Autor Tema: Puknuti vijci od felgi  (Posjeta: 11137 )
Offline Dobi
« : 08 Rujna, 2011, 12:37:34 »
Ne radi se o starom autu,ali u ovom slučaju nije ni bitno...jednom prijatelju je otpao kotač jer su mu pukla sva 4 šarafa koja drže felgu...kako je to moguće?i to sam mu sredio i čisto reda radi provjerim i drugu stranu i tamo isto skužim da su 2 puknuta...nije mi jasno...felge su aluminijske ako to išta znači
« Zadnja izmjena: 08 Rujna, 2011, 23:38:55 Dobi »
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #1 : 08 Rujna, 2011, 13:43:12 »
mislim da pošto felga nije original ne nasjeda točno na centar , tipa rupe jesu 4x100 ali vw ima centralnu rupu 57,1mm a recimo Renault 61mm, pa mislim da više trpe tj.stvara se veća sila na same šerafe naročito u zavojima i tad dolazi do puknuća ili se može to dogoditi ako su sami šerafi prekratki tj, nemaju dovoljno navoja
« Odgovori #2 : 08 Rujna, 2011, 14:07:29 »
Da... Jedini suvisli i razumni odgovor je bas ovaj... Felga ne pase na glavcinu i... Amen. Ako je do toga to je rezultat onih kemija ''Ma moze se to... Vidis da pase... Vidis da ide...''. Vijak je bio opterecen na smik vise nego sto je dozvoljeno i predvideno. (Opterecenje na smik ili opterecenje na odrez... Kao kad skarama ili klijestima rezes papir, odnosno zicu... Jedan kraj papira/zice ide na jednu stranu, drugi na drugu... Ostrica je jaka, sila dovoljna - materijal, papir ili metal, svejedno, se kida... I ti rezes). Jos ako je dimenzija gume/felge ono ... Maaašaaalaaa... Eto belaja...
Da je do sarafa... malo je cudno - osim ako nisu toooliiikoooo silovani da su popucali. Mada - to bi trebalo biti neko heeebeno silovanje da popuste. Toliko silovati vijak da ga dovedes na granicu pucanja u statickim uvjetima pa da popuca u voznji je nezamislivo zivotinjki cin.
Osim ako nisu neki ''kineski'' pa su umjesto celika radeni od sira, ali ako je tako - svima nam se lose pise onda... Nista vise nije sveto... :( Volio bi da je ovo ciiista znanstvena fantastika jer sa danasnjom ''malom privredom'' i vrijednim azijskim rukicama svakakve gluparije nikakve kvalitete dolaze na police. Najiskrenije se nadam da na trzistu nema takvih sarafa.
nadalje, kako su pukli, na koji nacin? Su otkinute glave, su odrezani popola ili samo vrh... Jer ako je samo vrh - onda je bilo malo ''mesa'' uhvaceno - odnosno kratak vijak.
Nista, pomoglo bi o kojem se autu radi, bez obzira na tip i godiste... Nije bas bezazlena tema...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #3 : 08 Rujna, 2011, 15:12:08 »
serafi vole pucati ako felga nema odgovarajuce prstene...
Offline Dobi
« Odgovori #4 : 08 Rujna, 2011, 16:41:00 »
fiat bravo...alu 15",gume 195-znači nije ništa divlje i pretjerano...centralna rupa felge ogovara glavčini...dali je felga 4x100 nebih znao,nisam mjerio,fiat ima 4x98...puknuli su na spoju felge i glavčine...ja sam mu stavio druge vide na felge, koje sam ja koristio na alu felgama na prijašnjem autu...ali svejedno prvi put čujem da je nekome to puklo,pa i moj stari koji je cijeli život u tome i svašta mu je prošlo kroz ruke nije to nikada doživio
« Odgovori #5 : 08 Rujna, 2011, 16:58:49 »
ako je s felgama mjenjao i vijke,tko zna..moguće da su i pretegnuti ili popušteni,nedavno sam mislim na branimirovoj vidio golfa 3 kako stoji u desnoj traci u smjeru sesveta ljevi kotač u traci suprotnog smjera a golf na disku,čovjek se vraća i uzima kotač.
« Zadnja izmjena: 08 Rujna, 2011, 17:01:08 kađo-c »
« Odgovori #6 : 08 Rujna, 2011, 18:14:41 »
pretegnuti vijci...
vulkanizeri najčešće strpaju pištolje za stezanje na najjače i onda uništavaju i felge i vijke i glavčine...
nije bez razloga proizvođač propisao silu pritezanja svakog vijka;)
to jesu li originalni ili aftermarket je potpuno nebitno ako su odgovarajuće kvalitete...
Offline linoleumboy
« Odgovori #7 : 08 Rujna, 2011, 21:05:12 »
zato ja kad mi nesto rade kod vulkanizera sam pritezem inace imam muke kad moram sam skidat kotac
ali sigurno je pukao zato sto su bili pretegnuti vijci
marina I slaven
« Odgovori #8 : 08 Rujna, 2011, 22:08:47 »
kako su rekli to vulkici neki dotegnu pistoljom dokle sam ne stane da nema snage a to su velike sile a ne one propisane isto tako neznam mozda nije odg saraf to se tice navoja pa nije sijelo npr nije finoca navoja ista u bmw i fiata bas ja mislim,mozda nije sijeo dobro
prije pistolj i stezanje
« Odgovori #9 : 09 Rujna, 2011, 00:03:16 »
Ma to mora biti taaaaaakooooo zivotinjski stegnuto da dobijes mlade dok ih otpustis... Dobi, probajte otpustiti ostale sarafe, ona dva koji nisu pukli. Ako ih otpustite relativno normalno - onda nije problem u pritezanju... A ako se iskilavite i ''dobijete mlade'' i ne mozete to odvrnuti... E to je onda drugi par rukava...
To sa ''finocom'' navoja je isto diskutabilno - jer onda vijak ni nebi isao unutra... Ako je pak uistinu takav zemo ''za volanom'' tog pistolja pa ga je uspio usarafiti unutra - onda nemam rijeci za takvog ''majstora''. Mada sumnjam u to jer ako i je na silu zasarafio vijak, ma 100% bi ostetio navoj i Dobi bi to ziher skuzio... ne vjerujem da bi to Dobi samo stegnuo bez razmisljanja. Jest da su pod Učkon trdi judi, vele snage, mliko piju zajno z krave... :palac: :to: Aliii... ne verujen da bi tako na forcu to zavidal. :D
A i na kraju krajeva - puknuo je bas u zoni smika... Znaci da su ''prerezani''... Ili zbog velikog o'pterecenja na smik ili je ipak bio prestegnut pa se izduzio, deformirao, oslabio... I popustio...  :mellow:
Ali ako ga je zivotinja taaaaakoooo pritegnula... pa treba mu staviti glavu u skrip i onda stegnuti tom istom silom... Nevjerojatno... :mellow:
Offline Dobi
« Odgovori #10 : 09 Rujna, 2011, 11:50:21 »
nisu stisnuti životinjski...mislim imao sam ja 16 godina i sa polugom od 2 metra stezao vijke na felgama,jer kao,to su kotači i što jače stisnuto to bolje....ali onda je došla fizika u školi pa sam shvatio ponešto i prestao to raditi...ali svejedno,da ovako pucaju nije mi jasno,mora biti kombinacija nečega i loših loših vijaka(vjerojatno i to što je riječ o fiatu znači nešto :ghh: )...jer hrpa ljudi to steže tako da pošteno nagazi sa nogom na ključ pa opet ne vidimo otpadnute kotače po cesti cijelo vrijeme...
« Odgovori #11 : 09 Rujna, 2011, 15:09:59 »
pucaju zato jer su pre-teg-nu-ti...
najčešći materijal za te šrafeke je 12.9, a to je jako čvrsti i tvrdi materijal koji puca kod pretezanja... i puca najčešće na mjestu gdje navoj prelazi u stablo vijka...
mekši materijali počnu puzati tj istezati se i torziono se uvijati, pa tek na kraju puknu...
Offline OLD WEBER
« Odgovori #12 : 09 Rujna, 2011, 23:31:58 »
A dal su vide original ili ih je neki tokar radio od građevinskog željeza ????(doživio pred 15-tak godina)
« Odgovori #13 : 23 Rujna, 2011, 19:34:30 »
E, stvarno triba vidit jesu li vide tokarene, jer takve vide vole pucat! A vida će puknit i ako promjer rupa nije odgovarajući. Pošto se radio Fiatu (4x98), vrlo lako su stavljene felge sa rupama 4x100 do kojih je dosta lakše doć.
Offline Dobi
« Odgovori #14 : 31 Listopada, 2011, 13:02:13 »
evo danas mi došao jedan tip po neke amortizere za ford mondea jer je njemu pukla ona vida na vrhu amortizera,koja drži amortizer za muldu...sreća pa mu se to dogodilo na selu..šta da se to dogodi na autoputu,da ispadne amortizer pri 150?
