Autor Tema: Cijena 4 diska sa golfa 2?  (Posjeta: 8864 )
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« : 21 Studenoga, 2011, 20:03:00 »
Ovak, nisam htio stavit u oglase da ljude ne ješkam... al me zanima zna li tko kolko je neka oke cijena za set kočnica sa golfa 2 sa sva 4 diska i pripadajućim regulatorima? Ne znam je li to išlo na GTI ili samo na G60..
Naime možda bi išao u nabavku toga ali ne želim još stavit oglas jer nisam siguran.
Namjena bi bila stavit na Passat mk1 sa GTI 112 PS motorom.
Offline STUBA
  • Postova: 216
  • Lokacija: Zagabria
  • Vozilo:: Vw kafer 1961,MB W124
« Odgovori #1 : 21 Studenoga, 2011, 20:36:29 »
Citat: Wheeler;268249
Golf 2 ti je dolazio sa više vrsta bremzi!Veličina prednjih ti je od 239mm,256mm ventilirajućih do 280mm(poznate kao G60/VR6 bremze)zadnji diskovi su svi mislim 226mm(neovisno na jačinu motora)uz to ti ide i 5.kočioni cilindar regulator kočenja,ali ih je većina neispravna...cijena računaj zadnji most sa čeljustima 500kn,prednje ovisi koje hoćeš,npr samo čeljusti g60 koštaju 500kn..novi diskovi cca 1000kn itd
« Zadnja izmjena: 21 Studenoga, 2011, 20:38:55 STUBA »
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #2 : 21 Studenoga, 2011, 20:40:55 »
Fala na info! Al mislim da mi netreba most iza, samo čeljusti i diskovi. Mislim da mi ne trebaju g60 kočnice, ipak passat ima samo 900 kila..
E i kakva je ono fora, to ekipa isto zove "regulator", kad metnu nešto što zgleda ko - da prostiš - vodovodni ventil na lajtung prema iza, jel to "nadomjestak" ovom petom cilindru ili je to dodatak samo u svrhu podešavanja brake biasa?
Offline STUBA
  • Postova: 216
« Odgovori #3 : 21 Studenoga, 2011, 20:43:59 »
Citat: Wheeler;268259
većinom ti se prodaje cijeli zadnji most sa svime,a ima i balans štangu u sebi;),tebi je dovoljno naprijed 256mm vent.diskovi za taj motor,mislim da i rukavce moraš mjenjati...
da ima neka šema sa ti regulatorima,ja imam sva 4 diska na golfu g60bremze bez 5.kočionog i sve je ok:palac:
« Zadnja izmjena: 21 Studenoga, 2011, 20:49:26 STUBA »
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #4 : 21 Studenoga, 2011, 23:14:08 »
Znaš možda dimenzije golfovog mosta? čisto da znam jel jedna luda ideja potencijalno ima smisla... Trebal bi širinu na kotačima i širinu na šarafima.
Offline STUBA
  • Postova: 216
« Odgovori #5 : 21 Studenoga, 2011, 23:25:13 »
Citat: Wheeler;268303
ne znam,ali mislim da su jednaki golf 2,3,corrado i čak seat toledo
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #6 : 22 Studenoga, 2011, 01:06:56 »
Citat: STUBA;268258
bogme su se ogromni diskovi stavljali na dvojku!:palac:
antuns
« Odgovori #7 : 28 Studenoga, 2011, 12:22:55 »
To što ti želiš sam ja radio na svom coupeju i vjeruj mi da ako češ ostati na tom motoru onda ti je dosta da staviš samo naprijed ventilirajuče diskove, kupiš kvalitetne diskove i pločice i to ti je to. Konverzija zadnjih bubnjeva u disk je samo ljepotnog izgleda jer dobri bubnjevi i pravilno naštimane pakne isto koče kao i disk.
A ako hočeš okvirne cijene dijelova, evo koliko sam ja dao:
G2 g60 zadnje prema( polovna)-80€
G2 g60 rukavci i čeljusti(polovno)-120€
Sve nove lajtunge, napravite po mjeri- 130€
Glavni kočioni malo jači(ATE novo) i zadnji regulator( ATE novo)-280€
Zadnji diskovi Brembo+ pločice Ferodo-130€
Prednji diskovi Bosch+pločice ATE-160€
Pjeskarenje čeljusti, protuprašne gumice,nipli, ležajevi- 150€
« Odgovori #8 : 28 Studenoga, 2011, 13:45:42 »
Citat: STUBA;268258
ovako 280mm su corado g60 , g60/ vr6 ono wtf ... corrado g60 rupe 4x100 280mm,  a vr6 280mm 5x100 rupe
Offline STUBA
  • Postova: 216
« Odgovori #9 : 28 Studenoga, 2011, 23:13:12 »
Citat: TheBIG;269981
280mm su imali i golf 2 g60 i corrado g60(čovjek je pitao za golfa),potpuno ista stvar;),a zašto sam napisao g60/vr6,zato jer su čeljusti(girling/lucas 54) i veličina diska ista,a normalno da je razlika u glavčini:palac:
« Zadnja izmjena: 28 Studenoga, 2011, 23:20:25 STUBA »
Offline STUBA
  • Postova: 216
« Odgovori #10 : 28 Studenoga, 2011, 23:33:04 »
Pogledaj si oznaku koju imaš sada na prednjim čeljustima.Ako je vw1 oznaka to je stariji tip i samo obični disk paše,vw2 oznaku ako ima gore, paše orginal 239mm samoventilirajući disk bez ikakvih preinaka:palac:
Offline duja_GTD
  • Oldschool member
  • Postova: 9
« Odgovori #11 : 29 Studenoga, 2011, 12:14:45 »
Citat: STUBA;268308
Trojka je nešto šira nekih 12 mm.
Offline Rocko
« Odgovori #12 : 16 Prosinca, 2011, 19:48:28 »
Corrado VR6 ima 288mm disk
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #13 : 16 Prosinca, 2011, 20:10:31 »
nebi se bas slozio... corrado vr6 ima 280mm diskove
Offline STUBA
  • Postova: 216
« Odgovori #14 : 16 Prosinca, 2011, 20:46:36 »
Citat: pelepelezg;274030
Corrado VR6 (288mm),G60(280mm)
288mm su još isli na 20y editione, vr6 syncro te zadnje modele vr6 golfova....ostatak VR6 golf 3(280mm) uglavnom zavrzlama:D
« Zadnja izmjena: 16 Prosinca, 2011, 20:59:10 STUBA »
