Autor Tema: Manta A  (Posjeta: 2271 )
Roby Vendetta
Manta A
« : 13 Studenoga, 2011, 14:49:06 »
Pozdrav ljudi!
Novi sam ovdje i nadam se da cemo se dobro slagati :)
Ovako: Kupio sam si za jako malo novaca 2 Mante A jedna je skroz trula a od druge se moze nesto napraviti treba restaurirati limariju trula je na par mjesta itd... (znate i sami kako to ide)
Nego sta mene ovdje zanima je sljedeće.
Naime vec imam C20LET motor i htio bih ga ubaciti u Mantu. Problem je taj od kojeg auta da uzmem komplet podvozje da to sve dobro funkcionira i da izdrzi tu snagu?
Jos nesto moze li se C20LET premostiti da auto bude zadnja vuča?
Nadam se da cete mi pomoci jer su mi sa opel foruma hr rekli da vi ovdje sve znate o oldtimerima :)
Offline Jaki
  • Postova: 958
Manta A
« Odgovori #1 : 13 Studenoga, 2011, 16:35:41 »
Ja ti predlažem da odeš do Centra za Vozila u Velikoj Gorici i raspitaš
se odmah o mogučnosti atesta za tu mašinu, da ti se ne dogodi ko meni
da naguraš 3.0 24V u mantu i da onda ispadne da nema šanse da se
to atestira jel su zahtjevi koje su postavili za to skoro pa nemogući.
I onda na kraju imaš auto koji ti stoji u garaži i ne može na cestu.
Mene su recimo tražili da pošto je to mašina iz Senatora... da se stavi
i podvozje od Senatora, što je skoro pa nemoguće jel nikako ne paše.
Uglavnom dobro se raspitaj da ne popušiš kako sam ja popušio.
Offline Davor mk1
  • Postova: 33
Manta A
« Odgovori #2 : 13 Studenoga, 2011, 17:07:31 »
Evo ovako ja sam za svog escorta zvao "Centar za vozila Hrvatske" prije nekih mjesec dana i covijek mi je ovako rekao ... ako namjeravas stavljat motor koji se vec ugrađivao u taj model automobila potrebno je samo otici do ovlastenog zastupnika za tu marku vozila i dobiti potvrdu, a kasnije sa tom potvrdom na atest ... a ako se motor nije ugrađivao onda bi trebalo napraviti mali elaborat u vidu planiranih zahvata na vozilu te ga poslat na njihov mail, oni bi zatim obavili ko vijecanje na temelju toga te bi trebali dat zeleno svijetlo za pocetak radova ... kasnije sa njihovim odobrenjem, elaboratom, i slikama kako si izvodio radove dolazis na tehnicki i ako je srece prolazis ;)
Roby Vendetta
Manta A
« Odgovori #3 : 13 Studenoga, 2011, 20:35:32 »
Hvala na odgovorima... Ovak ja sam iz BiH zaboravih to napomenuti...
sto se tice registracije kod nas se jos uvijek sve moze izvesti :)
Nego recite vi meni od cega je najbolje uzeti podvozje da pase na Mantu A? to mene zanima :)
Manta A
« Odgovori #4 : 13 Studenoga, 2011, 22:07:48 »
sve neka ostane od mante A  i to je to. 204 konjova nije nest ekstra puno. mora sve bit zdravo dobre bremze koni i federe dobre  i po mogucnosti kad to upalis i pocmes vozit falit ce ti spera.   nakon 10 dana ce ti bit malo konja pa ces dizat tlak i tako jedno za drugim. injektori ,reg tlaka benzina, jaca pumpa goriva, ispusna grana ,đubre od turba,veci ic, klipovi i klipnjace  i sto pizdarija.  KONJOVA NIKADA DOSTA!!!!     E da,, getribu od nekog bmw-a pronadji. za pocetak
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
Manta A
« Odgovori #5 : 13 Studenoga, 2011, 22:13:06 »
netiba od bmw dosta je od omege b mv6
Roby Vendetta
Manta A
« Odgovori #6 : 13 Studenoga, 2011, 22:23:09 »
imam getribu f16 jel moze ona stati na orginalno mjessto u mante?
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
Manta A
« Odgovori #7 : 13 Studenoga, 2011, 22:29:50 »
koiko san ja upucen to je getriba za prednji pogon
Manta A
« Odgovori #8 : 13 Studenoga, 2011, 22:39:32 »
f 16?   kaj to nije od drugara prednjepogonasa
Manta A
« Odgovori #9 : 13 Studenoga, 2011, 22:51:26 »
imas ti tu dosta kemijanja zamasnjak od let-a i od xe-a nije isti potisni lezaj ulje sajla i tak to. to se moze slozit ali prvo sve stavi na papir. moj savjet, jer regat auto i to vozit svaki dan po cesti nije bas nesto.... cim uđes u turbo svijet sve se mijenja.. vjeruj mi konjova nikada dosta, a znas da mozes dobit iz toga motora jos jos jos.      nisam u onom popisu spomenuo struju, jako bitna stvar...
