Autor Tema: redtop escort mk4  (Posjeta: 6649 )
speed
redtop escort mk4
« : 20 Listopada, 2011, 00:46:26 »
za početak ovog za neke svetogrđa zapravo nije bilo nekih posebnih planova, stari motor i getriba nisu bili baš nešta upotrebljivi, pa mi je plan bio ubaciti 1.6 kojeg se može naći za malo novaca, al sam nakon par dana traženja motora došao do zaključka da se za parsto kuna više može naći 1.8, a onda sam nakon još par dana zaključio da mi sa tim 1.8 svakako sljedi kemijanje, a pošto 1.6 više nije bila opcija onda sam se odlučio na 2.0 :D pa sam našao da rs ima 150ks, za razliku od ostalih 2.0 koji su 136ks, tako da je onda 2.0 150ks bio jedina opcija i ispod toga nisam htio ići, ali ga je bilo malo teže naći, a ono šta sam našao bi trebao napraviti po 400-500km u jednom smjeru, a nije mi se dalo, pa sam na kraju svih krajeva zaključio da mi je sasvim svejedno iz čega ću ubaciti motor, jer svakako mi ništa ne odgovara - ni nosači, ni struja, ni poluosovine, i tako sam naišao na ovoga opelovog c20xe i kupio ga
i onda jednostavniji dio - raskopavanje
je, stoji ukrivo, ali je stavljen samo da vidim dali stane
na motoru sam prvo vidio da je lamela namjerno spaljena, pa je to trebalo napraviti, a onda reko pošto brtva glave nije skupa, skinit ću glavu, promjenit gumice ventila i možda prstenove, al se na kraju ispostavilo da je motor ranije doživio havariju pa su se na kraju morale stavit košuljice, uglavnom sranje totalno koje me dosta koštalo
da, radi se i u dnevnom boravku :D
« Zadnja izmjena: 20 Listopada, 2011, 00:59:47 speed »
speed
redtop escort mk4
« Odgovori #1 : 20 Listopada, 2011, 00:48:21 »
stara pumpa vode, nema šta, prva liga  :smt021 bit će nije htio otrovat motor pa mu davao prirodnu izvorsku vodu  :smt044
na alternatoru odmah promjenio ležaj i četkice
speed
redtop escort mk4
« Odgovori #2 : 20 Listopada, 2011, 00:50:47 »
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
redtop escort mk4
« Odgovori #3 : 20 Listopada, 2011, 00:51:33 »
svaka cast, odabrao si najbolji opelov motor koji postoji :D. kad se poslozi kak spada nece te nikada razocarati...
speed
redtop escort mk4
« Odgovori #4 : 20 Listopada, 2011, 00:54:47 »
loše al nije gotovo
must have oprema :D
ovo ide zadnje, ako ostane nešta na šta će se moći staviti  :)
prvo sam uzeo tablu od vectre, al je kemija u koju mi se nije dalo upuštati jer konektori ne odgovaraju, pa sam ipak uzeo digitalnu
znači tabla od vectre do 260 na prodaju :)
pa cjev od vode koja je iza na bloku tip nije dobro zavario i procurilo isti tren kad sam upalio auto, iako me uvjerava da je probano pod tlakom, znači opet rastavljanje
« Zadnja izmjena: 20 Listopada, 2011, 00:57:30 speed »
speed
redtop escort mk4
« Odgovori #5 : 20 Listopada, 2011, 01:02:21 »
ovo je trenutno stanje
iako je provozan nešta malo, šaltung nije gotov pa ga nisam mogao isprobati kako spada, sutra idem po njega, električar je imao nekog posla, iako je rješio samo djelomično, al nema veze, ovih dana nastavak sa limarijom pa sklapanje pomalo
edit: sad vidim da za ovo ima podforum u offtopicu, pa neka netko od nadležnih preseli
« Zadnja izmjena: 20 Listopada, 2011, 01:34:30 speed »
redtop escort mk4
« Odgovori #6 : 20 Listopada, 2011, 07:26:30 »
Svaka cast na projektu...ona tabla ti je od Kadetta ne od Vectre...
speed
redtop escort mk4
« Odgovori #7 : 20 Listopada, 2011, 11:23:38 »
ta je, ali sam prvo uzeo od vectre 2000, ali instalacija je od kadetta gsi, pa su drugačiji konektori od table, jedan konektor odgovara, i kad dam kontakt prva nepravilnost je da kazaljka od temperature zakuca u crveno, dalje se nisam s tim htio zajebavat pa sam uzeo ovu digitalnu, iako ne volim digitalije
Offline straight
redtop escort mk4
« Odgovori #8 : 20 Listopada, 2011, 11:50:15 »
Kako mi čudno izgleda ford sa opelovim motorom...  Svaka čast na volji da sve to pripasaš ali kad već toliko ulažeš, zar nije onda bilo bolje uzeti i neki stariji opelek za siću pa da imaš kompletnog opela?
speed
redtop escort mk4
« Odgovori #9 : 20 Listopada, 2011, 18:52:10 »
jedina opcija je bila ubacivanje drugog motora u ovaj auto. ono što mi se zadnjih dana počelo jako često motoati po glavi je da složim 4x4 pogon :D
redtop escort mk4
« Odgovori #10 : 20 Listopada, 2011, 21:14:49 »
Ihaaaaa... Koja garaza... :mellow: Kao na otoku doktora Moreaua... :D :palac: Ja bi, osim klasicnog pitanja: ''Koji ti je klinac bio?'' :rofl: pitao cime si farbao blok...?
I naravno - kako ce se to cudo zvati Fopel ili Operd... ? Mozda Kadeskort...? :D
Ajde samo naprijed sa tim ''svetogrdem''... Ako nista - ovakvog klona jos nismo imali na forumu... Ili pak :p Opelrumu... :ghh:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
redtop escort mk4
« Odgovori #11 : 20 Listopada, 2011, 21:27:38 »
ako mislis slagati 4x4 imam ti getribu za to... f20 sa reduktorom :D. bas me zanima kak bu to islo :)
redtop escort mk4
« Odgovori #12 : 20 Listopada, 2011, 21:36:28 »
svaka cast na trudu. imas mijesta i za turbo jos,,,  pitanje?   na koji skup ides ,fordova ili opela?:D
Offline straight
redtop escort mk4
« Odgovori #13 : 21 Listopada, 2011, 01:00:12 »
Escortt.
speed
redtop escort mk4
« Odgovori #14 : 21 Listopada, 2011, 18:51:32 »
a kolko sam ga provozao, ide jako dobro, ali nema ni farove ni žmigavce pa ga nisam vozao okolo, a ni šaltung nije gotov. ako budem radio 4x4 to će onda biti sljedeće godine, ove ću samo pozavršavati sve da sve radi normalno. a turbo jedino sa kompletnim drugim motorom, i to možda jednog dana kad mi ovo postane slabo, ali 150ks na nekih oko 850kg... navozat ću se ja dok mi to postane slabo
