Autor Tema: Mantzel CIH  (Posjeta: 5641 )
Mantzel CIH
« : 10 Listopada, 2011, 20:13:45 »
Pitanje za Opelase...kako napravit Mantzel CIH-a,komentari tipa preskupo ovo-ono me ne zanimaju....nacuo sam radilica od Rekord 2.3D,klipovi 97mm....ali nigdje nisam naisao na neki ajmo rec "user manual-how to" ili slicni "prirucnik"......imam neke prebacaje..:D
Gledam djelove po ebayu(Njemacka,Australija,Amerika) pa zbrajam projekt...:D
Nekih 10 000 kuna samo blok  :O
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Mantzel CIH
« Odgovori #1 : 10 Listopada, 2011, 21:04:33 »
eee:to:...to te ja pitam...to bi radio 2.7?
i mene zanima tak nekaj;)
Mantzel CIH
« Odgovori #2 : 10 Listopada, 2011, 21:28:53 »
kako kažu na gtcomunity
2.3dizel radilica , klipovi od yamahe xt 600, klipnjaće od 2.4
uglavnom ovi lik vagos ga je napravija pa pogledaj malo njegove teme
http://www.opelgt.com/forums/opel-engine-performance-modifications/16822-2-7-stroker-begins-need-some-help.html
Mantzel CIH
« Odgovori #3 : 10 Listopada, 2011, 21:37:35 »
Ovaj je koristio 2.4 radilicu i BMW klipnjace 135mm dugacke....135 mislim ima i 2.4 origina,ili 134,**.....e sad....nekuzim tolko strojarski engleski,al vidim da imaju gadne rasprave.....ak netko to moze pojasnit na "naški"....dali 2.3 radilica pase u 2.4 blok,dali 2.4 klipnjace pasu na 2.3 radilicu,koje letece lezajeve,koje glavne lezajeve....sta napravit sa glavom motora....100 pitanja me veze uz ovaj motor,a oni "pederi" iz Mantzel-a nisu odali tajnu izgleda...
Mantzel CIH
« Odgovori #4 : 11 Listopada, 2011, 19:54:33 »
Ovak,Mantzel je preradivao Opel CIH masine,nije h proizvodio.Masine su bile sa 8 ventila i svojevremeno je imao najjace Opel CIH masine sa gusnatom glavom.Boja bloka (i glave) je bila zelena.Glave su uzimane P2E,znaci od cih 2.0 za bezolovni benzin.Bilo je dosta masina ali idemo na legendarni 2.7!
Raden u 2 verzije,2.7 Sport sa bregastom M16 (185ks) i 2.7 High-Sport sa M17 bregastom (215ks)
Podaci :
Borung-97mm
hod klipa-90,15mm
bolcne za klipove-22mm
visina klipa-28mm
klip promjera-96,95 od firme KS
klipnjaca M-398 visine 134,85mm
leteci lageri-STD85377600 i KS0468Ed 1,95mm
radilica-E6755505A
debljina glavnih lagera-27,33mm
promjer glavnih lagera-57,85mm
visina glave P2E-102mm(serijski 102,4mm)
debljina dihtunga-1mm
rad bregaste osovine M17-7,8mm
Inace uzimaju se preradene serijske klipnjace
kompresioni odnos je 10,0 : 1
Bregasta M17 je od 320°
uzima se jos bregasta M22 od 324°
mehanicki podizaci
opruge ventila od 110 kp
Inace na bloku rijetko ima oznaka za preradu jer su masine izvana identicne serijskim 2.0 npr. zato da se ne uknjize i plati veca registracija.
Ako se zeljelo upisati oznaka Manzel masina na bloku je-M27EA
Kubikaza ovakvih masina je 2660 cm3 (bilo je i 2.8CIH,cilindri buseni na 97,25 a hod radilice 94mm,time je kubikaza bila 2792mm)
Radile su se i masine borung 97,25 i hod radilice 90,4 i to daje kubikazu od 2684cm3
Skoro sam zboravio,ventili su 41/46 mm!
Jel trebam reci da idu trkace klackalice ventila da ne bi bilo kao kod "fusera" na Kadett-u?
Poklopac ventila je isto bilo sa natpisom Manzel,ali to naci-tesko!
Mislim da je za pocetak dosta,a sad u potragu! :palac:   "Neka je jaka Sila sa tobom!"
Lijep pozdrav
Mantzel CIH
« Odgovori #6 : 11 Listopada, 2011, 20:53:59 »
Nista od toga ne ide za Mantzel 2.7! Za opruge pise da su do 314° i maksimalni hod od 12,00mm a Mantzel bregaste su od 320 i 324° i hod od 12,5mm! Klipovi za Mantzel su iskljucivo od firme KS i nista drugo! Klipnjace su preradene serijske,sad na kakvu se preradu misli osim poliranja,balansiranja-pojma nemam.
Bilo je rijeci o podacima za slaganje Mantzel masine,sve ima gore napisano,kombinacije ili pripasivanje,kemijanje to vise nije Mantzel! Ako se ide slagati bilo kakva Opel CIH 2.7 masina ima drugih kombinacija ali Mantzel je samo ono gore napisano!
Mantzel CIH
« Odgovori #7 : 11 Listopada, 2011, 21:00:20 »
OK,ajmo onda probat "slozit" 2.7 CIH,zaboravimo Mantzel.....moze tako?Jer za 2.7 Mantzel nigdje nisam nasao "oglasnik",a i da nadjem,sve me strah da ce cijene bit tolike da ce mi fidovka izbacit doma,samo zato sta se isporucuje u Mantzel kutiji...
Mantzel CIH
« Odgovori #8 : 11 Listopada, 2011, 21:17:19 »
Pa Božidare ako ćemo tako onda ništa osim što nije izašlo iz firme nije Mantzel. Što se tiče klipnjača i klipova, ima jako dobrih proizvoda iz kine.
Mantzel CIH
« Odgovori #10 : 11 Listopada, 2011, 21:46:41 »
Citat: MantaFan;260154
Jer za 2.7 Mantzel nigdje nisam nasao "oglasnik"  ,samo zato sta se isporucuje u Mantzel kutiji...
Pa normalno kad ta firma vise ne postoji,a ovo ostalo koje se tu i tamo nade novo zapakirano-kosta! Jos malo podataka : sa masinom Mantzel 2.7 Sport u Manti se vozilo 230km/h,6.4 sek.-100km,265Nm
Sa Mantzel High-Sport masinom se islo 245km/h,5,8sek.-100km,280Nm kod 4300 U/min.
Broj opruga za ventile su-64227510 a podizaci 62004610,sve od firme Mantzel.
Masine su se radile od bloka CIH 2.0
Vozilose i na inection ali Mntzel elektronika,serijska usisna grana,velika "klapna"(3.0?) i "Luftmengenmesser(filter zraka) od BMW 635.
A za slaganje bilo koje masine CIH 2.7,pojma nemam,sad opet to traziti,sutra opet nesto trece-pa trebal bi tajnicu samo da cijeli dan vadi te podatke! Bas i nemam toliko vremena!
Mantzel CIH
« Odgovori #11 : 11 Listopada, 2011, 21:51:13 »
Tamo pise da je to "generalno uredeno",znaci koristeno vec jednom! Frajer koji to prodaje je iz nekakvog Dillingen-a,Mantzel je iz Oberhausen-a!
Mantzel CIH
« Odgovori #12 : 11 Listopada, 2011, 21:52:06 »
Znam covjeka koji je imao,mozda jos ima Mantzel elektroniku....al totalno nebitno ovdje...:)...vidim da cu morat sam njuskat.....ok,nema veze,svejedno hvala...
Mantzel CIH
« Odgovori #13 : 11 Listopada, 2011, 21:58:50 »
Citat: MantaFan;260169
Znam covjeka koji je imao,mozda jos ima Mantzel elektroniku ...
A ja bio danas sa covjekom na kavi koji zna za cijelu Mantzel masinu i vjerojatno ce ju kupiti (neznam koja kubikaza),Ascona B ga ceka u Slavoniji sa 2 vrata,covjek zivi blizu mene,sad u petak otvara "pub",znaci birc! Nisam pitao koja lova jer me nije interesiralo,sad me bas interesira i pitat cu ga sutra.
Mantzel CIH
« Odgovori #14 : 14 Listopada, 2011, 19:50:22 »
Trebaš kupiti nekoliko kila kave,staviti šibice u očne kapke,otvoriti opel gt-com i mjesec dana gledati u taj forum noć i dan i onda budeš znao odprilike 5% onoga što zna ekipa oko ralye boba,svaka tema ima neku svoju caku,svaka glava je podobna za nešto,sve objašnjeno u detalje,uglavnom za nekoliko 100 eura i dobru turpiju bi mogao složiti respektabilan cih od 150ks koji se živahno vrti do 7000 okretaja.
koliko znam 2.3 i 2.4 radilica imaju isti hod.
http://www.google.hr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.carfolio.com%2Fspecifications%2Fmodels%2Fcar%2F%3Fcar%3D34452&ei=xXSYTpDTB4mBOvbAsIkK&usg=AFQjCNHUvrTFbZ43qI9-whPzxC0iz51EvQ
http://www.google.hr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.carfolio.com%2Fspecifications%2Fmodels%2Fcar%2F%3Fcar%3D199012&ei=-nSYTrK1EMSbOtvzrYkK&usg=AFQjCNGOqJW9GPDQonb4UVNoTERxVMoJYw
a klipovi se koriste od porchea 911 97mm i krate se jel imaju kvrgu za veču kompresiju.koji model točno,neznam.
