Autor Tema: turbo na ....  (Posjeta: 9389 )
bianchi+abarth
turbo na ....
« : 20 Rujna, 2011, 23:04:28 »
pozzz
glupo pitanje imam punta 1.9 d i sad zanima me cisto informativno dli je moguce od necega turbinu stavit gore znaci da motor traje da ne pati previse a da bolje ide...
kolika je to investicija?
i sta treba sve radit?
Offline Dobi
turbo na ....
« Odgovori #1 : 20 Rujna, 2011, 23:30:20 »
evo probati ću ti pomoći...naravno da je moguće,ALI...bolje je naći td motor(pod bolje mislim jeftinije i manje ćeš živaca izgubiti)pa ga ugraditi...jer ovako;nađeš turbinu od nekog auta,nebitno kojeg,pa radi ispušnu granu za taj turbo,pa kupuj crijeva iz turba u usis motora,pa treba i hladiti turbo,bilo to vodom ili uljem ili kombinacija,pa sve to spajaj,kemijaj,pa treba nešto i sa bosch pumpom,jer sada treba i više goriva...itd itd...ja sam to radio bratu na 1.6d golfu,stavljao turbo na obični d,i nebih više,bio sam mlađi,imao volje i želio naučiti,tako da ti je jedina dobra stvar ako to budeš radio to što ćeš malo naučiti kako i šta funkcionira...i na kraju kada staviš taj turbo ne možeš očekivati da će motor trajati kao bez njega,jer ako ne želiš puno štetiti motoru ideš na mali tlak,pa dobitak snage i nije neki,i onda si opet na početku,zašto to raditi?
bianchi+abarth
turbo na ....
« Odgovori #2 : 20 Rujna, 2011, 23:40:20 »
a sta bi za punta bilo koji motor neki jtd da nije ptrosac veliki
Offline ledeni09
turbo na ....
« Odgovori #3 : 21 Rujna, 2011, 00:37:58 »
jtd najbolje za njega,a sto se tice tog motora 1.9 neznam bas da bi i mogao staviti turbo na njega ako nema takav blok sa turbo klipovima (postoji blok za turbo i posebno klipovi) ovako da ga stavis nesto bi brzo prdnulo.A kad bi stavljao jtd u njega moras struju preslagivat komplet od motora znaci nabavi kompletno motora sa getribom i instalacijom i rijesio si problem....ovo ostalo je bacanje novaca..
turbo na ....
« Odgovori #4 : 21 Rujna, 2011, 01:21:21 »
Nisi rekao koji je punto? MK1, 2?
Ako je jedinica imam ja za tebe nesto
turbo na ....
« Odgovori #5 : 21 Rujna, 2011, 09:09:44 »
na svaki stari klasični dizel se može staviti turbina,malo odvrneš bosch-pumpu,vozio sam sirocco sa golfovim 1.6 td motorom sa nekih 120ks išao je fino,i što je najbolje čovijek se vozio tako svaki dan na relaciji gorski kotar-karlovac,dizel bolje podnaša pritisak turbine,gotovo da nema detonacija,manje temperature izgaranja,i sporije izgaranje goriva,nije živčan kao benzinac i bolje podnosi opterečenje,samo npr.na 1.9 dizelu sa 0.5 bara češ dobiti +20 tak ks,a na benzincu 1.9 sa istom turbinom +50-60ks.
bianchi+abarth
turbo na ....
« Odgovori #6 : 21 Rujna, 2011, 11:52:22 »
punto 2
a sta vi onda preporucate???
Offline Srky
  • Postova: 71
turbo na ....
« Odgovori #7 : 21 Rujna, 2011, 14:00:17 »
punto 2 ima 1.9 motor istih kubika kao i jtd ali je razlika u kompresiji koja je skoro 22,6 kod običnog dok je kod jtd 18,45 tako da bi prvo trebalo otvorit motor i mjenjat klipove ili stavljat deblju brtvu ili upustit kompresioni prostor na glavi. u svakom slučaju ako je motor dobar nema smisla radit, ako je motor na izdisaju onda je lakše nać dobar jtd i komplet struju pa to ubacit nego se zezat pripasavat na ovoga.
Offline ledeni09
turbo na ....
« Odgovori #8 : 21 Rujna, 2011, 21:40:58 »
Potpis Srky
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
turbo na ....
« Odgovori #9 : 21 Rujna, 2011, 23:04:21 »
Citat: kađo-c;256798
kaj je taj radio na motoru?? to je neki ozbiljniji tuning bio. cca50ks vise od orginala. to ne da bi islo fino nego bi islo prej..no . . .
nego isto potpis srky. sve ti je rekao kratko i jasno! :D
turbo na ....
« Odgovori #10 : 22 Rujna, 2011, 11:11:31 »
Imao je nekakvu turbinu sa promjenjivom geometrijom a i kužio se dosta u bosch-pumpe,stariji čovjek,negdje u gorskom kotaru živi preziva se Zima,niži,sjedi,jedino je kako je pričao imao problema dok nije skemijao hlađenje motora,kasmije je stavio u isti auto 1.9 td isto kemija turbine i bosch pumpe,vozio sam i to,motor je imao hrpu snage i momenta trebalo je paziti kod naglog starta jel je znala zasmrditi lamela,klasična getriba 5-brzina od dizela mu je bila prekratka,kemijao je sa 6-brzina,nabavio sam mu ja od susjeda korpu od vr6 golfa pa je kemijao i to:)
U mirovini je več oko 2 godine,i koliko sam čuo i dalje šerafi,imao je neke sheme oko bosch pumpi,dizao tlakove kombinirao dize,kaže da mu je klasicna pumpa trajala 2-3 mjeseca,kad sam ga pitao nije htio pričati,više je onako usputno u razgovoru objasnio neke stvari.
Može se i na dizel motor na kojem nije bila turbina staviti,samo treba paziti na tlak,čak imaš za ruske traktore mtz belarus,nešto kao kit-turbina,ispušna grana i crijeva sa 80ks diže na nekih 100ks i u jednoj brzini više ore,a potrošnju smanji skoro do 50%da je tema bila otvorena koji dan ranije poslikao bi taj traktor jel sam bio u slavoniji.
Nije nikakvi bauk staviti turbinu na bilo koji motor,sve dok se tlak drži u granicama.
« Zadnja izmjena: 22 Rujna, 2011, 11:13:35 kađo-c »
Offline Goc127
  • Postova: 1318
turbo na ....
« Odgovori #11 : 22 Rujna, 2011, 11:15:17 »
mislim da je  bolja opcija nać dobar 1,9jtd i čipnut ga na cca 120ks:palac:
turbo na ....
« Odgovori #12 : 22 Rujna, 2011, 11:30:32 »
Ali čipnuti ga pošten:)o,znači mapiranje kompjutora i dizanje tlaka turbine,a ne neku jeftinu varalicu koja vara senzore i druka gorivo bez zraka.:p
Offline Goc127
  • Postova: 1318
turbo na ....
« Odgovori #13 : 22 Rujna, 2011, 11:52:45 »
pa naravno nek mu napravi softversku mapu kak spada,
evo pogledaj si tu:
http://www.citius.hr/cjenici/Cjenik_TD_NOVI_2011_04.pdf
turbo na ....
« Odgovori #14 : 22 Rujna, 2011, 15:13:15 »
Ima sam punta mk2 sa tim motorom i iša je ka vrag, samo troškovi održavanja su ajme...Nosači motora u prosjeku izdržali 60-tak tisuća km, i minjaj, ronda ko traktor, cilo auto je i tako jadno i rasklapano, pa je samo još više to naglasilo, al iša je i nije trošija...Al sve u svemu benzinac 1.2 60ks mi je bija draži...Puno pogođenije i ugodnije auto za vozit! Za njega je 1.9 dizel prevelik i težak motor, možda 1.3 jtd, al tog nisam ima pa ne znam kakvi je...
