Autor Tema: turbo na ....  (Posjeta: 9391 )
bianchi+abarth
turbo na ....
« Odgovori #15 : 22 Rujna, 2011, 18:27:22 »
a dali zna netko ako bi nasao u itl na otpadu jtd od stila ili punta ili neznam od cega je najbolje cuo sam za neki 1.3jtd 105ks sad neznam dli je je netko po otpadima raspitivao i naravno kolika je cjena
bianchi+abarth
turbo na ....
« Odgovori #16 : 22 Rujna, 2011, 21:26:10 »
i da zanima me dali je netko stavljao chip na obicni dizel cito informativno pitanje??
AMD
turbo na ....
« Odgovori #17 : 22 Rujna, 2011, 21:43:28 »
Ako se već ide na jtd, onda bi ja išao na jtd mj iz grande punta sa serijskih 130 ks.
bianchi+abarth
turbo na ....
« Odgovori #18 : 23 Rujna, 2011, 18:32:51 »
da di bi nasao motor i za koliko parA
Offline ledeni09
turbo na ....
« Odgovori #19 : 24 Rujna, 2011, 10:36:43 »
kako misliš ćip na obićnog dizela???
Offline ledeni09
turbo na ....
« Odgovori #20 : 24 Rujna, 2011, 10:40:24 »
To me podsijeca na dobro čuvanu tajnu pumpi na tenkovima,Kađo stvar je da nema tajni sve se da pročitat i vidjet samo treba malo pretražit po netu.Malo glupo zvuci uopce za rec al imas na netu samo treba potrazit sto amerikanci rade iz golfovog 1.6 i 1.9td motora.
Evo nešto zanimljivo..
http://i690.photobucket.com/albums/vv265/dweezel17/yeomansenginenstuff016.jpg
http://i690.photobucket.com/albums/vv265/dweezel17/yeomansenginenstuff026.jpg
http://i690.photobucket.com/albums/vv265/dweezel17/yeomansenginenstuff019.jpg
http://i690.photobucket.com/albums/vv265/dweezel17/yeomansenginenstuff025.jpg
http://i690.photobucket.com/albums/vv265/dweezel17/yeomansenginenstuff021.jpg
The compression ratio is 14-14.5:1 can't remember exactly.Still using  79.5mm bore with a little more pistion to cylinder clearance.We need to  keep the block as rigid as possible with such high cylinder pressure.
Cunningham  rods,diamond pistons,total seal rings,comp cams valve springs,valves  form techtonics tuning reworked to be setup with solid lifters,Fass  electric fuel pump. A-pump form 4bt cummins with 10mm plungers and maxed  out fueling (250cc's).Cummins nozzles 5x.017" (I think),Turbo's are  from 4 and 6 cyl hino engines.Kind of proud to say that both turbo's and  exh manifold are ebay stuff .Probably have $300-400 into the turbo's  and manifold.
Still has stock cam and crank.probably could use a  better cam but aparently a hydraulic cam would'nt be correct to use with  solid lifters even though I'm using a the stock cam which was made for  hydraulic.I'm confused about the difference between solid lifter cam's  and hydraulic cam's ??
Last years dyno with different turbo's made 345 whp @ approx 4100rpm.I think we should be 400-450 bhp this time around
Malo sam otisao u OT al mislim da ovo vrijedi pogledat..
« Zadnja izmjena: 24 Rujna, 2011, 10:52:30 ledeni09 »
turbo na ....
« Odgovori #21 : 24 Rujna, 2011, 15:26:32 »
Ne velim ja da je to tajna,nisam se nikad puno interesirao za takve prerade na dizelima jel se iz benzinca može izvuči više,koga je volja nek istražuje:pda:
mene zanima opelov cih i tu sam noći i noći proveo bulječi u ekran,ali da je teško iz starog dizela izvuči 20-30 ks,nije.
bianchi+abarth
turbo na ....
« Odgovori #22 : 10 Listopada, 2011, 19:30:33 »
A ZANIMA ME CHIP-ANJE MOG MOTORA odnosno 1.9D
Offline satria
  • Oldschool member
  • Postova: 6
turbo na ....
« Odgovori #23 : 20 Listopada, 2011, 08:14:12 »
nemaš ga kako chipati jer je na njemu ubrizgavanje čisto mehaničko,znači bosch pumpa-dizne,nema centrale motora po kojoj bi mogao prčkati i mijenjati parametre.najbolje je kako ti kažu 1.9 jtd i ima ih kod nas,a za 1.3 multijet bi več trebao potegnut do italije jer su kod nas rijetki po otpadima tj.trebao bi j.benu sreću da ga nađeš
bianchi+abarth
turbo na ....
« Odgovori #24 : 20 Listopada, 2011, 21:34:50 »
a znas koliko bi me otprilike kostalo motor i sve potrebno za ugrdnju
AMD
turbo na ....
« Odgovori #25 : 20 Listopada, 2011, 22:17:50 »
Ako si iz Rijeke, zovi Birtića. Imao je nekog Punta jtd prije koji mjesec kad sam bio gore.
bianchi+abarth
turbo na ....
« Odgovori #26 : 20 Listopada, 2011, 22:37:01 »
ok tnx
turbo na ....
« Odgovori #27 : 25 Listopada, 2011, 16:10:46 »
Citat: bianchi+abarth;257015
U Italiji diezeli imaju pređenih miliun km, bolje traži ovdje.
bianchi+abarth
turbo na ....
« Odgovori #28 : 25 Listopada, 2011, 20:12:34 »
dali netko zna za neki mjenjac koji ja mogu stavit na moj punto 1.9d a mi ima duzu 5.brzinu ili 6 brzina
turbo na ....
« Odgovori #29 : 25 Listopada, 2011, 20:27:42 »
Niti se na atmosferski dizel ne smije metati turbina,niti se sa turbaka smije skinuti turbina.Motori su potpuno drugaćije konfiguracije,klipovi ,podmazivanje cilindara zbog većeg tlaka usisne smjese itd.Gledal sam puno filozofa,koji su napravili jedno i drugo pa su usrali motku za kratko vrijeme.Ovom jednom je Pasat  u koji metnul turbo motor,skinul turbinu  jer mu nije nikaka pasalo,zbog auspuha otišao motor u iber turažu kada je pustio gas na zagrijanom motoru ,jer je zbog podtlaka umjesto tlaka povukao ulje iz kartera i počeo radit na motorno ulje,pošto ga nije mogao ugasit  sve se rasteplo.Isto tako klipovi za turbo su drugaćiji i na obićnom atmosferskom bi brzo trebala generalka zbog preslabog podmazivanja cilindara.
