog rezonancije ispušnih plinova. S obzirom da oni titraju potrebno je duljinom i promjerom cijevi postići rezonantno pražnjenje cilindra na traženim okretajima.
Različite duljine imaju smisla ako se rezonantno područje hoće malo rastegnuti, ali je onda efekt slabiji jer će odjednom samo 2 cilindra biti u rezonanciji.
Unutarnja hrapavost treba biti čim manja, utjecaj zavoja je zanemariv, ali svi prijelazi moraju biti tangentni i glatki.
I spajanje dvije cijevi kod 4-2-1 ovisi o redoslijedu paljenja i uvijek su 1 i 4 zajedno i 2 i 3 cilindar zajedno.
