Autor Tema: Opel Astra F motor  (Posjeta: 2842 )
Offline Valter
  • Postova: 142
Opel Astra F motor
« : 13 Kolovoza, 2011, 15:48:10 »
Interesiralo bi me ako netko zna kolika je razlika između motora 1.4 (60 kW, 8 ventila) i motora 1.4 16V u Astri F? Jesu li isti pokretači, razvodnici , pumpa benzina i ostalo? Hvala!
Offline natan
  • Postova: 844
Opel Astra F motor
« Odgovori #1 : 13 Kolovoza, 2011, 16:24:42 »
nije ti ništa isto,pumpa goriva je slabia od 1.4 8v to je jest to bi trebao biti c14nz motor a ovaj 16v x14xe i s jednog na drugog ti ništa ne paše od agregata ali ti paše komplet motor s nosačima i strujom,i mjenjači su isti ali nisam siguran za poluosovine jer su na ovom x14xe ventilirajući diskovi pa su možda i glavčine veće....ako oćeš stavljat taj jači treba ti komplet motor s strujom i pumpom goriva i instrument tabla s okretajima itd....
Offline Valter
  • Postova: 142
Opel Astra F motor
« Odgovori #2 : 15 Kolovoza, 2011, 17:29:13 »
Nisam mislio mijenjati motor jer radi kao sat iako ima preko 263 000 km. Mislio sam si napraviti zaliku nužnih dijelova u slučaju da nešto zašteka, pa da mogu riješiti problem u jedno popodne. Moj motor ima oznaku C14SE i diskovi su mi samoventilirajući, a imam i brojač okretaja na instrumentnoj ploći. Gledao sam malo tehničke karakteristike. Oba motora imaju jednak provrt  i hod klipa, ali je stupanj kompresije kod mojeg 9.8, a kod 16ventilskog 10.5. Misliš li da ipak možda imaju neke sličnosti? Imaš li i ti kakav Opel? Kakva su tvoja iskustva?
Offline natan
  • Postova: 844
Opel Astra F motor
« Odgovori #3 : 15 Kolovoza, 2011, 20:37:50 »
ako imaš c14se bi ti trebao odgovarati alternator osim ako je ovaj jače amperaže,alanser i pumpa goriva...to je istina da je motor iznutra gotovo identičan..npr.uz neke sitne preinake možeš staviti 16v glavu jer je baza bloka identična ostvari samo klipovi su drukčiji..16v motor ti nema razvodnik no ako me memorija služi nebi trebao ni ti imati nego bobinu za sva 4 cilindra..imam dva opela u kući ...imaš sve u garaži mojo ovdi....
Offline Valter
  • Postova: 142
Opel Astra F motor
« Odgovori #4 : 21 Kolovoza, 2011, 23:07:40 »
Hvala na informacijama, kolega! Znaš li možda idu li prednji farovi sa prvih serija Astre na redizarjnirani model?
