Autor Tema: e21 bmw 2.7 motor unutra, problem  (Posjeta: 3031 )
sheep
« : 07 Kolovoza, 2011, 13:57:40 »
eh sad, izvadili smo iz moje ajkule m20b25 uvalili m20b27, sad sve smo  pokopcali, nema viska zica, i struja je ista od ta 2 motora tako da nie  bilo kemijanja, ugl problem je sto se necuje pumpa goriva kad se da  kontakt, lampice svjetle normalno al auto nece verglat na kljuc, direkt  smo spajali alnaser tako da i on radi, auto vegla ali nece verglat na  kljuc i dovod goriva ni ne smrdi na benzin a kamoli da ide gorivo...  tako da pumpa ne fila... neki savjeti sta bi moglo biti bi mogli pomoci  ali ono navise bi volio da ima neko tko bi to mogao doci vidjeti, pomoci  tocno, neko ko je doktor u tome a ne da svi zajedno razbijamo glavu jer  ja sam nooob sto se tice toga, mogu iscupat motor uvalit drugi pokopcat  ali ako to neradi, e onda dalje neznam nista... molim vas neko  rijesenje dajte jer ludim, motor je vec unutra tjedan dana ali auto se  nemice
« Odgovori #1 : 07 Kolovoza, 2011, 14:20:34 »
Prek zuto-crne zice s anlasera ti pumpa dobija plus
« Odgovori #2 : 07 Kolovoza, 2011, 14:21:44 »
Dodem ti ja to spojit al moras me pokupit vratit i pive platit
sheep
« Odgovori #3 : 07 Kolovoza, 2011, 14:37:51 »
moze frende, evo samo da se cujem s frendom da neku dizelcinu kresnemo se nevozamo sa ovim žderačima goriva... javim ti se imas onaj stari broj? ako upali ima da pijemo do sutra! =D heheheh
sheep
« Odgovori #4 : 07 Kolovoza, 2011, 17:58:20 »
Žein je car! Over & Out!¨=D
« Odgovori #5 : 07 Kolovoza, 2011, 18:59:36 »
A gle nisam Paul McKenna.
Spojio sam crno zutu na pravilnu stopicu i auto je zavreglo.Jebiga to ti je ono kaj ti velim ponekad trebas par svjezih ociju da vide on kaj ti nisi.
Offline Ante_Ši
  • Postova: 70
« Odgovori #6 : 08 Kolovoza, 2011, 14:57:12 »
zašto ste uopće stavljali struju od b27, kad taj motor ionako bolje diše na b25 struji, ode imaš malo na 4-6 stranici dobro objašnjenih stvari, sad se nemogu sitit svega napamet kad san radija na svojoj ajkuli, ali opet ti ptreporućam da ubodeš b25 struju
sheep
« Odgovori #7 : 09 Kolovoza, 2011, 01:43:42 »
hah, frende struja je od b25, blok je 2.7, glava i struja je od 2.5 pise ti gore struja je ista od ta 2 motora koja sam uzeo, znaci struja je gore bila od b25 tu sam i ostavio... ;)
Offline Ante_Ši
  • Postova: 70
« Odgovori #8 : 09 Kolovoza, 2011, 09:47:08 »
Citat: sheep;252423
a onda je neka glupost, ili vam se nešto istakalo dok ste radili ili vam je neki relej osigurać, neka je pizdarija uglavnom
sheep
« Odgovori #9 : 09 Kolovoza, 2011, 14:05:12 »
bas kako je zein rekao, 2 zice na alnaseru pogresno spojene, tj zamjenili im mjesta, mi to nismo ni gledali jer smo mislili da valja, on je doso u 7 sec, zamjenio zice i kaze aj probaj, ja probo auto vergla! hehehe to je to, vec smo bili umorni od svega i nemozes bistro razmisljat.. jos samo se necuje pumpa, znaci auto vergla ali ne tiska gorivo, i to smo izgleda nasli problem, isto zica kod kompjutora nije spojena, ono fkt sitnice... eto kad upali stavljam filimc! xD
Offline Ante_Ši
  • Postova: 70
« Odgovori #10 : 09 Kolovoza, 2011, 15:21:50 »
Citat: sheep;252470
pa kako ste uspili okrenit žice. kad je na anaseru jedna debela i jedna tanka, to su stvari koje se rade bez žurbe, ali ništa sve samo ulagano, proradit će
sheep
« Odgovori #11 : 09 Kolovoza, 2011, 16:27:18 »
ne te zice, nego one stopice sto idu, te smo zamjenili... jedna koja vrti alnaser a druga koja upali automat da izade van da zavrti zamasnjak...
