Autor Tema: Mercedes W123 300 TD  (Posjeta: 10980 )
Offline dejov
  • Postova: 55
« : 05 Studenoga, 2011, 19:51:42 »
Još jedan moj oldtimer.
W123 300 TD 1980.g. automatic 425 000 km
Servo, centralna, siber, nivoregulirung (potpuno ispravan posto sam ga reparirao)
U pogonu svakodnevno.
Kupljen prije 15-tak godina i tada je limarijski komplet urađen.
Mehanički je jos uvijek u odličnom stanju dok limarija je pokazala na nekim mjestima. Nesto sam sanirao nesto jos trebam
Malo starije slike.
Evo koja novija slika
« Zadnja izmjena: 07 Studenoga, 2011, 00:21:29 dejov »
« Odgovori #1 : 05 Studenoga, 2011, 20:03:14 »
OVO JE MEČKA.MENI NAJELEGANTNIJI KARAVAN OD SVIH.:palac:
Offline chbr2a
  • Postova: 801
« Odgovori #2 : 05 Studenoga, 2011, 21:04:07 »
slažem se s antom.
"everything is restorable"
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #3 : 05 Studenoga, 2011, 21:48:53 »
nivoregulirung?? kaj to dođe točno??
Offline nikola
  • Postova: 270
    • http://villa-millenium.com
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #4 : 06 Studenoga, 2011, 17:14:32 »
To ti je sustav koji regulira visinu zadnjeg kraja pod opterecenjm.
Offline dejov
  • Postova: 55
« Odgovori #5 : 06 Studenoga, 2011, 18:48:46 »
evo nikola je to kratko i jasno rekao
« Odgovori #6 : 06 Studenoga, 2011, 21:48:10 »
daj malo poslikaj motorni prostor!
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #7 : 06 Studenoga, 2011, 22:28:04 »
Citat: nikola;265465
ima gdi kakvo detaljnije objašnjenje o tome ... to nigdi na netu nisam našel ..
Offline dejov
  • Postova: 55
« Odgovori #8 : 07 Studenoga, 2011, 00:07:49 »
u osnovi ti je to to
http://www.frybrid.com/forum/showthread.php?t=6461
ovako je na w123
http://www.peachparts.com/Wikka/W123SLSAccumulators
Znači imas pumpu, regulacioni ventil, akumulatore (bombice) i amortizere. Na regulacionom ventilu namjestas visinu zadnjeg kraja.
Svi karavani imaju SLS. Imaju i neke obične W123-ce kao dodatnu opremu.
Noviji mercedesi imaju to na obe osovine i na tabli imaju gumb kojim reguliras visinu automobila.
Offline straight
« Odgovori #9 : 07 Studenoga, 2011, 12:29:45 »
Da... Baš sam neki dan vidio na cesti okana u kvaru... Prednji kraj skoro na podu a kotači pod blatobranima. Valjda mu se nešto zeznulo s tim nivelirungom.
Offline dejov
  • Postova: 55
« Odgovori #10 : 30 Siječnja, 2012, 18:42:04 »
Iskopao sam slike amortizera i "bombica".
Stare kugle i lajtunzi.
Amortizer je u biti obični hidraulični cilindar. Napravljene gumice po uzorku. Zamijenjeno i sklopljeno.
Negdje sam zagubio slike rastavljenih amortizera, kad nađem postam ih.
Nove "bombice"
I auto ponovo plovi onako bas kako treba. Nema vise onog neugodnog poskakivanja zadnjeg kraja
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #11 : 30 Siječnja, 2012, 19:39:57 »
Predivan auto! Već neko vrijeme gledam te karavane i postala mi želja imat ga jednom :D
Nema akcije bez reakcije!
Offline dejov
  • Postova: 55
« Odgovori #12 : 05 Ožujka, 2013, 19:16:21 »
Silom prilika morao sam ga iznutra malo oprati. Stavio neke jeftine navlake.
Offline dejov
  • Postova: 55
Odg: Mercedes W123 300 TD
« Odgovori #13 : 27 Travnja, 2016, 00:16:35 »
Malo sam osvježio auto u zadnje vrijeme. Nabavio sam drugo vozilo sada se slabije vozi, a ovo žao mi ga umiroviti.
Ipak se družim s njim punih 18 godina i dosta dobro sluša. Na brojčaniku je sada 462 000 km.
Preštelao ventile, da ispušna i dva usisna su bila van mjera ostalo ok.
Dizne odnio majstoru na reglažu.
Manzetne na lijevoj poluosovini se raspale. Bas mrčav posao jer treba skinuti deklo diferencijala da bi izvukao poluosovinu.
Nove silikonske Wurth manzetne.
screenshot tool
Jedna kugla je imala malo lufta ništa strašno al meni smeta.
imag
Mjesec dana nakon toga jednu večer vozim i odjednom ostanem bez kočnica. Kočnica tvrda treba stiskat ko lud da malo zakoči. Posumnjao sam odmah da je nešto s vakuumom.
Sutra ustanovim crko nepovratni ventil na vakuum pumpi. Kupim neki set od vw-a jer su isti ventili i sad druka vakuum odlično.
picture sharing
Odrađen kompletn remont prednjeg trapa i upravljačkog sistema. Sve je dobilo po malo lufta pa da to dovedem kako treba.
Skinuto sve dolje malo osvježena nedostupna mjesta. Donji lafet malo umiven i uprešane nove piksne (silent blokovi).
Ova rabota nije ni malo bezopasna. Prednje opruge su je*eno jake. Koristim jako primitivni alat.
Imam neke spanere al ne pašu na ove opruge nikako pa onda kad je opruga opterećena svežem je konopom, podignem auto dizalicom i elegantno je izvadim al sa velikim oprezom. Nabacim ovu šipku sa navojem kao osigurač da nebi konop sada pukao.
Na ovoj slici je sve za zamjenu osim amortizera volana. Na glavi volana mi malo curi ulje i ima trun lufta i tu mi je najjednostavnije ubacit drugu polovnu.
Na ovom semeringu ispod ruke malo curi ulje. Probao sam skinuti ruku al je nemoguće.
Nove piksne
Na puški volana bilo malo lufta. Jednom podloškom sve riješeno.
image upload
Zamijenio sam na obe strane sve piksne.
Opruge mi nisu bile parice  pa su mi uletjele gotovo nove opruge, pa sam ubacio njih.
Kugla uporne spone na suvozačevoj strani je bila jako loša pa je kupljena nova.
Uf oznojilo me je ovo mijenjajne opruga.
image hosting no register
 -- Uto tra 26, 2016 22:19 --
 Namontirana je druga servo glava, druga servo pumpa, nove spone, nova centralna spona, nove uporne spone i kugle, svi silent blokovi naprijed....
Novi filter serva i ATF ulje.
Odradio sam reglažu trapa konopcem i to je ispalo dosta dobro ali samo da se dovučem servisa za reglažu.
Silent blokovi zadnje osovine - novi i stari. Nisam mogao ni zamisliti da su u ovako lošem stanju, nisam primjećivao nikakve smetnje. Ne mogu se vidjeti u kakvom su stanju dok se ne skinu i reko ajd da vidim kakvi su i imao sam šta vidjeti.
image hosting site
Dio puške volana moram zamijeniti jer mi je gumigeling na njoj totalno ispucao, a volan je ipak volan.
Sve kočione čeljusti su reparirane, također sam mijenjao neke gumice koje se mogu zamijeniti na glavnom kočionom cilindru.
Kad sam spakovao kočnice i počeo odzračivati, a to uvijek odradim sam bez problema sad nikako nije htjelo.
Kočnica stalno nekako meka.
Problem je bio tu.
Primjetio sam da se na spoju čeljusti lagano pojavljuje ulje ali nije kapilo. Nakon što sam vodobrusnim papirom poravnao problem je nestao. Onda sam ih odzračio za čas kao i dosad stotinu puta.
photo hosting
 -- Uto tra 26, 2016 22:38 --
 Do sada sam se igrao mehaničara sada se igram malo limara.
Limara se do sada nisam nikada igrao pa reko ajd da probam
free screen capture software
upload a picture
upload img
Uvijek mi je lagano curila voda na šiber. Problem je bio u odvodima. Inače postoje dva prednja i dva zadnja odvoda kod mene su prednji prohrđali i tu je curila voda. Ovaj tip šibera ne dihtuje 100% već je normalno da voda prolazi al je bitno da završi u odvodu. Našao sam i solidne polovne dihtunge tako da je to sada riješeno. Naravno trebalo je sve skinuti dolje i urediti.
Sad mogu krov oprati..
image post
 -- Uto tra 26, 2016 22:42 --
upload picture
Pošpricao sam bitumen oni tvrdi koji se boji. Mada ne volim vidjeti bitumen na ofarbanom autu ipak je to korisna stvar. Sa strane sam ga nisko nanio, a na ostali dio donjeg krila najbolje da nalijepim prozirnu foliju.
image hosting
image ru
free image host
Sve je detaljno očišćeno i usisano. Izvana sam ga dobro oprao dva puta da ne bi bilo kakvih masnoća.
image ru
 -- Uto tra 26, 2016 22:51 --
 Brusio sam ja tako jedno mjesec dana dok nisam bio zadovoljan linijama. Uglavnom sam sve odradio ručno.
Papir na blok i žuljaj. Lakiranje sam prepustio majstoru.
bolje je odraditi u komori, a i majstor ima bolju ruku.
Prednji dio nisam ofarbao jer ću morati zamijeniti desna vrata i desni blatobran. Onda ću ofarbati ostatak. Hrđava su i ne isplati se to raditi. Našao sam već dobra polovna pa ću to odraditi kasnije.
Nova boja se bitno razlikuje od stare. Zamiješana je po originalnom broju, međuti auto je već jednom farban, a šta je tada zamiješano ne znam.
image uploader
free adult image hosting
imagur
 -- Uto tra 26, 2016 22:52 --
 Spakovano i u pogonu.
image hosting 15mb
Offline dejov
  • Postova: 55
« Odgovori #14 : 27 Travnja, 2016, 00:23:07 »
Stavio sad trenutno opet neke jeftilen navlake.
to je to za sada. Kad skupim sve dijelove i malo vremena lakiram i prednji dio.
image hosting over 5mb
upload images free
