Autor Tema: UNO fire URADI SAM (pomoc)  (Posjeta: 6581 )
quatro
« : 15 Listopada, 2011, 21:20:41 »
bok imam una 1.0 fire sa frgom i htio bih se upustit u izmjenu brtve glave.moram priznat nikad nisam rasklapao velike 4t masine pa svaki savjet,upozorenje na sta trebam pazit je dobrodoslo.skinuo bi na 1specijalu pa neznam dali je nuzno znat kompresiju svakog cilindra?jos nesto kucka mi neki k.. na odredjenim okretajima po mojoj procjeni bregasta pri naletu na ventil pa sad dali on ima hidro podizace i koliki je posao to zamjenit treba li poseban alat?ikoji mi alat treba osim kilo kljuca.
H V A L A     S V I M A ! ! ! !:D:D
« Zadnja izmjena: 15 Listopada, 2011, 21:56:18 quatro »
Offline ledeni09
uno fire
« Odgovori #1 : 16 Listopada, 2011, 06:21:59 »
Motor u fazu (na oznake namjestiti) i krenes rastavljat redom skidat sto ti smeta.Mislim da ti netreba nikakav poseban alaat za blokade itd.Nemoras znat kompresiju cilindra nema potrebe,jedino sto moras pazit (pod navodnicima) kad budes sve sastavljo da si dobro stavio brtvu,da stegnes pravim momentom glavu i da sve to na kraju uzubiš na oznake.Ovo sto si napisao da ti lupka nesto u motoru sad ti je pravi moment da skuzis sto znaci ako su ti luftovi na bregastoj ok u propisanim odstupanjima (e sad jel ima hidro ili obicne podizace neznam) uglavnom pregledaj sve ako treba i radilicu i klipnjace sad kad je sve rastavljeno sad ti je prilika,ako neznas pitaj nekog tko zna.Nije nekakav bauk zamjeniti brtvu glave ako imas neko osnovno znanje mehanike.Uglavnom ako sto nije jasno pitaj...
« Zadnja izmjena: 16 Listopada, 2011, 06:26:49 ledeni09 »
quatro
uno fire
« Odgovori #2 : 16 Listopada, 2011, 14:31:52 »
pa ovako prije svega hvala ti na tvom odgovoru.znaci sto ja znam da treba napravit je:motor u fazu i zacrtat na razvodniku skinut usis,zatezac odpustit i skinut zubcasti ,e sad vjerojatno zajebavaju hidro podizaci mogu ja to rastavit i stavit nove djelove al kad bi mi neko opiso u kojem se to polozaju vraca natrag(bregasta)?hvala
uno fire
« Odgovori #3 : 16 Listopada, 2011, 15:20:15 »
Nemoj se previse upustat u to ako nemas nekog dobrog frenda mehanicara.
Moglo bi ti se dogodit da nesto zaboravis/krivo stavis i tak to.
Naravno ne sumnjam u tvoj kvocjent znanja mehanike ali bi puno bolje bilo da imas nekoga tko se kuzi u to pa makar da te posavjetuje.
quatro
uno fire
« Odgovori #4 : 16 Listopada, 2011, 15:29:16 »
hvala i tebi ali zato sam tu doso da mi prelijete svoje znanje.:vecernji:
uno fire
« Odgovori #5 : 16 Listopada, 2011, 16:21:43 »
FIRE 8V ima mehaničke podizače, nema hidro. Štela se promjenom pločice.
quatro
uno fire
« Odgovori #6 : 17 Listopada, 2011, 00:14:53 »
koliki je zazor us. i ispusnog ventila i na koliko kg i stupnjeva steze glava na unu fire 33kw.di ima uzet tih plocica i koliko kostaju?
uno fire
« Odgovori #7 : 17 Listopada, 2011, 02:27:27 »
Usis   - 0.30 +-0.5
Ispuh - 0.40 +-0.5
glava 1. 20nm
        2. 30nm
        3. 90stupnjeva
        4. 90stupnjeva i ako nadem sliku gdje cu ti staviti redosljed stiskanja vijaka glave
Te plocice za fire znaju biti problematicne jer su manje neg za stojadina i za fiat dizele, ja sam zadnja dva puta kratio venile da bi dobio mjeru. Potrazi kod nekog mehanicara.
Glavu daj ravnati, i urediti siceve ventila a i oni ti mogu nastelati vetile. to ce te doc cca 100E
Zasto u biti ides to raditi? dimi? ne vuce dobro? tesko pali? mijesa vodu i ulje ili ulje i vodu? gubi vodu? mislis mijenjati karike i lezaje radilice?
Nisi naveo razlog zasto si dobio zelju skidati glavu? Mislim da ce ti na kraju biti zao sto si uopce isao prckati na svoju ruku a nemas znanje..
quatro
uno fire
« Odgovori #8 : 17 Listopada, 2011, 03:17:37 »
Trosi pola litre vode na 500km cuju mu se ventili, dosta trosi goriva.to bi radio prvenstveno da mu dignem kompresiu a uz to bi mu stavio ispuh 4-2-1 plus weber.Dali uz to sto sam naveo moram mjenjat letece,karike i lezajeve?hvala za slike ako budu.Ima li negdje sve slike sa kompletnim postupkom(faziranje)?
RACE
uno fire
« Odgovori #9 : 17 Listopada, 2011, 06:54:17 »
Divim se ljudima koji misle da se uz par postova na forumu preko noci postaje mehanicar.
Teoretski bi mogao i srce operirat da ti neko objasni, a to ne ide tako.
quatro
uno fire
« Odgovori #10 : 17 Listopada, 2011, 21:06:12 »
rasklapao sam 4t masine od 50cc tako da imama nekakve onove mehanike.Mogu ti ja srce operirat al cu ti stavit nekog ljutog webera umjesto istog.Javi na pm ak te interesra:ghh:
Sasa 0
uno fire
« Odgovori #11 : 19 Listopada, 2011, 22:58:33 »
Samo pomalo i strpljivo , bez srljanja i sve pamti kako izgleda ili jos bolje slikaj mobitelom ....
quatro
uno fire
« Odgovori #12 : 05 Studenoga, 2011, 18:43:06 »
evo prdno dihtung glave auto jebeno trza i ima pjene u kileru, valjda je to to pa ga idem raskopat.sad me zanima u kojim  sve masinama se nalazi 866 bregasta, dali ih ima u jugu mozda???:gosp:
Offline somthing_ugly
  • Postova: 44
uno fire
« Odgovori #13 : 05 Studenoga, 2011, 19:41:07 »
jugo nikad nije imao fire motore, tako da jako tesko :)
te bregaste bi trebale bit u puntu 75, odnosno u puntu 60 '98-'99 godine ( mislim da je oznaka motora 176B4 000 ).
BTW samo promjena bregaste nema smisla ako se nece jos nesto radit na motoru, vise ti se isplati nabavit motor od punta 55 i samo to ubacit. I kolko znam svi unici imaju vec 4-2-1 granu...
quatro
uno fire
« Odgovori #14 : 06 Studenoga, 2011, 00:46:22 »
moj ti nema 4-2-1.
jel vidio neko da se prodaje masina punto 75, panda 4x4 u djelove?:vecernji:
« Zadnja izmjena: 06 Studenoga, 2011, 15:26:02 quatro »
